Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 348
  1. #286
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Сталкер нарисовал тебе простую наружную антенну ,что в настоящее время висит у меня на крыше.Извини ,коряво получилось ,но все понятно.Для её изготовления нужно всего 21метр провода Д=2 мм и 10 м провода Д=1 мм .Называется "ВИНДОМ" или "американка" .
    На эту антенну сегодня днем в 14.45 МСК провел на частоте 14о18 связь с Николаем позывной UU5JC / QRP из г Симферополь, Крым .Так вот у него мощность передатчика была всего 1 ватт !! и также простая антенна ....А 1 ватт в антенне- это если применить транзистор при 12 в питания прибл 15-200 ма всего ,транзистор типа КТ-603 пойдет . А я его слышал неплохо на 579 .С комнатной антенной ничего не получится , как крути ,как ни верти ....Не надо что-то сложное и дорогое на крыше громоздить . Вот такую повесь , её не видно , посторонним в глаза не бросается .Шумов почти не берет ,только нужно приемник располагать сразу около окна ,чтоб провод не тянуть по комнате или квартире .Здесь уже нужно будет коаксильным кабелем вести и теряется простота всей идеи .
    Последний раз редактировалось RX1AG; 29.11.2010 в 21:59.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  2. #287
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Нашел тебе простую схему всего на 2-х радиолампах .
    Занимательная схемка, так и просится в работу!
  3. #288
    Без позывного Аватар для STALKER
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    привет всем
    скоро сесия пока на это дело забил
    после нового года буду делать
    спасибо за схемы
  4. #289
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Сталкнер ,смотри ...Чтоб сессию сдал нормально ,без "хвостов " ....А может кто другой займется дальним приемом станций в твое отсутствие ? Подключайтесь ...
  5. #290
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    привет всем
    что скажете по поводу схемы
    нормальная она или нет?
    где можно найти фильтр этот
    в магазине нету
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp p0215.bmp (239.1 Кб, Просмотров: 171)
  6. #291
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Сталкер привет
    Схема неплохая .Но компоненты - м/с больно устаревшие . Найти будет трудно .А ЭМФ в магазинах не найдешь .Надо попробовать посмотреть может где-то его посылают по почте небольшие конторы .Рекламу видел в журналах РАДИО .Там кстати можно посмотреть в каталогах радиодеталей и эти устаревшие м /с
  7. #292
    21.02.2010
    298
    195
    Вроде бы похожа на схему Полякова. Может ошибаюсь, но очень похоже. Схема нормальная. А, ЭМФ.. да, трудно достать, если только через радиолюбителей.
  8. #293
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну раз так - то я бы рекомендовал это .
  9. #294
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    а антенну куда? цыплять
    но опять же нету фильтров в магазине (такие тоже спрашивал)
    мож вытащить откуда нибуть?
    а в нем что внутри мож самому изготовить?
  10. #295
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Стоит в любой мыльнице с АМ диапазоном.
    Антенна на схемах всегда с лева.
  11. #296
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . В мыльницах есть .
    Вот Вам КНИГА !!!!
    http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file7168/
  12. #297
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Дальний приём радиостанций
    хотелось бы узнать можно ли принимать какие-нибудь дальние радиостанции например которые находятся в Америке или еще какие-нибудь
    Какие именно дальние радиостанции хочет услышать топик стартер? Радиовещательные или радиолюбительские? Согласитесь, это принципиально разные вещи. Соответственно и приёмник надо выбирать исходя из поставленной цели. Я предполагаю,что топик стартера интересуют радиовещательные станции, в основном музыкального направления. Буду крайне признателен, если он сообщит о своём интересе к дальнему приёму поконкретнее.
  13. #298
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,361
    2597
    723
    Он разные пробовал ....Толком ничего не довел до ума . Сначала радиовещательные , а сейчас хочет любительские послушать .
    Когда нет хотя бы простой наружной антенны - нечего рассчитывать на дальний прием .А у него она отсутствует ....
    Где СТАЛКЕР возьмет фильтры 3 шт .Столько старых р/п ломать ....?
  14. #299
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    8-)
    Зачем три ? ОДИН !!!
    Ну он студент . Ему положено лениться . Служба такая . Но Вы ?????????
  15. #300
    21.06.2010
    Барнаул
    33
    235
    если в мыльницах стоят
    то достать 3 платы нет проблем
    паять сразу на печатную плату ?
    или макетить ?
    нащет станций то безразницы главно чтобы работали стабильно
  1. Случилось на работе услышать на 148... дальний проход
    от RV9MD в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 20:03
  2. Дальний космос
    от UA3AFO в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 22:46
  3. Ремонт радиостанций
    от Дмитрий-300 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 12:59
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 20:55
  5. Приём, приём... А передача?
    от Gass в разделе Телеграф
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 15:40
