13.05.2020, 17:22 #46
13.05.2020, 17:47 #47High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Можно повесить очень простую однодиапазонную антенну типа "галочка", принцип тот же, что и у йотки. "Галочка", это потому, что в плане, на виде сверху, она напоминает карандашную отметку на бумаге - галочку. Из точки питания на противоположный дом натягиваются два провода, один длиннее, примерно 3/4 лямбда, другой короче, примерно 1/4 лямбда. Настраивается укорочением в точке питания и изменением угла между проводами, путём переноса одной из оттяжек по крыше. Я их делал из полёвки, и фидер из неё же, просто расплетал на нужную длину и обрезал лишнее. Изоляторы из оргстекла, узенькие, снизу в глаза не бросается, мало ли проводов между домами натянуто
13.05.2020, 18:01 #48Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
...ну.. вот смотрите-
- кабель будет болтаться или линия разницы нет, все равно соседи одинаково недовольны,
- запитка почти у карниза тоже ничего хорошего, заметно меньше конечно, а как оно там будет работать? ведь, рискну придумать истину, - как и в каких условиях этот кусок излучает - так и работает., как минимум насосет всякого xxxxx от гджетов на прием и потом заткнет их всех на передачу.
Последний раз редактировалось R3DE; 13.05.2020 в 18:07.
13.05.2020, 19:02 #49Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Делал подобную антенну на 40 м.д., только точку запитки относил от карниза примерно на 10 метров. Антенна работала удовлетворительно, по помехам приемлемо. Это вполне достаточное расстояние, ведь пучность тока антенны будет еще дальше. Для снятия механической нагрузки с кабеля использовал диэлектрический трос.
Но лучше всех джеток у меня работала вертикальная на 20 м.д. на шиферной крыше с двухпроводным шлейфом по чердаку. Помех от дома практически не было, разве что кроме эзернета на 14030.
Сейчас переехал на природу, поэтому тема джеток для меня перестала быть актуальной.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
13.05.2020, 19:18 #50Very High Power
- 16.02.2014
- Архангельск
- 1,179
- 722
- 2810
Понял. Спасибо, Михаил! Все ж повешу диполь... Несколько дней пожил этой J-ткой (загорелся, читал) Читал, думаю, не зря, вот вертикальная
она должна быть супер, мож летом успею переделать обычный вертикал на 17 м на коллективке на J-тку, дело нехитрое на
доступной крыше пару часов установки и сборки тож часа три-четыре...
13.05.2020, 20:11 #51Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
10 метров это не рядом с карнизом, а дофига от него,такая должна не то что удовлетворительно работать а оччень даже очень не только на 40 но и если элементарно согласовать то на 80 и 30. Помнится VK0EH брал на подобную верёвку, слышать конечно на неё не слышал(на 80), но сработал первого раза.
И еще... никто не пишит, да и я подзабыл, а для этой антенны совершенно необходим ЗД, без него вообще никак.Последний раз редактировалось R3DE; 13.05.2020 в 20:20.
6Спасибо
