Страница 27 из 46 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 685
Тема: Всем кто не достроил или начинает строить UA1FA
  1. #391
    27.11.2008
    Павловск, СПб
    76
    225
    74
    369
    UA1FA требующий настройки
    Желающие повторить путь автора ветки могут обращаться в личку.
    В наличии собраный и частично работающий аппарат в заводском корпусе.
    ua1acq@mail.ru
  2. #392
    Без позывного Аватар для Руслан
    24.03.2010
    135
    24
    Моему товарищу попал по наследству трансивер Лаповка из книги Я СТРОЮ KB РАДИОСТАНЦИЮ 1983 г.
    Там полностью выгорел трансформатор в БП. Скачали эту книгу с интернета,а там о трансформаторе вообще никаких данных.
    Подскажите,кто знает,какие там намоточные данные трансформатора?
  3. #393
    02.03.2010
    77
    423
    9
    На 45 стр схема с блоком питания. А мощность трансформ. 200-250 W.
  4. #394
    24.03.2010
    135
    24
    Наверное мы не ту книгу скачали.
  5. #395
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Стр.13, второй абзац с верху, дословно:
    Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш32, толщина набора 65мм. Обмотка 1-2 содержит 550 витков провода ПЭВ-2 0,8, 3-4, 5-6, 7-8 - по 600 витков провода ПЭВ-2 0,35, 9-10 - 80 витков ПЭВ-2 0,8, 11-12 - 180 витков провода ПЭВ-2 0,35, обмотка 13-14-15 - 17+17 витков провода ПЭВ-2, 1,0. Между слоями намотки помещают слой ткани, между обмотками - два слоя ткани.
    На 45-ой странице часть схемы трансивера: БП и УМ
    Последний раз редактировалось R3D-209; 10.07.2010 в 18:59.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  6. #396
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Добрый день.
    Транс, лучше конечно брать с запасом по мощности. Рекомендованный автором, будет слабоват (у меня грелся даже на 35вт. выходной мощности, о чем я сообщал постами выше, после 4 - х часов работы в эфире, температура железа около 40 - градусов, да и просадка ощутимая была, что не есть хорошо). Транс габаритной мощностью около 250 - 280 вт., самый лучший вариант (запас еще никому не мешал), но по габаритам он будет конечно великоват и вряд ли его куда либо всунешь. Я пошел другим путем, намотал тор, мощностью 250вт., разместить его не составило труда, и сейчас с питанием проблем нет (проблем и до этого не было но сильный нагрев транса, не давал покоя).
    Намоточные данные трансформатора есть в книге и вам уже их выложили, я лишь хочу добавить по поводу напряжений на вторичке, если вдруг решите перематывать на другом железе:
    1). Три обмотки по 240в, переменки с запасом по току до 0,5А (в варианте 100вт, 40вт., таких обмоток нужно две).
    2). Одна обмотка 80в, переменки с запасом по току до 0,1-0,2А.
    3). Одна обмотка 32в, переменки с запасом по току до 1 - 1,5А.
    4). Одна обмотка 12в, переменки с запасом по току до 3 - 4А.
    Вот, приблизительно таких значений переменного напряжения на вторичке нужно придерживаться при расчете нового транса. Зная эти значения рассчитать транс с помощью любой проги элементарно.
  7. #397
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Решил поработать на 15 м Но не могу понять ,откуда берется свист в начале диапазона При вращении конденсатора узкополосника не пропадает
  8. #398
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,374
    2610
    723
    пораженная точка ...какая частота?
  9. #399
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Спасибо Конкретной частоты нет Сплошной свист в Телеграфном участке 15м диап . На" десятке" хуже Остальные диапазоны просто замечательно
  10. #400
    12.11.2010
    23
    Народ--подскажите,--можно ли стабилитрон в УВЧ поменять на 78L15???
  11. #401
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Можно конечно, только от этого будет не лучше не хуже. Есть смысл менять в том случае, если подобный стабилитрон найти невозможно а 78L15 жменя. Намного полезней и эффективней можно потратить время, подбирая правильный режим работы полевого транзистора в УВЧ, вот здесь явно можно заметить разницу в работе трансивера на прием. Да, на входе 78L15 нужно поставить ограничивающий резистор, номинал и мощность которого нужно подобрать или рассчитать таким образом, чтобы после резистора (вход микр.) напряжение составляло около 17-19 вольт, соответственно под нагрузкой.
    Добавлено через 33 минуты
    Павел здравствуй, попробуй уменьшить уровень сигнала с блока ГЧ 500 И 4500Кгц - с эмиттерного повторителя на смесители до 2-2,5вольта (амплитуда). Если не поможет, тогда лучше умножители переделать на делители, у меня подобная проблема была, я о ней в дебрях этой ветки сообщал. Правда у меня на всех диапазонах было завывание и свист периодически появляющийся из неоткуда причем частота этого свиста в НЧ изменялась по нарастающей. Хотя судя по твоему описанию, все таки похоже на пораженки. У меня подобная пораженка присутствует на 10м ровно на 28500Кгц, но она занимает полосу в 100гц. Для меня это не критично, да и мало кто становится ровно на этой частоте.
  12. #402
    12.11.2010
    23
    ясно, спасибо--буду пробовать--тоже достался-сей агрегат сделанный один в один по книге,работал все отлично пока прежний хозяин не купили айком,а свое детище отправил в подвал(((Вот --после подвала я его и пытаюсь поднять))Полевики в урч летят как спички,вот уже и стабилитрон вылетел ---аналога нет--но есть 78л15)))
    Попытаюсь фото девайса приклеить...
  13. #403
  14. #404
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от sever Посмотреть сообщение
    вот и фотки
    Хорошее исполнение. Корпус похоже сделан в заводских условиях. Классный подарок, грех не довести до ума, мне достались вообще дрова.
    Не спешите жечь полевики, если это КП350, они сейчас дорогие да и не везде можно купить. Не впаивайте полевик, разберитесь с питанием, проверьте контакты с землей (корпусом) на всех платах, особенно 1-вом смесителе приемника, контакты должны быть хорошие если будет переходное сопротивление около 0,5 Ом, это уже хороший повод для вечновылетающих КП350. Если все в норме, то эти транзисторы не вылетают годами. Кстати для инфо - летом работал в период грозовой и дождливой погоды (устроил стресс тест ), даже супруга сделала предупреждение, молниии, дождь лупит, я телевизор выключила, а ты включил аппарат . Транзисторы остались целы.
  15. #405
    12.11.2010
    23
    Та потихоньку реанимирую)))
    Проверил что на прием работает---и транзисторы в урч пока не впаиваю--2 сжег ,еще 2 есть--и заказал аналогов(так на всяк случай)...
    Долго чистил галеты-все окислились(так я их нашатырем,потом простым спиртом)--отчистил--на месте.Сейчас разбираюсь с коммутацией и с тлг режимом--там не понятки ...
  1. UA1FA: с днём рождения!
    от UA3IRS в разделе День рождения
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 00:30
  2. Давайте строить DIGI'питеры
    от UA3IRS в разделе APRS: NET
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 23:48
  3. Тон CW в UA1FA
    от RN3AKK в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 21.11.2007, 14:11
  4. Давайте строить Эхолинк-узлы
    от UA3IRS в разделе ЭХОЛИНК
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 17:04
  5. ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Можно ли используя Т...
    Последнее сообщение: 28.05.2001, 04:54
