Страница 472 из 487 ПерваяПервая ... 372422462465466467468469470471472473474475476477478479482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,066 по 7,080 из 7293
Like Tree6226Спасибо
Тема: Всё о Р-150-С
  1. #7066
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,464
    1615
    327
    Цитата Сообщение от R3DFE Посмотреть сообщение
    ...По поводу загрузки сканов QSL, на данный момент:
    1. Сканы бумажных QSL карточек можно грузить только на дипломы Россия и РНВД
    2. HQSL можно грузить только за новые территории
    3. Если загруженные карточки из п.1 и п.2 подпадают под страны Р-150-С, то они туда тоже попадут
    Сейчас мы ждет получения данных от Хамлога по диплому Р-150-С, поэтому карточки по Р-150-С пока грузить нельзя, чтобы чекерам не делать двойную громадную работу. После получения данных из ХЛ, возможно, грузить уже ничего не надо будет
    "Освежу вопрос" Когда будет доступна функция загрузки сканов QSL для Р-150-С ?
    я на HL практически загрузил всего десяток QSL...есть много бумажных QSL Для загрузки на Р-150-C
  2. #7067
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Прошу подсказать знающих, весь вечер и до 5 утра пытался разобраться, но так и не смог понять. Вчера на Award.srr.ru попытался посмотреть свой рейтинг, на Hamlog у 382 территории, на Award.srr.ru все зарегистрировал, синхронизацию по LoTW прописал, в личной статистике появилось 254 территории (понимаю еще не все залилось), остальное ожидаю через 2 суток (дней), но в Рейтинге мой позывной так и не появился, его просто в списке Рейтинг нет. Подскажите пожалуйста знающие, где рыть, что делать, что бы появиться в Рейтинге.
    Мой позывной при регистрации указан, почему в Рейтинге нет никак не пойму, может тоже надо 2 суток подождать. все операции по регистрации выполнил вчера вечером (ориентировочно в 18-19:00)
  3. #7068
    Standart Power Аватар для R3DFE
    19.06.2024
    Щелково
    128
    321
    199
    Просто нужно подождать, завтра с утра появится.
    Уже доступна, можете загружать.
  4. #7069
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Коллеги, еще возник вопрос, наконец В Рейтинге на award.srr.ru территории появились, но ...... на Hamlog у меня 382 территории, а на award.srr.ru проявились только 254 - в чем проблема? Может 2 суток еще полностью не прошли и нужно еще подождать, или какие то проблемы с переносом, синхронизацией? Прошу подсказать, я этот сайт только осваиваю, обидная разница в 128 территорий.
  5. #7070
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,817
    17007
    1882
    Выждать надо. Постепенно все перейдет.
  6. #7071
    18.04.2009
    3,464
    1615
    327
    Андрей, TNX !
    Вчера "для пробы" загрузил одну QSL !
    ...спустя некоторое время проверил, всё зачлось , в статистике появилось.
    " Просьбы - хотелки"
    1. Скан QSL программа сама несколько раз "разворачивала на 180 гр" (головой вниз)
    после "разных манипуляций" ...раза с 10- го скан QSL встал правильно !
    2. Большая просьба , что бы в окне выбора "Страна Р-150-С" страны шли в алфавитном порядке (по названию),
    ещё лучше если бы был указан префикс -а потом название страны , тогда соответственно расположить их по префиксам
    (так гораздо удобнее)
    3. В положении о дипломе Р-150-С нет ничего про QTH локатор .... для чего его (Локатор - 6 знаков) соискатели диплома должны вносить в
    соответствующее окно ( вообще не логично ) ? !
    А так ( в общем) большое спасибо за отличную работу, буду готовить сканы QSL и загружать !
  7. #7072
    19.06.2024
    Щелково
    128
    321
    199
    Андрей, TNX !
    1. Такой функции в программе нет Скорее всего так сфотографировано и есть какие-то параметры в файле изображения.
    2. Там не нужна сортировка. Начинайте вбивать префикс/название (русское, английское) и будет срабатывать фильтр, потом выбирайте нужную страну. Работает в Chrome и им подобным.
    3. Локатор для Р-150-С можно не вводить, но очень желательно его вводить на будущее (для статистики).
    Спасибо!
  8. #7073
    18.04.2009
    3,464
    1615
    327
    Видимо, вот такая запись, меня немного запутала .
    Для дипломов Россия ввод локатора корреспондента обязателен. Для диплома Р-150-С обязательно переносите локатор корреспондента с QSL карточки, если он на ней указан. В случае отсутствия локатора на QSL карточке его можно выбрать на карте с помощью кнопки Выбрать.
  9. #7074
    14.03.2012
    Миасс
    2,190
    719
    789
    Вчера при загрузке карточки с несколькими связями обратил внимание на такое неудобство:
    при добавлении каждой новой связи с той же карточки, нужно повторять весь процесс заново,
    включая загрузку скана, и прочего заполнения. Предложил добавить функцию (кнопку) "добавить qso",
    но, говорят, что такие вопросы обсуждаются в Телеграмме, которым я не пользуюсь..
    Если соогласны - обсудите там за меня ))
  10. #7075
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Несомненно удобно было бы весь процесс не повторять, но на сколько это программно реализуемо - вопрос! Да вот казалось бы для человека такая простая функция, а вот реализовать это в коде может быть не просто.
  11. #7076
    14.03.2012
    Миасс
    2,190
    719
    789
    К стати, для поиска локатора использовал https://qth.arikado.ru/#
    Большой квадрат определяется нормально.
  12. #7077
    18.12.2002
    28,817
    17007
    1882
    На сайте дипломов СРР заработала вкладка "Мои награды", где можно посмотреть какие награды получены, какие доступны, и сколько не хватает до той или иной награды.
    Так же выложены примеры внешнего вида наград.
  13. #7078
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    901
    Илья, у тебя показывает какие дипломы выданы?
    У меня раздел "Выданные награды" - пишет "В разработке"
  14. #7079
    18.12.2002
    28,817
    17007
    1882
    Да, этот раздел пока в разработке.
    Ну в "Мои награды" выданная плакетка 300 и доска 5В Р-150-С помеченны галкой, так что по поводу раздела "выданные награды" я не переживаю
    Они и так все под носом над столом висят.
  15. #7080
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,656
    3296
    2271
    Добрый день.
    Ради интереса посмотрел свои данные и обнаружил, что добавилось много, но не все. В основном, нет данных по карточкам
    В связи с этим вопрос. Если идет синхронизация с LOTW/HAMLOG, то почему не переносятся данные оттуда, которые были подтверждены карточками?
    Даже не лезу в диапазонные слоты, но, например, по спутникам у меня в DXCC 49 стран, а по Р-150-С ноль. П нашим территориям старые связи подтвержденные отсутствуют. Посмотрел, что 7O вообще по нулям, ну и так далее.
    Возможно, я какие-то разъяснения ранее пропустил, вопрос только один. Надо ли заново загружать карточки по тем слотам, которые отсутствуют, или же они постепенно появятся?
  1. GAP Titan DX. Расскажите всё о ней
    от RX1CQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 09:52
  2. Ответов: 877
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 11:51
  3. Музей 'Всё о радио' при коллективке
    от RV3BC в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 13:07
  4. Ищу книгу Гендина 'Все о радиолампах'
    от Евгений34 в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 14:08
  5. Музей 'Всё о радио'
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:45
