Показано с 1 по 9 из 9
    Без позывного Аватар для Nikolaich
    21.07.2005
    Украина, Запорожье
    9
    Посоветуйте защиту Irf
    Посоветуйте вариант защиты мощных полевых транзисторов на выходе УМ. Желательно чтоб выключала при обрыве или КЗ в антене, от большого КСВ и т.д.
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Защитить можно просто от перенапряжения на стоке(ах) с помощью стабилитронов на напряжение, немного меньшее, чем предельное для данного экземпляра транзистора, как сделано у RA3AO в его усилке на КП904.. Еще можно на выход УМ датчик отраженной волны и его выход завести на управляемый шунт по входу.. примеров в сети масса, все мало-мальски мощные УМ на полевых транзисторах оснащены системами защиты, смотрите и повторяйте.
    21.07.2005
    Украина, Запорожье
    9
    Все в принципе правильно. Но КСВ на разных диапазонах естественное будет разное, получается надо еще и подстройку на каждый диапазон делать. Если на релюхах то не совсем дешево, может есть другие варианты?
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Я не знаю, но кажется проще всего - банальный предохранитель, а можно полевики (при большом желании) заменить на IGBT, последние не боятся перегрузок по току...
    21.07.2005
    Украина, Запорожье
    9
    Пока предохранитель будет выгорать не останется ни одного целого полевика. Мне так кажется.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Добрый вечер!
    Не думаю, но скажу больше - я часто сталкивался с тем, что полевые транзисторы претерпивали кз. При этом с проводов стекала оплётка, oплавлялась изолента, которая была приклеена к радиаторам, отплавлялась пайка, etc, но, транзисторы выживали. Конкретно - IFR3205
    21.07.2005
    Украина, Запорожье
    9
    У меня попроще IRF510, сгорит - не особо пострадаешь. У нас на рынке он стоит 3,50грн. Не это вроде главное. Интересен сам процес. Построить вариант чтоб если даже забудешь антену воткнуть, а оно отработает, и выключится
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Кажется, подобные дела решали разкаботчики Dallas semiconductar, и они таки решили, надо пошариться по номенклатуре микросхем MAXIM!?
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Полевики боятся не тока потстоянного, а перенапряжений на стоке.. именно это является причиной выхода их из строя при высоком КСВ.
    Поэтому - стабилитроны (стабисторы) на стоки и усе..
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Посоветуйте лампу для PA
    от RC6OF в разделе Усилители мощности
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 14:31
  3. Есть ли у компютерного БП защита от злектрошока ?
    от DL5XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:27
  4. Посоветуйте лог
    от RZ3DAB в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 25.01.2004, 15:54
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
