"Освежу вопрос" :s7: Когда будет доступна функция загрузки сканов QSL для Р-150-С ?
я на HL практически загрузил всего десяток QSL...есть много бумажных QSL Для загрузки на Р-150-C
Прошу подсказать знающих, весь вечер и до 5 утра пытался разобраться, но так и не смог понять. Вчера на Award.srr.ru попытался посмотреть свой рейтинг, на Hamlog у 382 территории, на Award.srr.ru все зарегистрировал, синхронизацию по LoTW прописал, в личной статистике появилось 254 территории (понимаю еще не все залилось), остальное ожидаю через 2 суток (дней), но в Рейтинге мой позывной так и не появился, его просто в списке Рейтинг нет. Подскажите пожалуйста знающие, где рыть, что делать, что бы появиться в Рейтинге.
Мой позывной при регистрации указан, почему в Рейтинге нет никак не пойму, может тоже надо 2 суток подождать. все операции по регистрации выполнил вчера вечером (ориентировочно в 18-19:00)
Коллеги, еще возник вопрос, наконец В Рейтинге на award.srr.ru территории появились, но ...... на Hamlog у меня 382 территории, а на award.srr.ru проявились только 254 - в чем проблема? Может 2 суток еще полностью не прошли и нужно еще подождать, или какие то проблемы с переносом, синхронизацией? Прошу подсказать, я этот сайт только осваиваю, обидная разница в 128 территорий.
Выждать надо. Постепенно все перейдет.
Андрей, TNX !
Вчера "для пробы" загрузил одну QSL !
...спустя некоторое время проверил, всё зачлось , в статистике появилось.
" Просьбы - хотелки"
1. Скан QSL программа сама несколько раз "разворачивала на 180 гр" (головой вниз)
после "разных манипуляций" ...раза с 10- го скан QSL встал правильно !
2. Большая просьба , что бы в окне выбора "Страна Р-150-С" страны шли в алфавитном порядке (по названию),
ещё лучше если бы был указан префикс -а потом название страны , тогда соответственно расположить их по префиксам
(так гораздо удобнее)
3. В положении о дипломе Р-150-С нет ничего про QTH локатор .... для чего его (Локатор - 6 знаков) соискатели диплома должны вносить в
соответствующее окно ( вообще не логично ) ? !
А так ( в общем) большое спасибо за отличную работу, буду готовить сканы QSL и загружать !
1. Такой функции в программе нет :) Скорее всего так сфотографировано и есть какие-то параметры в файле изображения.
2. Там не нужна сортировка. Начинайте вбивать префикс/название (русское, английское) и будет срабатывать фильтр, потом выбирайте нужную страну. Работает в Chrome и им подобным.
3. Локатор для Р-150-С можно не вводить, но очень желательно его вводить на будущее (для статистики).
Спасибо!
Видимо, вот такая запись, меня немного запутала .:s6:
Для дипломов Россия ввод локатора корреспондента обязателен. Для диплома Р-150-С обязательно переносите локатор корреспондента с QSL карточки, если он на ней указан. В случае отсутствия локатора на QSL карточке его можно выбрать на карте с помощью кнопки Выбрать.
Вчера при загрузке карточки с несколькими связями обратил внимание на такое неудобство:
при добавлении каждой новой связи с той же карточки, нужно повторять весь процесс заново,
включая загрузку скана, и прочего заполнения. Предложил добавить функцию (кнопку) "добавить qso",
но, говорят, что такие вопросы обсуждаются в Телеграмме, которым я не пользуюсь..
Если соогласны - обсудите там за меня ))
К стати, для поиска локатора использовал https://qth.arikado.ru/#
Большой квадрат определяется нормально.
На сайте дипломов СРР заработала вкладка "Мои награды", где можно посмотреть какие награды получены, какие доступны, и сколько не хватает до той или иной награды.
Так же выложены примеры внешнего вида наград.
Добрый день.
Ради интереса посмотрел свои данные и обнаружил, что добавилось много, но не все. В основном, нет данных по карточкам
В связи с этим вопрос. Если идет синхронизация с LOTW/HAMLOG, то почему не переносятся данные оттуда, которые были подтверждены карточками?
Даже не лезу в диапазонные слоты, но, например, по спутникам у меня в DXCC 49 стран, а по Р-150-С ноль. П нашим территориям старые связи подтвержденные отсутствуют. Посмотрел, что 7O вообще по нулям, ну и так далее.
Возможно, я какие-то разъяснения ранее пропустил, вопрос только один. Надо ли заново загружать карточки по тем слотам, которые отсутствуют, или же они постепенно появятся?
