Страница 1 из 26 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 378
    22.05.2004
    76
    260
    4
    Излучение от ЕН-НZ
    Ребятишки! Ну, докопайтесь, откуда так много "необычного" в ЕН-НZ антенне? Ну, дебильно-примитивная схема ЕН антенны – параллельный резонансный колебательный контур – катушка (индуктивность) и два цилиндра (конденсатор) в параллель!!! Что там происходит??? Когда МАХ эл. поля (емкость заряжена), тогда 0 (ноль) магнитного поля (нет тока через катушку). Потом наоборот – перезаряд емкости. МАХ тока и маг. поля, но эл. поле в этот момент равно 0 (ноль) – конденсатор разряжен. Этот процесс ПАРАЛЛЕЛЬНОГО резонанса очень прекрасно расписан в Университетском учебнике Карпов, Зернов «Теория Радиотехнических цепей». Тед Харт оказался «дебилом-изгоем» и захотел, чтобы параллельный резонансный Контур заработал, как ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ, чтобы Е и Н «сыпали» вместе. На привычном параллельном резонансе это НЕВОЗМОЖНО. Надо уходить в сторону!!! Надо добиться того, чтобы ТОК через индуктивность и НАПРЯЖЕНИЕ на ёмкости были синхронны и синфазны, как на последовательном резонансе и это в ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КК контуре. Согласитесь, что это «идиотизм», но.... Одновременное возрастание (убывание) Е и Н вносит серьёзную «неразбериху» в эл.маг. поле от ЕН-НZ антенн в пространстве, что и наблюдают радиолюбители на протяжении более 10-ти лет, но...., матёрые «авторитеты» пытаются процессы ПАРАЛЛЕЛЬНОГО резонанса совокупить с ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ резонансом. Что тут сказать? Бедолаги!!! 100 лет Земная Цивилизация работает на антеннах на параллельном резонансе и вдруг 10 лет назад появились «выродки-антенны» которые начали, и очень хорошо, работать на ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ резонансе, т.е. сразу в пространство «ВТЫКАЮТ» Е и Н компоненты, в отличии от поочерёдного «втыкания» Е и Н от диполя в пространство. На этом фоне невольно возникает недоумение. Почему Вы так прекрасно разбираетесь в 11-классе школы ("производные") и не "рубите" в 3-м классе школы ("простые дроби")? Посмотрите на ЭКВИВАЛЕНТНУЮ, да и просто, схему ЕН-НZ антенны. Это схема наипростейшего параллельного КК контура, но его ЗАСТАВИЛИ работать в режиме последовательного резонанса. Это «идиотизм», но Карпов, Зернов это разрешают делать, что Тед Харт и сделал. Эта схема (ЕН-НZ) из 3-го класса школы, которая дает МНОГО необычного в пространстве ("простые дроби"), в отличии от диполя. Чего Вам ещё надо???
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы в начале определитесь, что Вам надо?
    Некто изобрёл ЕН-антенну. Никто не мешает ему запатентовать её, выпускать серийно, ездить на очные соревнования, где запросто доказывать её преимущества перед полноразмерными антеннами.
    Зачем Вам открывать ещё один топик и пропагандировать теорию, пока не дающую эффекта на практике?
    Самое ценное из Ваших рекомендаций - читать и осмысливать учебники электро и радиотехники. Так вот, ток в цепи ёмкости и напряжение на ней никак не могут быть синфазными. Если Вы понимаете физические процессы зарядки и разрядки ёмкости. И в последовательном КК, эквивалентная схема которого состоит из последовательной цепочки индуктивности, ёмкости и активного сопротивления, только на последнем напряжение и ток синфазны. Но оно же не является излучателем.
    Возможно, что Вам кажется, что Вы открыли нечто, переворачивающее существующие представления электродинамики, но Ваши попытки донести истину до народа, извините, не тянут и на третий класс.
    Успехов в самообразовании.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Ой,я наверное в отсталой школе учился Не было в 3-м классе о контурах ничего,не то что о ЕН и ХЗ...Слава Богу,хоть простые дроби.
    А,и правда зачем еще одна ветка-то?
