У моего друга есть такой трансивер, по всем разговорам возможно изготовления UA1FA.Сделан 1:1 как на фото,только блок питания отдельно,работает и сейчас.
UA1FA . РАДИО 1964-й год .
Это Джунковский-Лаповок.
Всем доброго дня. После долгого перерыва в общении на форуме, решил поделится результатом некоторых модернизаций в отношении печатного монтажа. Вся схемотехника осталась 1:1.
И так:
1). Как я раньше (выше постами) говорил, сначала переделал генератор 500 - 4500кгц. Ситуация улучшилась в разы, выше я рассказывал. Фото_1.
2). Сгруппировал на одной ПП, эмиттерный повторитель генератора ПЧ и смесители, что в свою очередь так же привело к некоторым улучшениям (еще немного уменьшился шум, о контактах с корпусом теперь можно не переживать). Фото_2.
3). Самая геморойная работа которая отняла относительно много времени. На одной ПП, разместил ГПД, эмиттерный повторитель, смесители и УВЧ. Все в экране, каждый блок отделен между собой перегородками, в том числе ГПД от эмиттерного повторителя. В итоге за счет изменения емкости монтажа и т.п., границы частотного диапазона пришлось настраивать заново. Отстроил хорошо, даже с некоторым запасом по краям диапазона. В принципе я на это рассчитывал. Общие впечатления: - скажу одно, теперь слышно только шум эфира, никаких посторонних продуктов преобразования, наводок и т.п. Очень чистенький сигнал, на 160м, где у меня эфир постоянно был в шумах (периодами меньше - больше), сейчас слушаю как 40м. и это все, на кусок (3м) медного провода. Фото_3. Блок со снятой верхней крышкой.
Все фото сделаны мобилой так что за качество сильно не ругайте.
На ряду со всеми этими улучшениями, появилась одна интересная проблема. Контур ГПД, 15м, ни в какую не хочет выделять 2- ю гормонику. До переделки этот диапазон работал прекрасно. Интересно то, что даже в 10м диапазоне ситуация улучшилась (поднялся уровень второй гармоники на выходе 11 эмиттерного повторителя до 2в - эфф., был 1,2в.) на всех остальных диапазонах все осталось без изменений уровень ровно 1,5в. эфф. Вот теперь слегка ломаю голову, что нужно подправить что бы восстановить 15м. В голову приходит одна мысль: - в следствии изменения емкости монтажа (комплектуха не менялась, все перепаивал со снятых - настроенных плат), нужно подобрать конденсаторы и резисторы в контуре (сейчас номиналы этих радиоэлементов авторские). Непонятно, почему именно контур 15м диапазона оказался настолько чувствителен к изменению паразитной емкости монтажа. Был момент когда при вращении сердечника, мне удалось поймать резонанс на второй гармонике, уровнем в 1,5в, как на других диапазонах, но он снова бесследно пропал. Контакты везде в норме перепроверено много раз.
Вот такие вот муки творчества. После того как доведу до ума 15м, основательно займусь отстройкой на передачу, хотя черновой вариант настройки остался. На выходных еще раз промеряю все уровни сигналов в режиме передачи и можно делать окончательную доводку, так что если есть желающие помочь советами и методикой, дальнейшей тонкой настройки на передачу присоединяйтесь. Буду рад любым советам. Планировал закончить этот аппарат к концу февраля, но увы... Как гласит пословица: "Если вы хотите рассмешить бога, расскажите ему о своих планах на завтра" :).
Всем привет.
Проблема с 15м диапазоном решена, пришлось немного подобрать конденсаторы в контуре. Сейчас все в норме, уровни на 11 выводе ГПД на 10м - в середине диапазона 2в., на всех остальных 1,5в. По краям диапазона уровни уменьшаются на 10 - 15%. Это я так для статистики, может кому интересно. Вообще я смотрю у многих строителей интерес к этой ветке пропал, а зря. Я все таки добью этот аппарат, а в дальнейшем планирую еще по мотивам этой ветки форума сделать подробный мануал - рекомендации по наладке трансиверов Лаповка 1 и 2 вариантов. В этот труд войдут все советы и рекомендации участников форума, ну и мои некоторые умозаключения. Так что не только для себя стараюсь, может кому и пригодится :).Цитата:
A.Nikolaevich. На ряду со всеми этими улучшениями, появилась одна интересная проблема. Контур ГПД, 15м, ни в какую не хочет выделять 2- ю гормонику.
Этой теме уже лет 30, но можно добавить. В этой конструкции нужно менять структуру, уж очень она древняя. К примеру, убрать два преобразования, а поставить кварцевый фильтр на 5.5 мГц, ввести балансный смеситель вместо смесителя на полевиках, убрать УВЧ, а основное усиление делать по ПЧ, на входе ставить сразу диапазонные фильтры, например как у Дроздова, вместо ГПД - синтезатор. Вообще менять нужно практически всё. А в таком виде повторять не имеет смысла (я не говорю про вашу ситуацию).
