Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 69
Тема: Базовый приёмник Лаповка
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UR3QNV Посмотреть сообщение
    не понятные мне кнопки "КЛБ" Пуск, стоп, б/п
    внешний вид приставки
    Похоже , что там внутри заложен электронный CW ключ . А эти кнопки - управление памятью ключа .
  2. #17
    15.08.2010
    46
    19
    Если у кого-то есть схема приставки, скиньте а то дежавю нет и просмотреть не могу ((
    и ещё вопрос зачем в приёмнике рядом с разъёмом ГПД разъём "УПР" ? какие его функции?
  3. #18
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Базовый приемник UA1FA, работы экс UB5CBO. Корпус от Г4-118, пришел на апгрейд,в плане заменить КП350 на BF961 и поставить ЦШ.
  4. #19
    QRPP
    14.01.2015
    45
    350 не главное. Чувствительность обеспечивается с наихудшими из них. Ставить любые двухзатворные какие попадутся.Разница в усилении на каскад 350-бф961 вдвое.При возбуждении пч 10-15 ком параллельно контуру пч. Доработки-по условиям приема. В большом городе замена смесителя на балансный.Это самое слабое место приемника-первый смеситель. В остальном любые замены с пониманием цели и смысла. Самые лучшие воспоминания от конструкции.
  5. #20
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Имеется катушка керамическая вожженная медь. Хочу использовать для второго гетеродина приемника. Но почему-то имеется какая-то заглушка отверстия и вывод катушки заканчивается площадкой на пол-диаметра. На этой площадке видны следы припоя. Кто в курсе для чего эта площадка? Нужно ли ее удалять и можно ли использовать с этой заглушкой контур?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    По своему опыту, и инфо: контура с вожжёнкой и для чего это было сделано: это не "заглушка", и не "площадка". Это элементы стабилизации и компенсации ТКИ контура, совместно с экраном этого контура, обычно герметичного, и из разных ТКР применённых материалов (металлических сплавов) достигалась стабильность частоты устройства, где это применялось. В базовый приёмник UA1FA подойдёт, жёсткое крепление катушки, распаять жёстким проводом. И: контурная катушка без экрана - это совсем плохо. 73!
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Хоть и давно прозвучал вопрос, но ответа что-то нет. Может тема оживёт и кому-то пригодится.
    Описание Базового Приёмника было в Журнале РАДИО №№ 4-5 1978 год.
    Позже, в № 10 за 1982-й год было описание похожего приёмника, но с несколько лучшими параметрами.
    И ещё. Рекомендую почитать брошюрку от МРБ №1058 ( 1983-й год ) . Там - КВ приёмник от UA3AKS. Как по мне - есть интересные схемные решения.
  8. #23
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Спасибо за ответ! Катушка будет жестко закреплена в корпусе и сверху экран как на фото. Только не герметично...Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если будут использованы конденсаторы как на фото, то ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить их ТКЕ. У современных цвет конденсатора ничего не значит. Там будет написано: М750 или П33 или нечто другое. Укоротить до минимума длину ног, а ещё лучше найти старые, у которых и выводы куда толще и параметры за 50 лет стабилизировались. Пусть вместо указанных 56 будет 50 или 70 Пик, но это уже навсегда !
  10. #25
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Нормально получится, 73!
  11. #26
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Всех с наступающим НГ! Ну вот заменил катушку , а частота плывет.. Дело все в конденсаторах раньше стояли слюдяной группа Г, и трубчатые М47 -группа ТКЕ.
    Подобрал емкость требуемая 450 пф -составил из двух 270 и 180. Но группа ТКЕ у них М1500- т.е намного больше, чем была раньше. А таких у меня нет и где купить сейчас проблема. Вот и думаю не вернуть ли все назад как было...
    Да еще раньше читал про проблему пораженной точки на диапазоне 21 мГц. Именно на 21 мГц она и присутствует. И стал искать откуда она берется? Так вот выяснил, что идет она по очень чувствительному тракту ПЧ 500 кгц. И образуется эта паразитная частота сложением 3-ей гармоники 2-го гетеродина и частотой ГПД.
    3-я гармоника 5 мГц-15мГц. А частота ГПД на 21мГц равна 15.5 мГц. Вот разница 15.5-15=0,5мГц и пролазит на вход УПЧ. Решил проверить и на обзорном диапазоне
    6-12 мГц и тоже поймал две паразитные точки. Также они возникают на частоте ГПД 15.5 и 14.5 мГц. Вот такие дела...
  12. #27
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    Со вторым гетеродином проблема решилась. Сейчас занялся ГПД. Так как заменил катушку ГПД, то придется перестраивать все диапазоны, т. к. катушка уже другой индуктивности. Запасся конденсаторами и возник вопрос по схеме. Не понятно когда подстраивать конденсатор С37* 51 пф. В статье ничего про него не сказано. Он включается параллельно на 4-х диапазонах, кроме 40 м. На обзорном диапазоне он закорачивается. Так на каком диапазоне его подстраивать? Если подстроишь на одном, то он будет влиять на других диапазонах. Вот и не могу понять как быть с этим конденсатором.
    Обозначение по схеме журнала Радио №4, 1978 Г. стр. 21.
  13. #28
    Standart Power Аватар для R1WBH
    19.12.2015
    Порхов
    100
    20
    103
    Всем доброго здоровья!
    Восстанавливаю Базовый приемник UA1FA. Есть трудности с конденсаторами в цепях полевых транзисторов. Хочется знать по каким критериям выбираются блокировочные емкости в цепях затворов (0,068 мкф) и в цепях истоков (0,33 мкф). Первые удалось найти, а 0,33 мкф найти не могу, есть только на 0,1 мкф.
    Спасибо!
  14. #29
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Смело ставьте вместо 0,068 мкф 0,047 или 0,033 но только керамические - например типа КМ. Вместо 0,33 мкф в цепи истоков подойдут опять же керамичвские конденсаторы 0,47-1,0 мкф, можно и электролитические на эту ёмкость поставить, но в этом случае дополнительно параллельно им включить керамический ёмкостю 0,01 мкф.
  15. #30
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Цепи затворов высокоомные, а истоков - низкоомные. Токи соответственно разные...
  1. 1 кВт УМ Я.С.Лаповка
    от RA2FN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:50
  2. Ответов: 107
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 19:38
  3. УКВ базовый трансивер Icom
    от RW3VA в разделе УКВ: ICOM
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 17:50
  4. Трансивер ТЛ-50 Я.С. Лаповка
    от RA3DQP в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:48
