11.11.2012, 23:50 #406Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Сегодня окончательно настроил П-контур. Проверил множество вариантов исполнения. Пожалуй практический предел для заданных значений напряжения и тока, мне удалось выжать, хотя пришлось сильно поступиться добротностью, т.к. с большей добротностью на 10, 15, 160м уменьшается отдача. Но учитывая что в авторском варианте П-контура добротностью вообще никто не озадачивался (контур работал только как трансформатор), то даже значение Q=5 уже будет не плохо (Правильно рассчитанный П - контур усилителя, внеполоску додавит). Зато на каждом диапазоне удалось выжать максимум при сохранении линейного режима (см. таблицу в архиве, там указаны все параметры). На 160м почему то выше 8вт, не удается поднять мощность, хотя и это не плохо (если планируется работать с усилителем), например мне этот диапазон нужен только для круглого стола (у нас он проходит на 1920кГц), сегодня отработал на круглом столе, все отлично, качество сигнала на высоте. Интересен тот факт, что выходной уровень сигнала с драйвера по всем диапазонам одинаков (явного завала нигде не наблюдается, даже на 10м) 14 вольт эфф., а на 160м более 8 ватт, выжать не получается, хотя на тех же 10м, легко добился 10вт. (в описании сказано что идеал 8вт.),причину пока не могу понять, да и как выше я сказал, не очень то и надо
. В принципе меня все уже устраивает, работает не плохо, оценка сигнала на всех диапазонах хорошая, в телеграфе так же отмечается отменный сигнал (сегодня с местными радиолюбителями эксперементировал). Вытравил новые платы, напаяю и можно приступать к оформлению передней панели.
12.11.2012, 13:26 #407Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
12.11.2012, 14:23 #408Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Пробовал увеличивать от 50 - 220мкГн, чем больше индуктивность дросселя тем больше падает мощность на 160м, хотя должно быть наоборот. Если бы можно было изменить нагрузочную добротность хотя бы Q=8, то можно было бы сделать некоторые выводы (хотя снова таки с увеличением добротности КПД падает). Но такая добротность с указанными в схеме номиналами конденсаторов C1, C2, конструктивно не реализуема или нужно подкидывать конденсаторы, а это дополнительная галета или тумблер, что в принципе не возможно. В общем палка в двух концах, как вариант можно еще попробовать уменьшить индуктивность дросселя (этого я не пробовал). В параллельной схеме запитки анода, особо дросселем не поиграешься, вот если бы я на последовательное питание перешел, тогда да, можно ставить любые эксперименты, а возможно и эксперементировать бы не пришлось, все было бы ок. Кстати, я еще не исключаю переход на последовательное питание, тем более что рассчетные данные контура остаются те же.
12.11.2012, 17:44 #409Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 64
- 247
- 27
- 6
Здравствуйте, Александр. П-контур хорошо, с малыми потерями, работает как трансформатор сопротивлений, если его нагруженная добротность не меньше квадратного корня из соотношения согласуемых сопротивлений, т.е. в Вашем случае нагруженная добротность не должна быть меньше корня из (2000-2500ом)/50ом=6,3-7, иначе будут повышенные потери ,что Вы, собственно, и наблюдаете
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
12.11.2012, 18:03 #410Standart Power
- 18.06.2004
- Запорожье
- 166
- 12
Скорее всего Вы это читали, но на всякий случай, может отсюда что-нибудь можно полезное извлечь:
http://dl2kq.de/pa/1-7.htmПоследний раз редактировалось UR3QQW; 12.11.2012 в 18:07.
73. Владимир (UR3QQW)
12.11.2012, 18:11 #411Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Да, Сергей согласен. Я собственно и говорил выше, если была бы возможность поднять добротность до 8, то ситуация наверное изменилась бы к лучшему. Теоретически такая возможность есть, но практически воплотить в готовой конструкции уже не реально. Единственное что можно еще попробовать, чтобы с полной увереностью исключить резонансы и возможность шунтирования дросселем П-контура на 160м, перейти на последовательное питание. Не знаю может и попробую. Какое еще решение можно попробовать в данном случае?
