Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
  1. #16
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Цитата Сообщение от rv4lx Посмотреть сообщение
    А заодно прихватите с собой в поездку десятка два регуляторов напряжения.
    Ну пишите чушь если не знаете! Вы когда нибудь задумывались сколько потребляет включенный свет автомобиля,видимо не задумывались а потребляет он не мало и на все хватает не считая прикуривателей обогрева стекла и т.д!Так что в абсолютно любой машине можно подключать к прикуривателю и заряд будет обеспечен тем более при длительных переездах,еще плюс что при полном повороте ключа на выключение прикуриватели отключаются то есть не будет связи с бортовой сетью через прикуриватель то есть обратно!Желательно все же конечно поставить дополнительный предохранитель примерно на пять ампер и тогда вы застрахуете проводку идущую на прикуриватель дополнительно а то некоторые индейцы втыкают в совковых жигулях пятаки вместо предохранителей!Удачи Вам!
  2. #17
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от Александр Мурин Посмотреть сообщение
    А уж если есть такая боязнь,замените регулятор
    А я ничего и не боялся, и пока не додумался до глупости эаряжать 190 амперный
    аккумулятор через прикуриватель.
    Напряжения для заряда мало.
    Удачи Вам!
    И Вам не хворать.
  3. #18
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А в каком автомобиле? И что случилось?
  4. #19
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Цитата Сообщение от UA3VFS Посмотреть сообщение
    Здесь задавал вопрос тот у кого нормальный автомобиль.
    В начале ветки писал товарищ, который на ВАЗе прицеплял 190 амперный
    аккумулятор к бортовой сети. Ему я собственно и писал.
  5. #20
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    А что вам кто то сказал что будет 190,не передергивайте!
    С чего это вы взяли ?
    Может вы мне ответите какой максимальный ток заряда у 190 или 55 аккумулятора ? И какой считается оптимальным ?
    Аккумулятор можно зарядить и 500 ма если дольше держать на зарядке если вам оно не известно!
  6. #21
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    И что? Аккумялятор в 190 ампер проломил пол тазика?
    Добавлено через 4 минуты
    (Мы так и делали,правда на отечественной колымаге ВАЗ,проблем не было.В багажнике был первый,попавшийся под руку,аккумулятор 190А/ч)
    Вот ему писали? А слова, ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО, не заметили?
  7. #22
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Для тех, кому интересно,предлагаю еще один способ. Сделать проводку с Акк штатного на акк подзаряжаемый и после заводки авто снимать клемму со штатного Акк, обеспечивая максимальный ток зарядки. Что касается разных емкостей Акк,
    надо просто проверить на практике,чем мы всегда и занимались, а не демагогией.
    Вместо снятия клемм можно отключать с помощью мощного выключателя ( типа выключателя "Массы")
    Добавлено через 18 минут
    Авто не средство для оптимальной зарядки, ток зарядки определяется качеством
    электропроводки и колличеством и мощностью нагрузок. Чем больше нагрузок,тем меньше ток заряда. Вопрос ставился о подзарядке, а это вопрос решаемый .
    Я думаю,для тех кому это надо, сделали свои выводы и уже делают пробы.
    Никакое авто не заменит зарядного устройства в полной мере. Значит надо экономить энергию Акк, чтобы хватило подзарядки для работы в следующий раз.
    Для проверки надо всего лишь включить амперметр и посмотреть что получается.
    До 5 Ампер можно натянуть ,но больше не позволит регулятор. Если использовать авто для заряда,надо менять регулятор или коротить его ,обеспечивая ток раза в три больше, но напряжение скаканёт до 16 вольт! ( для Акк 190 А.ч) Реально, только не попалите радиоаппаратуру!
  8. #23
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    __________________
    Ни вкоем случае этого делать нельзя! Потому, что если включить фары то ток в проводке будет очень большой, я уже не говорю о токе при попытки завести машину. Тогда ток будет от 200 до 400А. Соответственно проводка в багажник должна быть сделана проводами толщиной с большой палец ноги, и изоляция должна быть на высоте. Оно надо? А самое главное, что скорость заряда аккумулятора возрастет чуть-чуть.
  9. #24
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    А что если поставить в багажник небольшой преобразоатель 12/220 и ЗУ автоматическое (Сонар).
    Все это дешевое и легкое (лично у меня есть - поэтому не фантазии).
    Инвертировать в 220 и получать после 14 .... Я бы сделал инвертор из 14 Вольт - 20 вольт
    и при стабильном токе спокойно зарядил бы Акк. Надо учитывать КПД инвертора и потери.
    Проблем нет,было бы желание!( не забудьте собрать схему регулировки тока)
  10. #25
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    А вот такие фокусы я надеюсь никому, даже с воспаленным мозгом, в голову не придут. Ну конечно если машина не Запорожец, который выкинуть или спалить не жалко.
  11. #26
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Естественно Алексей! Проводка должна обеспечивать малые потери и по сечению
    сравнима со сварочными проводами с сечением 50-70 мм. Мах ток при заводке протекает секунды и это не страшно, а вот падение напряжения и как следствие -тока зарядки не желательно. Я не заряжаю огромные Акк, все больше телефоны и фонарики от бортсети, но на днях попробую подключить в двух вариантах Акк для
    подзарядки, т.к. люблю брать свой IC- 703 на природу и усилитель ЕА-300 (100 вт)
    Отчет предоставлю на следующей неделе.
  12. #27
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Извиняюсь но еще один юморист высказался!Для 190 максимальный ток зарядки может быть 19 ампер и напряжение 14.2 в и вы хочете сказать что не один гегнератор этого не потянет,вам самому не смешно?!Вы хотите сказать что на грузовых авто стоят супер генераторы??? смех да и только,на старых камазах стоял обыкновенный 90-амперный генератор и что он не заряжал!Вы почитайте литературу хотя бы перед тем как писать...!У аккумуляторов большой емкости всего лишь больше пусковой ток и немного больше зарядка (максимальная) ну естественно габариты, а когда он заряжен он берет те же 2-3 ампера что и 55 или 60 когда они заряжены!Я тут задал rv4lx вопрос но пока не дождался ответа,вот теперь я и вас спрошу коли вы в аккумах сильны,при приготовлении электролита что во что заливают я имею ввиду электролит и дисцилированную воду ?
  13. #28
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Не передрегиваю.Читайте внимательно ветку, желательно сначала а не с конца.
    А то слышал звон, да не знает, откуда он.
    Из прикуривателя.
    И 1 ма можно, долго однако...
  14. #29
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Согласен,а что хозяин темы торопится,время для переезда вполне должно хватать для подзарядки!Если как вы говорите внимательно читаете а что на мой вопрос не ответили?
  15. #30
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Не хочу тратить время на ненужные дебаты.
  1. Раздражают ли вас QRP-станции?
    от US7IB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:43
  2. Фотоаппарат SAMSUNG S730 { электропитание}
    от RA6HM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 16:10
  3. Помогите с выбором УКВ станции
    от ФАНТОМ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:26
  4. Согласование станции и УМ в Си-Би
    от SP870 в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 23:36
  5. Заземление Станции
    от Исраель в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2004, 14:59