Но ЭТО уже не UA1FA! Ваше высказывание попахивает лозунгами с трибуны.... Догоним и перегоним... Вам и флаг в руки! Идея ясна, остался конструктив.... И все вперед к победе в постройке Вашего трансивера:good:
зы: Ничего личного, но...
зы2: А повторять или не повторять - на любителя... Повторяют же регенераторы.... И видят в этом смысл....
Самый первый пост. Внизу. Красненьким...
Это точно, но наряду с этим интерес к этой теме не угасает, хотя если бы мне не попался в руки этот аппарат вряд ли бы я смотрел в сторону подобных конструкций т. к. наибольший интерес для меня представляет SDR техника, да и по роду деятельности мне эта тема ближе. Но в силу всего прочего мне еще интересно подымать хлам (я в прошлом телемастер с 13 летним стажем), есть у меня тяга к старой ламповой аппаратуре и прочим раритетам (сейчас у меня стоят два отреставрированных приемника ВЭФ - 1956г и Звезда - 54, оба работают как часы, уже не раз предлагали мне продать их, но не тот я человек, нет у меня коммерческой жилки :)).Цитата:
UA3DGG. Этой теме уже лет 30.
Так то оно так, но это как говорят будет уже принципиально другой трансивер. Можно даже саму концепцию схемотехнического решения оставить как она есть 1:1, за исключением цифровой шкалы (ее лучше конечно делать на МК), ну и над ГПД подумать, хотя родной меня вполне устраивает. Вот конструктив и монтаж, нужно основательно переделывать и однозначно на современной элементной базе. Тогда уменьшатся габариты, пропадут проблемы с контактами, возбудами и пр. И в случае если печатный монтаж будет оптимизирован и схемотехника отработана и проверена, то такая конструкция действительно может претендовать на звание "для начинающих т. с. в стиле лучших традиций". По поводу схемотехники можно сказать что она действительно отработана и работает безупречно. Недавно на 40м, слушал корреспондента который работал на Лаповке 2-й вариант. Все очень удивлялись, даже корифеи эфира думали что он работает на вражеском аппарате, короче говоря в итоге, мужик устал их убеждать и сказал всем свое 73.Цитата:
Можно повторить 1-V-1 по схеме 30-х годов и провести на нём 3 связи на 40-е . Это будет понятно - РЕТРО , ХОББИ и пр. Можно восстановить DL 64-го года или - что лучше - DL66 . Уважаю ! Сам люблю лампы ! Они - живые ! Они - тёплые ! Как КОТЫ или СОБАКИ .
Но зачем входить в ту же реку уже не второй раз а в сотый ! И не река это - а АРАЛ - высох давно ! Делать суп из топора ? Берём конструкцию и мучительно приводим её в чувство , продолжая считать её верхом совершенства . Убивая замысел автора и внося совершенно чуждые этой конструкции идеи ?
НЕТ ! Это уже не UA1FA из голубой книжки ! Это уже "вариации на тему" . А уж разговоры о сигнале , как у врагов .... Это вообще нечто непостижимое ! Поставьте ЭМФ с полосой 6 кГц - сигнал будет ещё лучше !
Похоже тема ушла от изначально заявленой . Не будет трансивера UA1FA по ОРИГИНАЛЬНОЙ схеме из книжки . Будет нечто новое в той-же коробке . А это многие проходили уже лет 30 ( правильно заметили ) назад . Вот и потеря интереса .
Плюс ВЕСНА !!! Молодые потянулись рассматривать особей противоположного пола , те , кто по-старше изучают новое расписание автобусов и электричек на дачу ! Ну а у буйных - сезонное обострение . Они ищут врагов и возмущаются крепостью решёток на окнах ....
И всё равно - удачи автору и пожелание не разочароваться в своей работе . Можно разочароваться в конкретной конструкции ( UA1FA сейчас в эфире не работает на своих трансиверах !!! ) , но не нужно разочаровываться в выборе хобби .
М-да ... Заумно получилось ....
Современный принцип общения:
- Не интересно - пройди мимо!
Борис ! Ну никак Вы не хотите , чтоб я Ваши стихи полюбил . И то не так , и тут не эдак . Вам Потаповым не угодишь ....
Попробуйте найти мои сообщения среди цифровых видов или аппаратных журналов . Не получится . Это мне не интересно . А трансивер своими руками - интересно ! И не только трансивер . И не только UA1FA . И сделал я их очень много . Разных . И очень удачных и не очень . Жаль , что в моё продуктивное время ещё не было цифровиков .
Так что .... Начинайте собирать UA1FA - пообщаемся .... 8-)
Для UA3DGG
А вы смотрели всю ветку ?Страница 7 Мой пост № 99