    21.01.2007
    811
    11
    В ЗАКРЫТОМ колебательном контуре - ДА! Но, здесь, вроде, речь идет об излучающей системе - т.е. открытом колебательном контуре (в народе называемом АНТЕННОЙ). Так, вот! В БЛИЖНЕЙ зоне короткой антенны (по сравнению с длиной волны) излучается преимущественно ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ составляющая ЭМВ. Вы же толкуете о токах и напряжениях в LC! И не надо так долго убеждать народ, что т.н. "ЕН-антенна" имеет какие то необычные свойства по сравнению с коротким диполем не из банок. Делано многожды! НИКАКИХ ЧУДЕС!
    18.01.2008
    44
    34
    3
    5
    Ребятишки!
    О Боже, да это прям праздник жизни какой то!
    это не так, и даже тут вы ошиблись. Ток и напряжение на емкости всегда сдвинуты на 90град (для синусоидального тока) вне зависимости от схеммы включения.
    А если серьезно, то это paranoia inventoria - бред изобретательства, характерный для некоторых случаев параноидной шизофрении. Есть такая болезнь, проявляетсяя приимущественно в пожилом возрасте.
    Кстати при диагностике шизофрении по критерию МКБ-10 должен выявляться хотя бы один из следующих признаков:
    (A) Эхо мыслей (звучание собственных мыслей), вкладывание или отнятие мыслей, передача мыслей на расстояние.
    (B) Бред овладения, воздействия, бездействия относящийся ко всему телу (или конечностям), мыслям, действиям или ощущениям; бредовое восприятие.
    (C) Галлюцинаторные голоса, комментирующие или обсуждающие поведение больного; другие типы «голосов», идущих из различных частей тела.
    (D) Устойчивые бредовые идеи, которые культурно неадекватны, нелепы и грандиозны по содержанию.
    Последний вроде как налицо.
    Привел копипаст с Википедии.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Однако, все эти чудеса здесь:
    http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/eh.html
    21.01.2007
    811
    11
    Эти "чудеса" давным давно всем известны, как укороченный диполь с утолщенными элементами и с LC резонансным согласованием в точке питания. Все ЭТО работает, как любая укороченная антенна. Никто против этого не спорит.Только не надо выдумывать "новую" теорию! Тем более такую ГЛУПУЮ! У всех, кто мало-мальски разбирается в электродинамике от этих "НЕ-антенн" давно уши в трубочку сворачиваются от изумления!...
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от US5WFA Посмотреть сообщение
    paranoia inventoria - бред изобретательства.
    Spin Конг жив!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RX3AKT Посмотреть сообщение
    ... как укороченный диполь с утолщенными элементами и с LC резонансным согласованием в точке питания. Все ЭТО работает, как любая укороченная антенна.
    Хорошо. Допустим это так.
    Тогда почему укороченный до невозможности диполь (ЕН-антенна):
    - имеет всегда примерно одинаковые размеры излучателей?
    - почему бы не увеличить эффектвность ЕН-антенны за счёт увеличения размера (ну хотя бы в три раза!)?
    - неужели все "больные" авторы конструкций вот здесь:
    - почему разнятся схемы сопряжения с кабелем питания?
    - производители и продавци (и покупатели) этих "игрушек" тоже не нормальные?
    21.01.2007
    811
    11
    Да, никакая это не ЕН антенна! Вы что, глазами видели обе составляющие Е и Н исходящие от элементов этой "антенны"? Или ВЕРИТЕ шарлатанам на слово? Вы вообще понимаете, что такое БИЖНЯЯ, СРЕДНЯЯ (Френелева или конвергенции) и ДАЛЬНЯЯ зона излучения и как там трансформируются составляющие ЭМ-волны?
    А вот классическая теория (которую преподают в ВУЗ-ах и учат НЕ ДВОЕЧНИКИ!) говорит, что короткие по сравнению с длиной волны излучатели типа диполя в ближней зоне имеют преимущественно электрическую составляющую излучения.
    Запомните, и детям расскажите! Е-поле рождается напряжением, а Н-током! Где в коротеньких элементах короткого диполя вы увидели ток? (ток, конечно, есть, но маленький, маленький...) Напомню, что неоновая лампа, как индикатор, полыхает именно от Е-составляющей. (посмотрите, как она ведет себя возле вашей "НЕ-антенны"). Н-составляющую "ловит" рамка. Колебательный контур, служащий для трансформации ВВЕРХ напряжения (сопротивления) и для компенсации емкостной составляющей вх. сопротивления коротких элементов диполя, дает на своем "выходе" большое ЧТО? Правильно! НАПРЯЖЕНИЕ! Как работает трансформатор, и что он трансформирует? Знаете? Или и это рассказывать надо... Так, где же ток? Где Н-поле от него? Сами то понимаете?
