Сегодня окончательно настроил П-контур. Проверил множество вариантов исполнения. Пожалуй практический предел для заданных значений напряжения и тока, мне удалось выжать, хотя пришлось сильно поступиться добротностью, т.к. с большей добротностью на 10, 15, 160м уменьшается отдача. Но учитывая что в авторском варианте П-контура добротностью вообще никто не озадачивался (контур работал только как трансформатор), то даже значение Q=5 уже будет не плохо (Правильно рассчитанный П - контур усилителя, внеполоску додавит). Зато на каждом диапазоне удалось выжать максимум при сохранении линейного режима (см. таблицу в архиве, там указаны все параметры). На 160м почему то выше 8вт, не удается поднять мощность, хотя и это не плохо (если планируется работать с усилителем), например мне этот диапазон нужен только для круглого стола (у нас он проходит на 1920кГц), сегодня отработал на круглом столе, все отлично, качество сигнала на высоте. Интересен тот факт, что выходной уровень сигнала с драйвера по всем диапазонам одинаков (явного завала нигде не наблюдается, даже на 10м) 14 вольт эфф., а на 160м более 8 ватт, выжать не получается, хотя на тех же 10м, легко добился 10вт. (в описании сказано что идеал 8вт.),причину пока не могу понять, да и как выше я сказал, не очень то и надо :). В принципе меня все уже устраивает, работает не плохо, оценка сигнала на всех диапазонах хорошая, в телеграфе так же отмечается отменный сигнал (сегодня с местными радиолюбителями эксперементировал). Вытравил новые платы, напаяю и можно приступать к оформлению передней панели.
