Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 251
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #211
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Сорри за офф-топ.
    Кого интересует ICOM-7200 в состоянии нового, пишите в личку или на e-mail.
    Мой аппарат находится в Москве у друга.
  2. #212
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Цитата Сообщение от NP3D Посмотреть сообщение
    Сорри за офф-топ.
    __________________
    А чего сорри, я еще возму на дачу, сколько? Пишите в личку или сдесь.
  3. #213
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    582
    337
    309
    Нужны настройки TR4W для работы CW с IC-7200. С N1MM все работает без проблем, а здесь что-то не догоняю.
    Заранее благодарен.
    Владимир.
  4. #214
    12.02.2008
    582
    337
    309
    Уважаемые владельцы IC-7200, поделитесь настройками TR4W pse.
  5. #215
    QRPP
    06.03.2011
    Усть-Каменогорск
    79
    6
    Первый раз на форуме, если что не так не ругайте: Вопрос по IC-7200- есть ли функция задержки в трансивере при использования усилителя мощности, или задержку надо организовывать в самом ПА?
  6. #216
    QRPP
    06.03.2011
    Усть-Каменогорск
    79
    6
    ic-7200
    Сорри за офф-топ.
    Андрей! Можете помочь? Вопрос такой- Вопрос по IC-7200- есть ли функция задержки в трансивере при использования усилителя мощности, или задержку надо организовывать в самом ПА?
    __________________Извини если не по теме. Сергей
  7. #217
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Сергей, нет задержки в 7200.
  8. #218
    QRPP
    06.03.2011
    Усть-Каменогорск
    79
    6
    Спасибо Володя! Только не понял, т.к. задавл ворос NP3D.
  9. #219
    01.10.2010
    Ижевск
    51
    147
    240
    ICOM IC-RS-BA1
    Цитата Сообщение от RK3DMN Посмотреть сообщение
    Драйвера поставил от висты. Дальше с софтом буду разбераться....
    Интересует что за зверь "ICOM IC-RS-BA1" и где его найти. Кроме рекламы в брашуре.
    Выложили эту прогу - вот ссылка
    Product ID и License Key на скриншоте
  10. #220
    радиогубител Аватар для R9LAM
    27.03.2014
    37
    15
    Доброе время суток, кто нить встречался с такой проблемой - при регулировки НЧ одновременно регулируется и громкость "подзвучка" нажатия кнопок.
    Реально ли убавить громкость этого монитора, желательно до постоянного уровня. Вариант полного отключения сразу прошу не предлагать!
    UA9LJK
    Чтобы жизнь мёдом не казалась,
    Господь придумал пчел, косточки в арбузе, клопов в малине и демократию
  11. #221
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Жаль сейчас там это не видно
  12. #222
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    https://mega.co.nz/#!OpBymCZY!vtQBsG...akIxir2Q5t07L0
  13. #223
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Упала чувствительность в 7200 у одного парня.
    Дело было в "бобине" - диод и транзистор были пробиты.
    Заменили и работает, как надо.
    Фрагмент RF unit.
  14. #224
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Нужна помощь коллективного мозга.
    Мой экспедиционный IC-7200 внезапно начал шалить.
    Проверялся и с автотюнером LDG IT-100, и с антенной, подсоединенной напрямую, чтобы отсечь возможные проблемы с тюнером.
    Включаем, все в порядке.
    При начале работы телеграфом первые 5-7 секунд все хорошо, потом резко падает мощность, со 100 Вт до, примерно, 3-5.
    Вентиляторы включаются сразу же с началом передачи. Оба крутятся - вскрывал, смотрел.
    Даем остыть - все повторяется, вне зависимости от диапазона.
    Корпус - комнатной температуры, в прошлой экспедиции раскалялся до градусов 60 - и все было номально.
    Похоже, какой-то температурный датчик накрылся и срабатывает защита ?
    Соображения, опыт, советы ?
    Я, конечно, могу его отправить в ICOM Australia на ремонт - но пока не очень хочется.
    Но следующая экспедиция надвигается и хотелось бы встретить ее во всеоружии.
    Заранее всем спасибо.
  15. #225
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1028
    про 718 Айком наш профессор RZ3CC писал где то на форумах что дохнут диоды в цепи датчиков SWR на плате LPF UNIT и как правило их убивает статика . Это страница 9-8 сервис мануала на 718-ый и диоды стоят там с маркировкаой D2,D3 типа MA29B . Ставили вместо них КД522 и вполне прокатывала замена на такой аналог . Судя по тому что в 706 , 718 , 7000 , 7400 и 756pro везде стоят SWR Detector типа LR-391 и схемотехника почти одна и та же , может и в 7200 та же беда . Сразу скажу честно - схему и мануал на 7200 не смотрел , брякнул с ходу первое что пришло в голову ... народ подтянется более компетентный , может и подскажут что дельное ....
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
