Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 99
  1. #46
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от UA1QV Посмотреть сообщение
    Если квадраты запитаны снизу (вертикальная поляризация).
    Наоборот. Если сбоку, то вертикальная.
  2. #47
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Тогда мобильник будет в районе пояса, и напряженность поля будет явно ниже головы .Что не всегда есть гуд.
    главное чем дальше тем лучше голове.
    Добавлено через 7 минут
    Подводная лодка, находясь в другом полушарии и на глубине, тем не менее прекрасно принимает радиосигналы, хотя тоже не на коротких волнах (на оч. длинных).
    Это Ваше заблуждения.Подводные лодки не принимают Вас и ВЫ их. А работают вот по какому принципу. На континенте находится полигон, очень с мощным импульсным передатчиком. И на частоте 3 Герца -30 Гц, 30Гц -3 КГц, 3КГц - 30КГц . отправляется импульсный сигнал и приняв его, лодка выбрасывает буйковую антенну и ведет обычный радио сеанс. Начиная с частоты 12КГц.и выше. Напомню частота 3Герца это 100000 км длинна волны. два с половиной экватора. Подводная лодка два раза окружена такой электромагнитной волной.
  3. #48
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,633
    10498
    7057
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Где Вы видели выражения электромагнитное поле в длину 21метр?
    Первый раз вижу Вопрос, кстати, некорректный. Так можно и до эквивалентности массы и энергии добраться, знаменитого Е равно МСквадрат Когда я двигаюсь, то тоже волну испускаю в пространство
    Вот "скин-эффект" обозвал "спин-эффектом" (#39) это тоже не есть корректно, извиняюсь . Только сию заметил...
  4. #49
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Это горизонтальная поляризация.
  5. #50
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,796
    1340
    168
    Ее КПД будет очень низким
    Согласен, но как это связанно с материалом антенны? Только проводимостью.Соответствено выбрав достаточное сечение провода антенны (если не брать во внимание мех.прочность) получим антенну с прекрасным КПД не взирая на , то из чего она сделана?
  6. #51
    05.02.2007
    Вологда
    7,633
    10498
    7057
    Цитата:
    Сообщение от UA1QV
    Я написал ровно, что написал. Не выдавая военнннную тайну А вы ответили....
    А как, по-вашему, подлодка отличает кто послал радиосигнал: я или вы ? Раз она их (радиосигналы) все-таки принимает (сами подтвердили), то это вовсе не значит, что лодка самоликвидирующийся буек выпустит. Может "уроет куда следовает" или вообще на грунт заляжет на месяцок
  7. #52
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну , для начала , предлагаю почитать это :
    http://www.google.com.ua/search?hl=r...BD%D1%8B%D0%B5
    А дальше самим поискать описание малогабаритных , в т.ч. ферритовых антенн , их действующей высоты и пр . Если ртуть находится в ОТКРЫТОЙ колбе ,то при реальной температуре она испаряется . Дальше читаем о плотности пара . Это - ФИЗИКА .
    И без истерик . Как приёмная - это будет эффективнее метёлки . Но жутко вредно . В экологически чистом районе . Такие где нибудь есть ?
  8. #53
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Насчет яг и квадратов... Про векторы (без картинки) не понял..
