Всем добрый день. Настройка трансивера на передачу продолжается и вот хочу поделится некоторыми результатами.
1). Мощность на всех диапазонах (середина диапазонов) разная 160 - 10вт., 80 - 20вт., 40 - 28вт., 20 - 32вт., 15 - 18вт., 10 - 8вт. Ну 160, 80, 40 и 20м., еще ладно, терпимо, но 10 и 15 метров совсем хило. Посему, вопрос? Каким образом можно эту мощность поднять или хотя бы выровнять по диапазонам, что бы на всех кроме 160м, было не менее 28 - 30вт. Напомню лампа стоит одна ГУ50.
2). Вчера, ради интереса решил посмотреть качество сигнала (спектр) на передачу, 40м и 160м. На панораме SDR приемника, все чистенько и красиво, без завываний и плачущего эффекта и это в пределах комнаты, где по идее даже слабые гармоники и пр., если они присутствуют должны пролазить капитально, но панорама к моему удивлению чистая, только полезный сигнал. Проверял в CW и SSB, в качестве антенны, кусок провода 3м, в трансивере и коротенький проводок 20см, в приемнике. Может это конечно не совсем корректная проверка, но я думаю, если бы сигнал имел достаточно грязный спектр, это было бы заметно. Да, частота ГПД тоже весьма стабильна.
3). Еще заметил интересную особенность над которой ломаю голову. В режиме CW при работе ключом, буквально через 5 - 8 мин., постепенно пропадает сигнал, т.е., сначала становится тон сигнала хриповатым, а потом падает уровень сигнала. Это видно на панораме четко, хотя уровень сигнала на S-метре трансивера остается постоянным. Когда включаю тональник, все прекрасно сигнал остается постоянным и не меняется с течением длительного времени, в SSB тоже все ок.
4). На 10м, в некоторых участках диапазона возникает возбуд на УКВ, хотя антизвоны в ГПД, по схеме, в точках где этот возбуд вероятнее всего может появится есть. Попутно хочу заметить, что эти возбуды были и до переделки, даже намного сильнее проявлялись, но я не обращал на них внимание т.к. думал что все пройдет, когда я приведу ПП в божеский вид. Может более тщательно подобрать антизвоны в ГПД по номиналу? Только вот непонятно в сторону уменьшения сопротивления или увеличения? Может еще на 11 - й вывод ГПД поставить резистор около 47 - 75Ом?
Вот такие итоги прошедших дней :). Есть какие нибудь мысли по этому поводу?
