Like Tree6226Спасибо
Тема: Всё о Р-150-С
  1. #5761
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,420
    428
    817
    думаю есть смысл обсудить в качестве подтверждения использовать Clublog.
    Мысль более чем отличная, но и ее еще можно развить дальше в более эффективном курсе.
    Есть мысли как привлекать экспедиционеров заливать свои логи на российский (будущий) дипломный ресурс. Конечно, это нужно обсуждать не на форуме, а непосредственно с членами дипломного комитета и выше, но они этот форум не читают, да и на контакт, особо не идут, хотя попытки с моей стороны уже были.
    Самое главное, сейчас сложился очень благоприятный момент, и вот бы не хотелось его опускать...
    Цитата Сообщение от RV5K Посмотреть сообщение
    ...а то они там всякую ерунду обсуждают. И , похоже, спецы не очень представляют что от них хотят.
    Очень точно сказано!
    Я поначалу подписался, даже что-то пытался сказать, но понял...
    И отписался от этой бредятины...
    А клаблог это не частная контора, расположенная в недружественной стране? Смысл замены шило на мыло?
    Если одна недружественная решит перекрыть каналы, то и другая не замедлит последовать..
    Это должна быть не замена, а дополнительный источник подтверждения.
    Цитата Сообщение от RA3QSY Посмотреть сообщение
    не была предусмотрена возможность управляющему оператору присваивать для каждой своей активности Р-150-С страну.
    Вот это я пытался сказать разработчика QSO.SU, но они, похоже даже и не поняли зачем это нужно, а вот лишние поля в базу упорно пропихивают...
    Я не понимаю зачем люди что-то делают до конца не понимая что и зачем?
    Очередной "Глухов"...
  2. #5762
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    брать можно с Клаблога.
    Там нет подтверждения легитимности станции. Всё на доверии, а это не то, что требуется.
  3. #5763
    03.02.2006
    20,719
    10216
    5482
    А давайте подумаем, на столько ли в сегодняшнее время, когда благодаря интернету все на виду, нужно это подтверждение легитимность? Если использовать Клаблог только для подтверждения Р-150-С, то получается такая ситуация: DX, чья легитимность вызывает вопросы - единицы, ну и запросить у них подтверждение это легитимности можно.
    Если заработает Лотв, тут конечно вполне можно оставить все как есть. Но что то мне кажется, что там не все так просто.
  4. #5764
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Поддержу Алексея. Подтверждение легитимности станции (а речь идет именно о DX) это есть забота дипломного манагера (дипломной комиссии). Выбор ресурса для перекрестного подтверждения QSO это уже вопрос удобства для пользователей. Более того на этом ресурсе может быть усиленная либо простая аутентификация или вовсе не быть. Это кто что признает.
    забугорные станции понятно будут жить на своих ресурсах. будут ли они сливать на наши ресурсы данные или принимать наши - переговоры ))) как бы сказал капитан джек воробей
  5. #5765
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    Задал вопрос в теме QSO.SU, но задам и здесь.
    Если R4AS готов был передать базу СРР, то почему нельзя хотя бы использовать его базу в части залитых логов, не беря базу статистики, которая считает неправильно? Почему люди должны заливать все заново???
  6. #5766
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Тогда и QSO можно не подтверждать. Верить на слово. Всем. Все ж на виду. Только в лотву присылают сканы разрешений от местной администрации связи. Больше нигде этого нет, а значит только лотва максимально гарантирует что станция легальна.
    А чтоб новый ресурс мог требовать у DX подтверждения легитимности, да и чтоб DX начал сам на него логи лить - этому ресурсу придётся расти и расти, и не факт что дорастёт.
  7. #5767
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    У них нет пока алгоритма, который бы обрабатывал диплом Р-150-С. Сейчас ведутся работы по аппаратному журналу, в котором будут храниться данные о связях. Поэтому сперва просили ввести некоторое количество связей, чтобы потестировать "отклики журнала", потом просили залить логи среднего объема , не более 10 тыс QSO.
  8. #5768
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    то почему нельзя
    Технологически - льзя. В смысле конечно можно. Сделают или нет - решать учредителю, это не относится к вопросам технологий.
  9. #5769
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,615
    865
    630
    Это про какой проект? В logradio вроде недоступен пока импорт связей?
  10. #5770
    08.11.2009
    Екатеринбург/Шадринск
    3,040
    3624
    127
    Если те кто это делает так ставят вопрос, то боюсь они не понимают что делают. Сначала алгоритм, а потом уже типа потестить. Основа всего этого правильное построение структуры таблиц БД. Как я понимаю у них нет представления как она должна быть построена. Хотя на самом деле там ничего сложного нет.
  11. #5771
    03.02.2006
    20,719
    10216
    5482
    Скажем так - они делают не то, что от них ждут ДХ-мены))) Они делают онлайн-лог. Я изначально пытался это объяснить. Но потом понял: тех. задания от СРР нет, они делают то, что им хочется. Ну почему бы и нет?
    Петр! Вы не правы. Зачем допустим с FT4GL требовать разрешение? По моему очевидно, что он так долго без разрешения бы не работал. Да и в конце концов у нас тут игра, а не паспортный стол, где все нужно справками подтверждать.
  12. #5772
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    Формально ДА. Но и в Клаблоге не думаю, что левые логи присутствуют.
    Даже если исходить из того, что совершенно новая дипломная программа и прямо вот с сегодняшней даты. Но Р-150-С берет начало с 1956 года. Ни в LOTW, ни в Clublog нет большей части логов конца 20-го века...начала 21-го. А заявителей по активностям того периода полно. Исходить нужно по любому из того, что есть в наличии. Подвергая тщательной экспертизе.
    Вполне логично. Но это вопрос к разработчикам ТЗ. А что в нем... не раскрывается. Артем вроде как по собственной инициативе взялся решить задачу Р-150-С, но у него руки пока не дошли. Других проблем выше крыши, да еще "рюшечками" отвлекают беспрерывно.
    Пишу это вот всё и думаю - а зачем?
  13. #5773
    03.02.2006
    20,719
    10216
    5482
    Для того, чтобы сработал "эффект сотой обезьяны"! Вы напишите, я напишу, еще кто-то напишет и коллективный разум примет правильное решение. Я серьезно!
    Да конечно это реально раздражает - еще много, что делать, а народу главное шрифт поменять...
  14. #5774
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    Этот эффект немножко про другое - про саму стаю, про популяцию.
    Тут речь о поведении того, кто этой популяцией рулит. У обезьянней стаи нет президиума И прочих коллективных органов. У них есть вожак и вообще другая иерархия
  15. #5775
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    Ну я для себя принял решение больше не спешить с заливкой, а подождать, когда появится готовый механизм, который все правильно считает. А то сначала один будет просить, потом второй, потом третий. Подожду.
  1. GAP Titan DX. Расскажите всё о ней
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 09:52
  2. Ответов: 877
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 11:51
  3. Музей 'Всё о радио' при коллективке
    от RV3BC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:07
  4. Ищу книгу Гендина 'Все о радиолампах'
    от Евгений34 в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 14:08
  5. Музей 'Всё о радио'
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:45