    Попробую пояснить. Если взять диполь и разместить на высоте 100Километров,(изотропный) то его излучения будет во все стороны одинаковой дальности (как воздушный шарик), но стоит его опускать, та часть фотонного пучка,которая летит в землю и под углом(от земли) начнет отражаться и пере отражать горизонтальные пучки, то начнется выявляться диаграмма направленности. И относительно изотропного диполя получит усиления(приблизительно) 2,2дб. Вот тут и работают эти вектора, но они не летят плашмя, а непрерывно вертятся как лопасти у вертолета. С горизонтальной поляризацией ,горизонтально земли, а с вертикальной поляризацией вертикально , как маленький рулевой. И ни когда не меняет своего положения. Это миф, что поляризация меняет свое положения в пространстве. Вот доказательство. К Земле подлетает радио помеха (от Солнца, Звезд, и галактик) из двух поляризаций Но к Вашей АНТ. с гори-ной долетает всего 20% , а с вер-ной 80% и поэтому переходя на вертикал, Вы больше слышите радио помех и это не промышленные помехи. Они в пространстве излучаются не более чем на 20-50м. И городской эфир ни чего общего не имеет с помехами.По отношению к деревне. Поясню. Две АНТ. в городе и в деревне. И там и тут помехи только космического происхождения. Но в деревне Ваши два КВ имея площадь 20м и принимают только такое количество векторов, своего объема. А в городе эти два КВ принимают и те 20м. и еще отраженные от труб,зданий ,столбов и много других предметов.Вот и формирует объем этих помех. Если космос не фонит, то и в городе 1 балл шума.Но фабрики как работали так и работают. И если бы Вас мучили промышленные помехи, то они пропадали бы после рабочего дня. Это коротко.
    Добавлено через 12 минут
    __________________
    Нет очень влияет состав, как я говорю, фотонный пучок боится всего и самого главного , он боится потерять скорость.Он живет только при скорости 30000км\сек. И стоит ей снизится до небольших величин, как фотон погибнет. Вот опять пример. Фотоны, которые мы видим, тоже этого боятся и вот этому доказательство.Белый свет имеет спектр. И частота каждого оттенка разная и пролетая через туман, фотоны гибнут и остается только желтый оттенок.Его частота самая маленькая.Поэтому мы и применяем их при тумане в автомобиле.Так вот , когда электромагнитная волна продвигается по проводнику и там встречает сопротивления(как туман) , то часть фотонов гибнет и в пространство их излучается гораздо меньше. Вот еще одно доказательство, что там формируется не электромагнитное поле, ему это как раз и не страшно, а именно фотонные образования.
    Добавлено через 5 минут
    Этот сигнал настолько мощный и тем более лодка находится в самой радио волне (внутри ее), а отличают по зашифрованному сигналу и только после принятия сигнала внутренней антенной, они выбрасывают буйковую антенну.
    Добавлено через 4 минуты
    Конечно, в любом куске провода электромагнитная волна ищет диполь Герца и чем больше по длине кусок проводника, тем больше эффект АНТ. И ртутный набор будет длиннее метелки, вступит закон диполя.
  9. #54
    Big Gun
    12.10.2007
    6,796
    1340
    168
    Потерять скорость за счет чего?За счет реального сопротивления материала.Увеличив сечение проводника с худшим сопротивлением, чем у меди, мы увеличиваем сечение слоя по которому идеи ВЧ ток.При определенных размерах эти сопротивления будут равны.За счет чего будет ухудшение работы?
  10. #55
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Я обслуживал ртутные "тиристоры" и при подачи на них напряжения управления они страшно излучали помеху. (но не дальше 20 м)
  11. #56
    Big Gun
    12.10.2007
    6,796
    1340
    168
    Почитал.....Нда, бред сивой кобылы.. кто то, где то, когда то, слышал, но все так ужасно засекречено, но тем не менее работает обалденно как....
    Не знаю как там красная ртуть, но про опыты с обычной уже писал.Единственно, может не угадал с диапазоном частот.А то вдруг бы чутка сдвинулся по частоте и на тебе ...Нобелевская премия в кармане ...
  12. #57
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    __________________
    Полностью с Вами согласен, поэтому принципу и работают ЯГИ. из алюминия. Но это на КВ . В волноводах даже не полированное серебро имеет плохое КПД. На радио заводе изготавливали разные серебренные изделия и после покрытия , их добротность была 100 единиц, после полировке повышалась до 200 ед. Без полировке или плохой полировке изделия вообще не работало в аппаратах.
  13. #58
    Big Gun
    12.10.2007
    6,796
    1340
    168
    Постоянно или в момент переключения?
  14. #59
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Красной ртути в природе нет, это о ней писали мифы. Даже политики врали.
  15. #60
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Самое невероеятно то,что вы можете сесть на скамью вместе с ртутью.
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
