Страница 6 из 14 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 201
Тема: Радиохулиганство: уголовное или административное ?
  1. #76
    24.09.2011
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    47
    5
    39
    На УКВ у нас проще в Мариуполе на данный момент б/у приобрести, мне US8ICF недавно приблизительную цену назвал. В моём случае проще портативный, он как раз подходит для того, чтобы мне сразу открыли 4 категорию (правда может придётся заново пересдавать экзамен, поскольку с 21.04.2000 много воды утекло). А вот с КВ посложнее будет, поскольку получить разрешение на монтаж антенны будет нереально - тут не только ЖЭК подписывать должен, а ещё и провайдеры Интернета, один из которых у нас даже лифты к Интернету присоединил .
  2. #77
    Standart Power Аватар для ER1UVL
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Абсолютно согласен!
    У нас в Кишиневе работать на КВ диапазон почти нереально! Вот УКВ без проблем! Есть портативка, никто ничего не скажет, не тронет.
    Еще одно в городе что бы был репитер. Пусть будет 25 ваттный.
  3. #78
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для работы не КВ не обязательно строить супер антенны на крыше,а на растянуть диполь, дельту,или LW, разрешения ни у кого спрашивать не надо.
  4. #79
    24.09.2011
    47
    5
    39
    Соседи придирались к моей Т-образной антенне, даже когда у них были радиопомехи для телевизора (по разным причинам, даже от соседнего дома), то они сразу ко мне по телефону трезвонили. Не помню позывной одного радиолюбителя, но он как-то в эфире высказал следующую мысль: вогнать в резонанс отопительную систему трубопровода дома (подачи и обратки), чем не рамочная антенна? Каково мнение будет? Я думаю, если дом кирпичный, то может и пройдёт номер, но соседи будут облучаться, а если железобетонная конструкция? Думаю такой вариант антенны на передачу будет злостным хулиганством.
  5. #80
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,353
    2597
    723
    Мой брат ,по молодости лет в 1968 -1970 гг, вещал на 28 мгц с использованием в качеств антенны, комнатной металлической кровати. В качестве радиостанции применялась армейская Р-108 Д ,модуляция ЧМ,мощность 1 ватт, связи были очень хорошие.
  6. #81
    24.09.2011
    47
    5
    39
    У меня была Р-105, а сейчас пока что только 40-канальная СВ-шка.
    Знаю и такое явление. При помощи антенны и кровати, или при помощи двух кроватей (на разных этажах, в этом случае снижение антенны в качестве которой используется кровать на верхнем этаже должно быть присоединено к ней), имея под рукой коротковолновый приёмник (у обоих корреспондентов) можно не имея передатчика (при условии расположения мощной СВ или КВ вещательной радиостанции в радиусе 3,5 миль) можно переговариваться при помощи азбуки морзе (создавая помехи чиркая снижением антенны об кровать). Связь обеспечивается за счёт генерации радиопомех в широком спектре диапазона на нелинейном элементе контакта снижения антенны и кровати за счёт детектирования сигнала мощной радиостанции. Уровень помехи не велик, ко связь между двумя домами на расстояние 60-70 ярдов обеспечивает.
  7. #82
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    277
    Вот представил сейчас спальное расположение в казарме.мама привези мне пирожков!!!
  8. #83
    24.09.2011
    47
    5
    39
    В армии не служил, а вот в больничных палатах (травматология, инфекционное) такой номер тоже проходит. Были к нас такие "любители" в Мариуполе.....
  9. #84
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    У нас нужно написать заявление на получение разрешения установки антенны от ЖЭК.
    В противном случае, работники ЖЭК имеют право демонтировать мачту и снять антенну без предупреждения.
    Либо в суд подадут за незаконное установление антенны.
  10. #85
    24.09.2011
    47
    5
    39
    У нас просто сопрут и в металлолом.
  11. #86
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    __________________
    ER1UVL
    Добрый день!! Почитал опусы этого горе-радиолюбителя. Всё он знает. Всё он умеет. Дает рекомендации. Мой Вам совет. OFFнись!!!
    ______________________________________
    По поводу установки антенны. Если Вы собственник жилья, то вашу антенну никто не имеет право демонтировать. Потому, что это ваша собственность. Читайте жилищный кодекс.
  12. #87
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Еще как имеют!!! И разберут аккуратненько, и под дверь положат, и часового поставят, чтобы лихие люди в цветмет не уволокли. Распоряжением мэра Рязани ЗАПРЕЩЕНА установка на кровлях жилых домов, относящихся к муниципальной собственности, каких либо сооружений, не имеющих прямого коммунального назначения, ВСЁ ТАБУ!!! Не фига по крышам шастать, программа по обеспечению народа обязательным телевидением выполнена, расходы по внеплановому аварийному ремонту кровли сведены на "нет", от губернатора похвала и уважуха, на конкурсе мэров ЦФО первое место, обмен опытом произведен, ждите новшеств. Только не пойму, при чем тут радиохулиганство???
    Станислав.
  13. #88
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Ну человек-же русским языком написал:
    Если Вы собственник жилья...
    А Вы:
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    ...ЗАПРЕЩЕНА установка на кровлях жилых домов, относящихся к муниципальной собственности,
    Разницу не видите?
  14. #89
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Имеется в виду шести подьездный дом с девятью этажами.
    Если человек порядочный, для него не составит труда написать заявление на имя директора ЖЭК-а дать ему Разрешение на установку антенны на крыше жил. дома.
    Добавлено через 11 минут
    А потому что радиохулиганы устанавливают антены с нарушением кровли и других аксесуаров дома и создаются помехи в ТВ и радио. А также незаконно установленная антена у нас в Молдавии считается нарушением закона.
    Радиохулиган не только незаконное вещатель, но и человек который без лицензии и тех разрешении устанавливает радиотехнику.
    Вот человек который устанавливает спутниковые антенны тоже радиохулиган.
    Я вот тоже хочу поставить мачту с антенной для КВ и УКВ, но пока мне ЖЭК не даст официальную бумажку, речь об установке антенны даже речь не может быть.
    Зачем неприятности с администрацией и соседями?
    Такие вещи нужно всегда согласовывать с местными властями, если хочешь иметь репутацию хорошего жильца.
  15. #90
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,353
    2597
    723
    ...Еще как имеют!!! И разберут аккуратненько, и под дверь положат, и часового поставят, чтобы лихие люди в цветмет не уволокли....
    Hi-Hi-Hi .....
    Еще как имеют! - и это правильно написано. Что хотят ,то и сделают - потом доказывайте в судах, что вы не верблюд.
    Для тех ,кто мало о вандализме по отношению к нашим антеннам почитайте здесь объемную тему
    http://forum.qrz.ru/thread24333.html
    Вандалы среди бела дня срезали и похитили кабеля антенн
    А если ЖЭК не захочет давать офиц бумажку? Зачем ему заморочки с вашей антенной? А если вы сделали плохие оттяжки и они завтра порвутся ? Или кто-то ночью залезет и подрежет ваши троса? Вдруг мачта завтра упадет с крыши и переломает кости / а то и совсем пришибет/ кого-нибудь из ваших соседей по подъезду ? Кто будет за это отвечать ? Вы или человек из ЖЭКа, выдавший вам разрешение ?
