07.11.2012, 10:53 #391Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
В трансе ничего военного нет, мотаете на колечке 30 - 50вч, наружный диаметр 15 - 20мм, проводом ПЭЛШО - 0,2 - 0,35, в два провода, слегка скрученные, до полного заполнения колечка, конец и начало соединяете и распаиваете по схеме.
Сами смесители выполнены полностью по автору (номиналы соответсвуют книжным), а в ключах как по вышеприведенной схеме.
Добавлено через 4 минуты
Ок, спасибо Игорь, попробую. У меня их жменя, может действительно получится подобрать удачный вариант. Еще вопрос: - уровень сигнала на смесительных диодах играет существенную роль в глубине подавления, симметрии, спрашиваю потому что у меня по всей видимости уровень большой около 10в при полном разбалансе?Последний раз редактировалось UW3QBS; 07.11.2012 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
07.11.2012, 11:02 #392Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
07.11.2012, 11:05 #393QRP
- 01.10.2012
- Запорожье
- 37
- 38
- 19
- 10
Александр подскажите данные Вашего тора. Какие напряжения и токи на вторичных обмотках?
73! UR3QQV-Женя
07.11.2012, 11:16 #394Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Эх..., по памяти уже точно не помню, приду с работы померяю обмотки и скину данные. По поводу токов, здесь все просто: - анодная обмотка по току делается как минимум с двойным запасом 200 - 250ма, по 20в, я расчитывал с запасом около 5А, накальная около 2-3х ампер т.к. на накальной еще цифровая шкала сидит. Если будет тор, то по габаритам ватт на 150 - 180 как раз хорошо влазит в ящик.
07.11.2012, 12:01 #395Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
UW3QBS обязательно транс в смесителе мотать на кольце 30-50ВЧ если такова нет стоит применить 1000НН ?
Сергей (UB5ZXB)
07.11.2012, 12:19 #396Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Я думаю не обязательно, это обычный ШПТ. Я применил ВЧ50, потому что у меня такой был. Думаю можно и 1000НН попробовать. Попробуйте, если во всем диапазоне перестройки ГПД от 10 до 160м, уровень сигнала будет приблизительно одинаковым, то можно конечно и на 1000НН. С другой проницаемостью кольца я не пробовал, но боюсь что на 10м, может быть существенный завал.
07.11.2012, 22:38 #397Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Токи на вторичках я указал выше, а напряжение на обмотках (переменка):
1) 6,3в
2) 18в
3) 250
Все эти напряжения после выпрямителей будут в 1,4 раза больше, в итоге получает нужные значения.
Кол - во витков будет зависеть от Вашего железа. Любой спец. который будет мотать, сам посчитает. Ему важно знать, токи обмоток и выходное переменное напряжение.
07.11.2012, 22:57 #398
07.11.2012, 23:10 #399
08.11.2012, 12:19 #400Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Вчера переделал П-контур, по расчету от Гончаренко. Результаты просто класс
, без преувеличения. Вопервых раскрыл на прием и передачу 160м
, что само по себе уже хорошо. Во вторых мощность по диапазонам увеличилась в разы. К примеру:
10, 15, 20, 30, 40, 80, 160м
Было: 1вт., 1,5вт., 3вт., 2,5вт., 5вт., 5вт., 0вт.
Стало: 5вт., 5вт., 14вт., 10вт., 28вт., 16вт., 8вт.
