Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 251
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #121
    05.03.2010
    Херсон
    78
    18
    Может поможет.
    + хороший микрофон!
    Благодарю,Юрий,с этим я уже справился,а вот с сильной ВЧ наводкой не могу совладать.Может быть у кого есть info по этому глюку? Помнится кто-то уже задавал здесь подобный вопрос.
    Добавлено через 3 часа 46 минут
    Цитата Сообщение от UA9KZ Посмотреть сообщение
    Уровень с USB трансивера регулируется в нужных пределах.
    Наводок на наушники гарнитуры нет.
    Нет,все таки наводки на наушники гарнитуры есть и очень сильные.Причем на НЧ диапазонах наводка сильней. В чем дело,кто что посоветует?
  2. #122
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    LATEST INFORMATION
    New IC-7200's purchased made from an authorized US Icom dealer after February 1, 2009 should have all modifications. To verify that the modifications were carried out on your IC-7200, you should have found a notification slip from ICOM America packed with your radio. If you did not receive this document, or if your serial numbers are lower than those specified below, you may need the modifications performed on your radio.
    IC-7200 #02 USA model Modification A S/N 0201151 Improvement for EMC from the External SP Jack
    IC-7200 #02 USA model Modification B S/N 0201221 Improvement for EMC and noise from the Phone Jack
    IC-7200 #02 USA model Modification S/N 0201520 Low AF output on ACC/USB socket
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=15
    Добавлено через 2 минуты
    уж больно глухой сигнал в SSB.
    Убрать войлочный "тампон" из микрофона.
    И этого будет достаточно.
    По поводу наводок-в ремонт на доработку!
    У Вас, наверное, транссивер из первой партии.
    Потом фирма доработала аппарат.
    http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/main.html
    http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/mod.html
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 06.03.2010 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  3. #123
    05.03.2010
    Херсон
    78
    18
    У меня IC-7200 S/N 1001081 #10 EXP,приобрел 02.03.2010 и что,новый аппарат уже на доработку?
  4. #124
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Разбирайтесь,уважаемый.
    Соединение корпуса (массы) штеккера наушников с массой микрофонного штеккера убирает эту наводку. Попробуйте.
    Я уже избавился от этого аппарата.Хотя на фирме эту неприятность устранили.
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 07.03.2010 в 09:05.
  5. #125
    05.03.2010
    Херсон
    78
    18
    Спасибо,Виталий,придется отправлять на фирму,сам ковырять не буду,т.к.аппарат на гарантии.Хотелось бы узнать Ваше мнение об этом аппарате.
  6. #126
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Василий, у меня тоже был аппарат гарантийный.
    Поэтому не лез с паяльником.
    Соединение можно сделать ,как временное, проводком.
    Конечно не удобно. Отправьте на фирму. Потребуйте устранить ВСЕ недоработки. Сошлитесь на сайт.
    Для начала хорошо "погоняйте" трансивер, с пристрастием!
    Там ещё кое-что может проявиться!
    Аппарат хороший. Айкому "изменил",перешёл на Yaesu FT-950.
    Это другой класс.
    См.Л.С.
    Последний раз редактировалось RZ3BP; 07.03.2010 в 18:47.
  7. #127
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Так ведь они в спешке всё сливают. Лишь бы нишу удерживать.
    То же было с IC-7000 и IC-706.
  8. #128
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    Василий,посмотрите Л.С.
  9. #129
    05.03.2010
    Херсон
    78
    18
    Подскажите,пожалуйста,где можно приобрести USB кабель для IC-7200?
    От компьютерных принтеров подойдет?
  10. #130
    05.03.2010
    Херсон
    78
    18
    TNX, уже приобрел.
  11. #131
    05.03.2010
    Херсон
    78
    18
    Еще одна проблема.Где найти описание установки драйверов для IC-7200 для работы PSK via USB? В английском,мягко говоря,не силен.
  12. #132
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    https://www.icom.co.jp/world/support..._00/index.html
    (Download the IC-7200 USB Driver Installation Guide (PDF)
    Пятая строчка снизу. 4мб,скачайте.Там на картинках всё видно.
    По первой ссылке тоже можно найти.
  13. #133
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Цитата Сообщение от UT8EU Посмотреть сообщение
    Валкодером перевел в значение St. Для запоминания нажал и придержал M-CL.
    При чем здесь M-CL?
    Нажимаешь "M-CH" два раза, на второй раз крутишь (щёлкаешь) M-CH, пока не найдешь положение "Key Type".
    Слегка повернул валкодер, нашел "St" и ещё раз нажимаешь "M-CH". Всё.
    Я работаю в этом положении "St" и пилой, и с компьютера (пользую Writelog), и с наружного электронного ключа-CMOS-1.
    Спасибо Сашке - K2PAL. Мои идеи (на проводках) он воплотил в реальные шнуры. Будет время-сфотографирую-все достаточно просто.
    ...Аппарат для экспедиций - Супер. Не нарадуюсь.
  14. #134
    05.03.2010
    Херсон
    78
    18
    Возникла проблема,не могу установить драйверы."Мастер нового оборудования" пишет "Не удается найти указанный файл",имеется ввиду файл драйвера. Матерые компьюторщики разводят руками. КТО ЧТО СКАЖЕТ,Please?
  15. #135
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Файл архива-то хоть разархивировали?
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.05.2025, 02:22
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
