И в чем они должны быть разные? Страны/регионы вроде бы те же. А для УКВ специально предусмотрена отдельная линейка дипломов - можно назвать это отдельным дипломом, если очень нужно.
Да пусть он даже будет один "Р-150-С УКВ". Но связи туда должны защитываться на всех УКВ диапазонах (кроме SAT и связей через репитеры). а не так как сейчас только 2 м.
Да это будет очень трудный диплом, но тем интересней...
Всем привет.
Кто может подсказать как нужно загружать сканы QSL на сайте для зачёта на Р-150-С
Пытался грузить QSL иностранцев не желает определять страну, гружу российские станции- пишут,что только после 91г а до никак.
Так в чём причина?
В автомате страна не определяется !
В окне " Страна Р-150-С" Вы сами начинаете (На русском) вносить название страны,
"всплывут подсказки" , кликайте по нужной и она сама "конвертируется" в "Префикс и название страны на латинице" !
например Корреспондент J20RR
начинаете набирать -Джи
Программа даёт подсказки ....Таджикистан, Джибути
Выбирайте Джибути страна отразится как J2 - Djibouti
Можно щёлкнуть дважды левой кнопкой мыши в окне " Страна Р-150-С" и во всплывшем списке выбрать нужную страну.
К сожалению страны в списке расположены не по алфавиту. По алфавиту было бы удобнее, возможно разработчики обратят внимание.
Ваши позывные: RA7A, RA6AX, RA6YAX, UA6YBH, UA6YB Добавить позывной
При добавлении нового действующего позывного он автоматически станет основным. Добавить можно только один основной позывной и множество бывших (не действующих).
Площадки синхронизации (кликните для настройки):
Синхронизация производится 1 раз в 2 дня. В зачет попадают только подтвержденные QSO.
Загрузка QSL карточек: Загрузить-ЗАГРУЗИЛ
Загрузка QSL карточки
uc2oeu
← Позывной →
RA6AX
Регион:-А где Р-150-С?
беларусь
Для заливки карточек QSL на Р-150-С у вас должен быть включен импорт из Lotw и он должен быть произведен полностью (ориентировочно 2 недели).
Локатор корр.:
ko52kj
Дата:
26.12.1988
Время (UTC):
21:23
Диапазон:
2M
Мода:
CW
Выберите лицевую и обратную сторону QSL (jpg, png, gif):
Файл не выбран ВЫБРАН
Распознать❌
Распознать❌
Обратите внимание:
HQSL (QSL карточки платформы hamlog.online) принимаются ТОЛЬКО с корреспондентами, находящимися на новых территориях. Позывной корреспондента должен быть ЗЕЛЕНЫМ, иначе HQSL будет отклонена.
Сканы бумажных карточек принимаются без ограничений, но чекеры имеют право запросить оригинал. В случае его отсутствия, заявка будет отклонена.
Для дипломов Россия ввод локатора корреспондента обязателен. Для диплома Р-150-С обязательно переносите локатор корреспондента с QSL карточки, если он на ней указан. В случае отсутствия локатора на QSL карточке его можно выбрать на карте с помощью кнопки Выбрать.
Всё сделал,но не отправляется-пишет ощибка 1201. Что не так?
Да нет, не удивил.
Браузер Brave в этом отношении ещё больше подсказок выкидывает если кликнуть по полю " Страна Р-150-С", даже префикс вводить не надо.
Что касается ввода префиксов - ну введите, любой однобуквенный префикс , F к примеру, разве удобно искать страну среди подсказок при такой как сейчас сортировке?
Всё равно по алфавиту было бы удобнее, причём без разницы - по алфавиту префиксов или названию стран. Но не по кодам, как сделано сейчас!
Просто щёлкаем по полю " Страна Р-150-С", выпадает список в алфавитном порядке, выбираем нужное - всё! Куда уж проще?
Впрочем это лишь моё мнение, возможно разработчики к нему прислушаются.