Все измерялось ВЧ вольтметром на нагрузке 75 Ом (на это сопротивление П- контур и расчитывал). Причем драйвер передатчика окончательно не настроен, только черновой вариант, так же и полосовики в стадии чернового варианта (еще нужно будет возится с окончательной настройкой). Но то что П-контур работает как положено сомнений нет, возбудов и подвозбудов тоже нет. На 40м, раскачиваю усилитель на 4-х полтинниках (в катод) до 230вт. свободно. Отвечают с пол пинка, сегодня утром провел QSO с 9 и 0 районами. Принимали меня 59+10, оценка сигнала отлично (очень удивлялись когда сказал что работаю на UA1FA - 2
Ну а теперь от эмоций к делу. Как я и говорил, П-контур еще в самом начале вызвал у меня недоумение, я не хочу оспаривать авторские расчеты, но я досих пор ни как не могу понять откуда взялись такие расчетные данные и под какой критерий все расчитывалось. Ну вот к примеру, по авторским намоточным данным индуктивность катушек на 80м составила 63,5мкГн, а на 160м = 87мкГн, ну где такие величины индуктивностей применяют, в каких усилителях? Тот кто строил УМ (даже не важно на каких лампах), знают что такие цифры по индуктивности быть не могут на этих диапазонах. Теперь идем дальше, автор (почему я говорю АВТОР, потому что я уже стал сомневаться что автор этого трансивера Яков Семеныч, скорей всего один из его студентов, а конструкция эта абсолютно не проверенная), изготавливает бог знает по каким расчетам П - контур, а потом начинает бороться с излишней емкостью контуров и шунтированием дросселя. Ну где логика? В общем для меня все это остается тайной покрытой мраком.
С моими расчетами не пришлось боротся с шунтированием дросселя, т.к. оказалось что у него нет паразитных резонансов относительно диапазонов и самое главное не придется переходить на последовательное питание анода (до переделки П- контура такая мысль была). А сколько лишних деталей выкинул из отсека П - контура
, убираются катушки L1, L2, убирается дополнительный дроссель (др - 220мкГн), и конденсатор который шунтирует L1. Остается чистейшая классика жанра, с отличными параметрами по отдаче. При анодном напряжении 300в и макс. токе (я при расчетах взял 150ма), очень легко получается контур на одном сердечнике L3 и L4 для 10 и 15м. Добротность контура для диапазонов 10 - 40м = 10, для 80 и 160м, при расчете я ориентировался на 5, т.к. при этом конденсатора С1 хватило с большим запасом, хотя с моим кондером можно было брать добротность 8 - 10, скорей всего так и зделаю. Кого интересуют намоточные данные и пр., скину позже, т.к. нужно еще окончательно уточнить кол - во витков, отстроить драйвер и посмотреть что еще можно выжать. Но результатом я уже очень доволен.
08.11.2012, 14:47 #401Low Power
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
Александр каков уровень сигналала ГПД у Вас подаеться но допол.транзистор в смесителе ? У меня получилось 3 В по ВЧ вольтметру и снизилась отдача на передачу. С генератора 5 МГЦ трансформатор не ставили каков там уровень ? Поделитесь своими намоточные данными П-контура хочу сравнить со своими, если можно глянуть фото Вашего ВКС.
Последний раз редактировалось UB5ZXB; 08.11.2012 в 15:05.
Сергей (UB5ZXB)
08.11.2012, 15:02 #402Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
По ВЧ вольтметру 3,5 на трансформатор, с трансформатора тоже самое.
Намоточные данные смотрите ниже, а фото постараюсь вечером скинуть или завтра. Катушечка получается не большая, по виткам 17 витков всего на каркасе L3 и 8+3 бескаркасная диаметром 12мм, на 10 и 15м, добротность = 12, по мере продвижения к более низкочастотным диапазонам добротность монотонно уменьшал, в итоге на 160м получилась 4. Иначе не удается правильно реализовать катушку. В общем пробуйте, думаю разницу почувствуете.
Намоточные данные еще придется уточнять по месту. Я еще этим сегодня буду заниматься, поэтому и не спешил выкладывать.
08.11.2012, 15:23 #403Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
08.11.2012, 18:20 #404Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Кто скачал предыдущий архив с намоточными данными в посте №402, удалите его, там предыдущие рабочие расчеты, мотал я по этим данным которые выкладываю в архиве (перепутал файлы, просто много вариантов опробировал). Снова таки предупреждаю, это еще не законченный вариант, возможно будут коррективы.
08.11.2012, 20:10 #405Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
29Спасибо