    - производители и продавцы (и покупатели) этих "игрушек" тоже не нормальные?
    Антенны бываю разные и предназначены для разных условий эксплуатации. Есть укороченные антенны, одна из них - короткий диполь с резонансным согласованием и утолщенными элементами (у фанатов именуется ЕН-антенна). Есть ее магнитная противоположность - антенна МАГНЕТИК-ЛУП (магнитная рамка). Все они производятся, продаются и покупаются, как и многие другие разновидности антенн. Только, вот, почему-то про рамку говорят - "МАГНИТНАЯ", а ее "собрат" уже приобрел "новые" свойства и стал не просто ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ (в ближней зоне) антенной, но еще, в добавок, и "магнитной" на равных правах, 50 на 50! Блеф!!! Бред сумасшедшего двоечника, не имеющего образования!!! (Я уж не говорю про "разгон электронов", "торсионные поля" и подобную бредятину!)
    Так, вот! Любые антенны имеют право на существование, только не надо пыжиться и ниспровергать КЛАССИЧЕСКУЮ теорию ЭМ-волн, не обладая знаниями в области электродинамики, рассуждать на уровне ВЕРЫ, а не ЗНАНИЙ!
    Вредно, что еще и других вводите в заблуждение.
    Пнекдот из жизни:... Один мой товарищ, по профессии электрик (не буду называть позывного) свято верит в то, что магнитная составляющая ЭМ-волны затухает в пространстве гораздо сильнее, чем электрическая. Переубедить его невозможно!
    По его логике на некотором расстоянии от антенны останется только одна электрическая составляющая, а магнитная "затухнет" напрочь!
    Давайте пообсуждаем эту тему! Может мой товарищ окажется прав! Проголосуем! И решим эту "теоретическую" задачу большинством голосов...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Как Вам не стыдно вести себя так при всех?
    Неужели пост #9 заслужил такого ко мне отношения?
    Извинитесь!
  12. #12
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Борис!
    Извините, что вклиниваюсь. Вы матом ругаетесь?
    Уверен, что нет или изредка, по случаю. А Сергея выводит из себя некомпетентность собеседника, отсутствие достаточной аргументации. Вы либо приведите эту аргументацию в теоретическом и практическом плане, либо прекратите дисскусию, ибо Сергей зараз сходу заработает последнее десятое китайское предупреждение.
  13. #13
    21.01.2007
    811
    11
    Извинитесь!
    Борис! Я не коим образом не хотел обидеть именно ВАС!
    Я просто очень не люблю воинствующего невежества в технике в частности...
    Вы невольно, может быть, показали себя в своем посте аппологетом этой пресловутой "новой" теории э-м полей, которая "пропагандируется" приверженцами этих "НЕ-антенн". Тем самым сбивая с толку молодых, недостаточно образованных радиолюбителей.
    Так, что, если извиняться, то нам обоим.
    Против Вас я ничего не имею и если обидел чем, то ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!
    Еще раз повторяю, все мои гневные слова к Вам относятся только на 1 %. Остальные 99%-слышат их и , как видите, ПОМАЛКИВАЮТ!
    Вы спросите: "Да кто ты такой, что бы учить?"
    Учить - дело неблагодарное, но посмотрите сюда... http://www.rx3akt.narod.ru
    Может будет понятнее "кто есть Ху?" и просто интересно...
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Извинение от Вас принято.
    Обиды анулированы.
  15. #15
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Уважаемая Администрация форума!
    Очень прошу закрыть данную тему...
    уже столько понаписано... а некто спин, все также пытается себя пропиарить...
    гордыня данного персонажа форума просто неимоверна.
    надоело.. опсмеялись на 100 с лишним страницах и хватит.
    UA9XTL
    Николай.
  1. Излучение сотовых телефонов
    от Два жука в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 01:54
  2. Как измерить э.м. излучение ?
    от Andrey_Guz в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 13:56
  3. Влияние изоляции провода на излучение.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 18:04
