Сообщение от
A.Nikolaevich
Если следовать этим ориентирам, тогда получается, что например: на 80м, при передачи (тональник), анодное напряжение падает до 512в, при этом анодный ток составляет 72мА. Исходя из этого 512*0,072 = 36вт. подводимой мощности, что в реалии как Вы пишите будет соответствовать максимальной - выходной, около 18вт. Тогда непонятно, почему путем прямого измерения с помощью ВЧ вольтметра, прямо на нагрузке и в пересчете по формуле P = Uэфф. * Uэфф / Rн, у меня получается мощность, как я указал выше на 80м, около 28вт., т. е. на порядок больше.
