31.01.2009, 00:05 #61Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
31.01.2009, 09:28 #62Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
31.01.2009, 14:21 #63
31.01.2009, 21:21 #64Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
16.11.2009, 07:21 #65Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Уважаемые форумчане.Имею большое желание научится работать RTTY и PSK31.Первым делом начал просматривать темы на этом сайте.Наконец-то нашел что искал.Открываю и вижу, что на несколько страниц идет разговор совсем на другую тему.Вопрос-то был-с чего начать?
Посвятил вечер поиску в Интернете информации на тему-С чего начать и как научится работать в радиолюбительском эфире цифровыми видами.Ничего путного не нашел,за исключением статьи UA1ACO и этой ветки.Повторяю вопрос:С чего начать?
Исходные данные:Трансивер FT2000,компютер с логом UR5EQF (версия 3.9).Какие настройки необходимо сделать в меню трансивера для RTTY.Для начала чтобы хоть понаблюдать за работой RTTY -станций.
P.S.Трансивер и комп пока не соеденены между собой.Использую только для ведения лога.73. Сергей.
16.11.2009, 07:32 #66Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
16.11.2009, 07:33 #67Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
16.11.2009, 07:33 #68Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Вам здесь надо открыть тему.
16.11.2009, 07:35 #69Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
16.11.2009, 07:40 #70Very High Power
- 23.07.2009
- 3,521
- 573
- 552
16.11.2009, 08:05 #71Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Первым делом вот http://www.yaesu.ru/instruction/ft-2000_rus.pdf
На стр 15, все выходы. Вам нужен выход звука(проще всего) Разъем REC, Разъем AF OUT,
стр 32-33. Или rx out(RTTY) или data out (paket)
В логе запускаете цифровой модуль. В настройках звукового устройства указываете вход звуковой карты куда подаете сигнал с трансивера.
С трансивера подаете с выхода звука через трансформатор(желательно через него, маленький звуковой, от карманного р/приемника) и резистор. На мик или лин вход звуковой карты. Управление трансивером в логе пока отключить.
Перестройку по частоте и выбор ширины фильтра выбираете на трансивере(см мануал). Как в ssb или cw.
Любуетесь на водопаде приемом. Разных цифровых мод. Переключать моду в логе. Для ознакомления, достаточно легко. Только на прием.
Или как Олег. Микрофон подключенный к звуковой карте положите на динамик трансивера. Уровни сигнала отрегулируйте в настройках.
Если понравится, копите деньги на интерфейс. Там в комплекте все провода будут. Просто подключите и...
Или паяйте сами.
Ну и главное
Частоты цифровых режимов, ориентиры.
SSTV
PSK31/63
MT63/OLIVIA
MFSK
3730, 14230, 21340, 28680 kHz
DIGSSTV- 14240,3733 kHz
1838.15, 3580.15, 7035.15, 14070.15, 21080.15, 28120.15 kHz
14072-14075 kHz – PSK63 USB
3596, 14110.5 , 21130 , 28130 kHz
OLIVIA 14105.5,14106.5, 14107.5 kHz USB
1838, 3580, 7037, 14080, 21080, 28080 kHz USB
MFTT 14075 3591 USBПоследний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 16.11.2009 в 09:50.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
16.11.2009, 08:34 #72Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
15.07.2010, 18:47 #73
Читал ветку внимательно!!! Хотелось бы узнать, что делать в моём случае-IC718, самодельный интерфейс (BPSK 31 работаю в MixW2), для повседневной работы использую UR5EQF. По возможности пошаговую инструкцию как освоить RTTY. Заранее благодарен. Можно писать в личку.
73. UK8ARZ :: Голова-важная часть организма!!!
15.07.2010, 21:55 #74
17.08.2010, 09:30 #75Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Хочу задать пару вопросов. В начале своего радиолюбительства мне RTTY как то не понравился, я был приверженцем CW. Однако мнение изменилось после участия в WW RTTY CONTEST. Несколько раз потом принимал участие. Однако было это давно, в прошлом веке. Тогда не было такого использования звуковых карт и соответственно софта под это дело. Пользовали разные варианты модемов. Это фильтровые модемы и фазовые модемы. Фильтровые модемы показывали гораздо лучшие результаты. Тогда я даже удивлялся тому что ухом сигнал не слышу (всегда контролировал на слух и настраиваться приловчился именно на слух а не по индикатору) а сигнал читается. Я даже проектируя самодельный трансивер собирался сделать специальный RTTY тракт, с фильтрацией, начинающейся еще в ПЧ, благо ЭМФ-ов в наличии было много всяких.
Итак вопрос первый:
Есть ли смысл в нынешнее время городить модем или звуковая карта вполне со всем справится. Вопрос задаю прежде всего тем, кто пользовал фильтровые модемы раньше. Ответ типа "некаких проблем со звуковухой нет" немного не полный. Хотелось бы именно узнать об опыте сравнения. Просто по натуре своей консерватор и хоть и понимаю что всякие DSP штука хорошая, но пока считаю что перед DSP все же хороший фильтр очень не помешает. К тому же в радио привык пользовать ноутбук, а у него туго с линейными входами-выходами, только вход микрофона и выход на наушники, которые возможно не отличаются линейностью.
И вопрос второй:
Помню при клепеже RTTY мы уродовались в двух программах. Т.е. была собственно RTTY программа, которой осуществлялись прием и передача, но она не была контестовой и не имела много чего нужно. Поэтому в качестве контест-лога дополнительно использовали еще и CT K1EA. Сейчас начинаю осваивать TR4W, заглянул сегодня в хелп, а там написано что RTTY не поддерживается. Как то грустно стало. Как сейчас с этим вопросом?73! Василий.
27Спасибо
73's! Олег
