06.03.2010, 20:54 #121QRP
- 05.03.2010
- Херсон
- 78
- 18
Может поможет.
+ хороший микрофон!
Благодарю,Юрий,с этим я уже справился,а вот с сильной ВЧ наводкой не могу совладать.Может быть у кого есть info по этому глюку? Помнится кто-то уже задавал здесь подобный вопрос.
Добавлено через 3 часа 46 минут
Нет,все таки наводки на наушники гарнитуры есть и очень сильные.Причем на НЧ диапазонах наводка сильней. В чем дело,кто что посоветует?Последний раз редактировалось UT2GA; 06.03.2010 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
06.03.2010, 22:02 #122Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
LATEST INFORMATION
New IC-7200's purchased made from an authorized US Icom dealer after February 1, 2009 should have all modifications. To verify that the modifications were carried out on your IC-7200, you should have found a notification slip from ICOM America packed with your radio. If you did not receive this document, or if your serial numbers are lower than those specified below, you may need the modifications performed on your radio.
IC-7200 #02 USA model Modification A S/N 0201151 Improvement for EMC from the External SP Jack
IC-7200 #02 USA model Modification B S/N 0201221 Improvement for EMC and noise from the Phone Jack
IC-7200 #02 USA model Modification S/N 0201520 Low AF output on ACC/USB socket
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=15
Добавлено через 2 минуты
Убрать войлочный "тампон" из микрофона.
И этого будет достаточно.
По поводу наводок-в ремонт на доработку!
У Вас, наверное, транссивер из первой партии.
Потом фирма доработала аппарат.
http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/main.html
http://www.ab4oj.com/icom/ic7200/mod.htmlПоследний раз редактировалось RZ3BP; 06.03.2010 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
07.03.2010, 08:20 #123QRP
- 05.03.2010
- Херсон
- 78
- 18
У меня IC-7200 S/N 1001081 #10 EXP,приобрел 02.03.2010 и что,новый аппарат уже на доработку?
07.03.2010, 08:58 #124Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
Разбирайтесь,уважаемый.
Соединение корпуса (массы) штеккера наушников с массой микрофонного штеккера убирает эту наводку. Попробуйте.
Я уже избавился от этого аппарата.Хотя на фирме эту неприятность устранили.Последний раз редактировалось RZ3BP; 07.03.2010 в 09:05.
07.03.2010, 10:10 #125QRP
- 05.03.2010
- Херсон
- 78
- 18
07.03.2010, 11:24 #126Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
Василий, у меня тоже был аппарат гарантийный.
Поэтому не лез с паяльником.
Соединение можно сделать ,как временное, проводком.
Конечно не удобно. Отправьте на фирму. Потребуйте устранить ВСЕ недоработки. Сошлитесь на сайт.
Для начала хорошо "погоняйте" трансивер, с пристрастием!
Там ещё кое-что может проявиться!
Аппарат хороший. Айкому "изменил",перешёл на Yaesu FT-950.
Это другой класс.
См.Л.С.Последний раз редактировалось RZ3BP; 07.03.2010 в 18:47.
07.03.2010, 11:57 #127Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
07.03.2010, 16:13 #128Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
Василий,посмотрите Л.С.
09.03.2010, 12:37 #129QRP
- 05.03.2010
- Херсон
- 78
- 18
Подскажите,пожалуйста,где можно приобрести USB кабель для IC-7200?
От компьютерных принтеров подойдет?73! UT2GA
09.03.2010, 22:09 #130QRP
- 05.03.2010
- Херсон
- 78
- 18
10.03.2010, 19:30 #131QRP
- 05.03.2010
- Херсон
- 78
- 18
Еще одна проблема.Где найти описание установки драйверов для IC-7200 для работы PSK via USB? В английском,мягко говоря,не силен.
73! UT2GA
10.03.2010, 19:59 #132Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 145
https://www.icom.co.jp/world/support..._00/index.html
(Download the IC-7200 USB Driver Installation Guide (PDF)
Пятая строчка снизу. 4мб,скачайте.Там на картинках всё видно.
По первой ссылке тоже можно найти.73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
11.03.2010, 06:12 #133SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
При чем здесь M-CL?
Нажимаешь "M-CH" два раза, на второй раз крутишь (щёлкаешь) M-CH, пока не найдешь положение "Key Type".
Слегка повернул валкодер, нашел "St" и ещё раз нажимаешь "M-CH". Всё.
Я работаю в этом положении "St" и пилой, и с компьютера (пользую Writelog), и с наружного электронного ключа-CMOS-1.
Спасибо Сашке - K2PAL. Мои идеи (на проводках) он воплотил в реальные шнуры. Будет время-сфотографирую-все достаточно просто.
...Аппарат для экспедиций - Супер. Не нарадуюсь.SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
29.03.2010, 18:54 #134QRP
- 05.03.2010
- Херсон
- 78
- 18
Возникла проблема,не могу установить драйверы."Мастер нового оборудования" пишет "Не удается найти указанный файл",имеется ввиду файл драйвера. Матерые компьюторщики разводят руками. КТО ЧТО СКАЖЕТ,Please?
73! UT2GA
29.03.2010, 19:34 #135.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Файл архива-то хоть разархивировали?
11Спасибо
