Правильнее такие проекты делать в геораспределенных базах.
Честно говоря, ничего не знал о возникшей ситуации, пока сегодня вечером не позвонил Гена R5QA.
Последняя запись в Facebook аккаунте у Ааду от 7 ноября сего года...
Очень надеюсь, что его дела всё же не настолько плохи, и что он выкарабкается...
Этот человек сделал на два порядка больше для RDA, чем все злопыхатели и прочие идиоты вместе взятые...
И не нужно путать HAM Spirit и всё, что сейчас творится. Ааду отличный парень, таких сейчас очень немного...
Где-нибудь (https://tnxqso.com/#/stations) отслеживать можно будет?
RZ4Z/m пока нигде не слышно... Замёрз, наверное - всё-таки морозец -13...:s8:
Старт RZ4Z/M завтра около 0830мск. СU01, 23, 22, 13, 05, 13, 28, 21, 22, 23. Cтоянка(упор) на границе CU28/21. Диапазоны 40м и выше, включая WARC.
Обещали включить TNXQSO.
Всем привет!
Про HAM log. Сегодня воевал с ним полдня.
И начал вчера. Потратил время, силы душевные - удалось залить, что хотел.
Сегодня утром узнал, что модератор отклонил.
Теперь по порядку.
В апреле активировал по программе RRNA озеро Кирпичное + река Тихая Сосна и два моста через нее. И конечно же RDA VR-31, где все это находится.
Поскольку новые блоки RRNA еще не имели на тот момент достаточной базы, я смог залить в HAMlog только озеро и реку, а мосты оставил на потом - когда добавим референции в базу.
И вот, добавили.
Захожу в HAM Log, далее в меню "я активатор" - выбираю RRNA-RB(мосты).
Нахожу нужный файл и вижу: " файл обработан".
Иными словами - этот файл не доступен. Почему!?
Что делать? Решил удалить этот файл и, ессссно всё, что с ним связано.
Удалил, всё залил заново, добавил недостающие новые референции
и, с чувством "глубокого удовлетворения", отправился на "третью боковую" в ожидании одобрения модератора.
Утром узнал, что модератор "отклонил".
Отклонил с резолюцией - пустой файл. Иными словами программа прочитала все связи и столько же отклонила.
Ну, ладно. Предположим, что этот удаленный адиф где-то застрял, а теперь вновь заливаемый прошел как повторы (?) Почему...
Поговорил с UA9ZZ Олегом, он в HAM log побольше моего разбирается. У него своя версия.
Он сказал, что возможно мой адиф "не такой". Типа, не правильный.
Мой адиф был сформированным AAtest.
Пропускаю этот файл через программу UR5EQF, полученный снова заливаю в HAM Log.
Все получилось в точности, как и было. !
Снова звоню Олегу.
Узнаю, что это бывает. Даже до 10% загружаемых файлов приходится пропихивать...(!)
Начал рыться в своих залитых логах, их не много. Позывной R5QA не очень активен в хамлоге.
Не поверите, как и предполагал - нашелся еще один такой же файл, мною удаленный накануне... Собственными руками удаленный.
Как оказалось - застрял.
Вот когда я и его удалил, мне удалось-таки по-новой залить свой файл и получить к нему доступ по всем блокам.
НУ и чЁ.
Это вокруг одного файла можно с бубном поплясать. А если их 10. Или 100.
Что самое "приятное", после загрузки файла еще надо подождать.
Не долго конечно. И только потом можно прописать программу в которую заливаешься и отправить на модерацию.
А когда модератор отклонит, тогда и узнаешь.
Здорово.
Для людей.
Подсказки.
Прописан по умолчанию домашний RDA. Ну зачем мне такая подсказка, если я мобильный активатор.
Я не знаю, какие "интимные подробности" HAM log обсуждал Роман с Женей, смею предположить речь об этом не шла.
Кого волнуют проблемы, возникающие при загрузке.
А это проблема активаторов, между прочим.
Когда наконец, активаторов начнут уважать. Здесь
и здесь:
https://groups.io/g/rda/topic/2500/9...10797056139768 Я вернусь к этому аспекту.
73, UB5O
А что Ааду? Что слышно?
М.б. со здоровьем есть надежда и проблема в давлении на него оказываемом. Он же писал об этом...
Я желаю ему здоровья!
А что, ребята, какое-то шевеление есть?
В Хэмлоге, в разделе "Дипломы", появился РДА.
Но результат там слишком сильно отличается от того, что было в mydx.
У меня в майдиексе оставались незакрытыми всего 13 районов, в Хэмлоговской версии незакрыто в районе 180 РДА.
Подтверждено даже меньше 2500. Придётся, наверное, временно доску со стены снять )))
Ждём чего-нибудь, с надеждой.
Пока грустно..
Он там и был раньше...
17-18.12.2022 г. запланирована совместная поездка с Максимом RU5D в Иваново. Работать в основном буду я в движении SSB.
На коротких остановках возможно немного CW. Диапазоны по прохождению, от 80 до 10 метров. В связи с длинным маршрутом
и недостатком времени, все остановки до 100+ корреспондентов. Просьба спотить и звать, даже если район Вам не нужен!
Этим вы поддержите нашу команду, что даст больше времени для активации остальных районов на маршруте.
Рады будем любой помощи на топливо итп. До встречи в эфире! 73
