В трансе ничего военного нет, мотаете на колечке 30 - 50вч, наружный диаметр 15 - 20мм, проводом ПЭЛШО - 0,2 - 0,35, в два провода, слегка скрученные, до полного заполнения колечка, конец и начало соединяете и распаиваете по схеме.
Сами смесители выполнены полностью по автору (номиналы соответсвуют книжным), а в ключах как по вышеприведенной схеме.
Добавлено через 4 минуты
Ок, спасибо Игорь, попробую. У меня их жменя, может действительно получится подобрать удачный вариант. Еще вопрос: - уровень сигнала на смесительных диодах играет существенную роль в глубине подавления, симметрии, спрашиваю потому что у меня по всей видимости уровень большой около 10в при полном разбалансе?
