Совершенно справедливо.
Добавлено через 36 секунд
Как написано в Регламентах так и представляем.
...вопрос по ТЕМЕ. А способен ли "СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ" что-либо сделать с "дебоширами" в Российском эфире? 73! Анатолий.
РЦЧ отсылает на КДК(именно КДК) эту жалобу и в каждом случае происходит "разбор полетов" . Само собой, что такая жалоба должна быть подтверждена аудиозаписью. Но прежде чем это сделать - нужно РКН и РЦЧ привести в порядок свою правовую базу. без нее КДК - ноль без палочки.
Спросите ли Вы что не боитесь возврата к старому? Отвечу, что не боюсь, т.к. особо рьяных борцов с несуществующими фактами самих будут вызывать на КДК, а хамство при реальных случаях будет искоренено.Я согласен с тем, что первое время волна недовольства будет. И возможно большой, НО...
Если этот девятый вал бардака не остановить сейчас, то мы скоро эфир превратим в помойку.
А потом будем локти кусать.
А вот DJ9KR пытается бороться за чистоту эфира в RUSSIA
написав жалобу в IARU:
Welcome to the International Amateur Radio Union Region 1 Homepage.
The federation of national associations of radio amateurs from Europe,
Africa, Middle East and Northern Asia.
Harmful Interference on 14143,0 kHz by a 12-Channel-System AT-3004-D from Russia
Written by xxx - DJ9KR
Sunday, 19 July 2009 22:42
On 14 July 2009 DK2OM (DARC) has reported a harmful interference on 14143,0 kHz by an AT-3004-D System.
Observation of the frequency from 14 July to 16 July by the German PTT resulted in the following:
Frequency: 14143,0 kHz
Mode: J7D, QPSK, 12 channels
Name/Call: unknown, unable to print or decode
Baud: 120 Bd each channel
Times (UTC): daily, various times
Signal Strength: S9 + 10 dB
QTF: RUS, area of Moscow
The range 14000 - 14250 kHz is allocated to the Amateur Radio Service on a primary basis.
The German PTT (BNetzA) has filed an official complaint.
Ну что ж …. Поправьте где ошибся…
1 поступила жалоба на помехи при приеме телевидения. Был назван предпологаемый источник – сосед радиолюбитель
2 Команда «спасателей» приехав к жалобщику проверила наличие помех….их не оказалось
3 Постучались (вежливо) к соседу с ПРОСЬБОЙ осмотреть аппаратуру. Впустил…..
4 Включили, проверили соответствие паспортным данным…соответствовало
5 Вывод – помехи не от него или виновен лишь косвенно – ПРЕДПОЛОЖИВ что проблема в «польской» (и не сертифицированной) антенне соседа
6 Написали по просьбе радиолюбителя справку… составили акты проверки и уехали….
Прежде чем отвечать дальше скажите я все правильно изложил?
Добрый день, Алексей! Будем надеяться, что эта тема привлечет внимание руководства СРР. 73!
Мне тоже, НО "ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН"
Добавлено через 4 минуты
??? Ребята по закону об ОО СРР ИМЕЕТ ПРАВО решать вопросы о КДК, это в старой инструкции прописано. Никто не возбраняет общим собранием РО СРР, под протокол собрания, принять данные решения и направить на согласование в РКН и РЧЦ.
