Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 51 из 51
Тема: J-антенна
  1. #46
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2807
    Мало ли у кого какие условия размещения. Я сам лично предпочитаю двухпроводку, но не всегда ее возможно применить, тем более в многоэтажке, тем более в условиях всевозможных ограничений.
    И как она вам? Весь в раздумьях - то ли повесить диполь (на 30 м) между пятиэтагами (в итоге кабель на глазах двух домов будет болтаться), то ли J-тку с кабельным шлейфом с запиткой почти у карниза...
  2. #47
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Можно повесить очень простую однодиапазонную антенну типа "галочка", принцип тот же, что и у йотки. "Галочка", это потому, что в плане, на виде сверху, она напоминает карандашную отметку на бумаге - галочку. Из точки питания на противоположный дом натягиваются два провода, один длиннее, примерно 3/4 лямбда, другой короче, примерно 1/4 лямбда. Настраивается укорочением в точке питания и изменением угла между проводами, путём переноса одной из оттяжек по крыше. Я их делал из полёвки, и фидер из неё же, просто расплетал на нужную длину и обрезал лишнее. Изоляторы из оргстекла, узенькие, снизу в глаза не бросается, мало ли проводов между домами натянуто
  3. #48
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...ну.. вот смотрите-
    - кабель будет болтаться или линия разницы нет, все равно соседи одинаково недовольны,
    - запитка почти у карниза тоже ничего хорошего, заметно меньше конечно, а как оно там будет работать? ведь, рискну придумать истину, - как и в каких условиях этот кусок излучает - так и работает., как минимум насосет всякого xxxxx от гджетов на прием и потом заткнет их всех на передачу.
  4. #49
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Делал подобную антенну на 40 м.д., только точку запитки относил от карниза примерно на 10 метров. Антенна работала удовлетворительно, по помехам приемлемо. Это вполне достаточное расстояние, ведь пучность тока антенны будет еще дальше. Для снятия механической нагрузки с кабеля использовал диэлектрический трос.
    Но лучше всех джеток у меня работала вертикальная на 20 м.д. на шиферной крыше с двухпроводным шлейфом по чердаку. Помех от дома практически не было, разве что кроме эзернета на 14030.
    Сейчас переехал на природу, поэтому тема джеток для меня перестала быть актуальной.
  5. #50
    16.02.2014
    Архангельск
    1,178
    722
    2807
    Понял. Спасибо, Михаил! Все ж повешу диполь... Несколько дней пожил этой J-ткой (загорелся, читал) Читал, думаю, не зря, вот вертикальная
    она должна быть супер, мож летом успею переделать обычный вертикал на 17 м на коллективке на J-тку, дело нехитрое на
    доступной крыше пару часов установки и сборки тож часа три-четыре...
  6. #51
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Делал подобную антенну на 40 м.д., только точку запитки относил от карниза примерно на 10 метров. Антенна работала удовлетворительно, по помехам приемлемо..
    10 метров это не рядом с карнизом, а дофига от него,такая должна не то что удовлетворительно работать а оччень даже очень не только на 40 но и если элементарно согласовать то на 80 и 30. Помнится VK0EH брал на подобную верёвку, слышать конечно на неё не слышал(на 80), но сработал первого раза.
    И еще... никто не пишит, да и я подзабыл, а для этой антенны совершенно необходим ЗД, без него вообще никак.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Антенна для FM
    от EN5ER в разделе Антенномания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 02:35
  4. Что за антенна?
    от RX3ACO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:45
  5. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