12.11.2012, 18:22 #412Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 64
- 247
- 27
- 6
73! Сергей
12.11.2012, 18:30 #413Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Так мы же тогда еще больше теряем в добротности или я чего не допонимаю?
Хотя в принципе, может Вы и правы, увеличить кол - во витков на 160м можно без проблем, пускай работает как транс, лишь бы мощу поднять, хотя с другой стороны для усилка качаемого в сетку и 8вт. хватит
. Сегодня попробую подмотать, гляну что получится.
Последний раз редактировалось UW3QBS; 12.11.2012 в 18:41.
12.11.2012, 22:28 #414
13.11.2012, 10:04 #415Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Пробовал увеличивать индуктивность в 1,5 и 2 раза на 80 и 160м, в итоге мощность только падает. Может позже попробую перейти на последовательное питание (думаю никакой существенной разницы не будет), чисто ради спортивного интереса.
Валерий, в данном случае проблема не в настройке антенны (все действия происходят с эквивалентом).
Что у Вас получилось со смесителем? Ранее постами Вы говорили что проводите эксперимент и моделирование смесителя, есть результаты?
14.11.2012, 23:23 #416Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Да ,и хороший рез-т! Во 2м смесителе по приему (6-6,5мгц) смесителем wrk КП302А, а управление -КП303б,так вот ,в истоке КП302 надо поставить дроссель абт 1-2мгн,
чтобы его реактивное сопротивление было возможно большим ,тогда коэфф. перед.
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ . если поставить в исток 300 ом просто, прием плохой.
В любом случае транзистор смесителя надо ставить в реж. "А" ,соединяя последовательно дроссель и доп.резистор,а истоком управлять .
На передачу еще не делал,был занят.В общем по приему работает так ,а ТХ по родной схеме
Добавлено через 3 минуты
Может у Вас на месте сильно падает добротность и индуктивность катушек,
а также дросселя?Последний раз редактировалось UA3AEE; 14.11.2012 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
17.11.2012, 17:13 #417Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
18.11.2012, 16:52 #418Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Не советую (уже пробовал), идеально подобрать не получится, возникает большая разность частоты RX\TX, хотя пораженки по диапазонам, пропадают напроч. Но из всех зол, я выбрал стабильность при коммутации, а паразитные составляющие, насколько возможно, додавил обильной блокировкой по цепям питания и переключения.
18.11.2012, 20:45 #419Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Получится, у меня ГПД забуферизирован на 5 и отскока нет вообще при изменении
нагрузки от 10 ом и до мегом. (см. тему UW3DI-2 & Digi mode),
Уже работает.На RX в истоке смесителя стоит дроссель 4,7 миллигенри с сопротивлением обмотки 300 ом, ключем служит КП303А. На TX ключем служит
КП905А, в истоке смесителя ТХ стоит 1,1ком (надо попробовать компл.нагр.)
Шумы очень малы, при отключении ГПД шум уменьшается на 6-8%,это говорит о том,что смеситель малошумящий и чего уж я никогда не предполагал,но захотелось
уменьшить шум УНЧ! Так что наряду с развязкой ГПД вторым хорошим свойством
такого управления смесителем явл. очень малые шумы и подавление сигн. гетеро
дина не менее чем на 20 дб.
PS: напишите как изменился выход ВЧ на полосовике при ТХПоследний раз редактировалось UA3AEE; 18.11.2012 в 20:55.
Валерий UA3AEЕ
19.11.2012, 02:39 #420Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Валерий, я очень рад Вашим успехам, но если можно изобразите это схематически, т.е. можно ли конкретно изобразить Ваши изыски в отношении UA1FA-2, как можно переделать авторский смеситель, чтобы исключить все присущие ему недостатки. Думаю это был бы неоценимый труд и от меня заранее большое спасибо...
29Спасибо
