07.02.2020, 11:45 #331
07.02.2020, 12:21 #332Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В связи с постройкой нового здания есть повод произвести измерения и посмотреть соответствие с требованиями САНПиН. Думаю что сами операторы не рады такой новостройке. А телефон под подушкой всё же вреднее, здесь пагубно сказывается расстояние до источника и время неподвижного положения головы, спим то 7-8 часов.
Возможно кто то не знает, но телефон постоянно подтверждает своё нахождение в сети и БС определяет уровень сигнала от телефона. При плохой связи (когда подушка помешает
) по команде БС ваш телефон может переключатся на большую мощность, чем обычно, о чём вы даже не узнаете. Точнее можете узнать позднее когда увидите быстро разрядившийся аккумулятор. Это так же может происходить когда разговаривают внутри автомобиля, автобуса или находясь в подвале.
Последний раз редактировалось R3MM; 07.02.2020 в 12:29.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.02.2020, 15:18 #333Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
07.02.2020, 15:29 #334Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
27.07.2023, 17:24 #335QRP
- 27.07.2023
- 10
Здравствуйте!
Вот тут ранее как-то обсуждали РЛС Дон
А весной 2023 прошла информация, что до конца 2023 года на боевое дежурство встанет станция контроля космического пространства «Развязка».
https://tehnoomsk.ru/archives/8269
«Развязка» — это крупный объект новой российской системы контроля космического пространства. Объект расположен в Московской области, Чеховский район, вблизи Слепушкино и Скурыгино (два квадрата хорошо видны на карте). Это по сути на месте Дунай3М, который демонтировался ранее.
Это самый мощный российский объект космического контроля...
Вот вопрос - какова зона безопасная если деревня Слепушкино в 2-3 км (она интересует)?
Причем и передающая и принимающая антенна на равном удалении примерно.
https://yandex.ru/maps/?l=sat%2Cskl&...-0.005593&z=14
По СаНПиНу никаких заключений нет и вряд-ли будут.
Диапазон и млощность неизвестна, ну если только по аналогии с другими загоризонтными РЛС типа Воронеж
в Орске, там там успокаивали, что метровый диапазон, типа с установкой «санитарно-защитных зон» (СЗЗ) и «зон ограничения застройки» (ЗОЗ). Их размеры составляются 3 и 7 км от объекта вперед соответственно".
https://orsk.ru/news/62018
Но здесь же "Перед" как раз направлен на Слепушкино или верхний или нижний квадрат на карте, если я правильно понимаю.
Если даже вернуться к пресловутому СанПину (хотя как говорится излучение бьет не по паспорту , а по морде), то
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.06.2003 N 135
(ред. от 19.12.2007) введены - СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03
Там в частности в Таблице 2 указаны предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот
30 кГц - 300 ГГц для населения. Ну ППЭ (плотность потока энергии) 10 мкВТ/см2Предельно допустимые уровни ЭМП диапазона частот
3. Напряженность электрического поля радиолокационных станций специального назначения, предназначенных для контроля космического пространства, радиостанций для осуществления связи через космическое пространство, работающих в диапазоне частот 150 - 300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, расположенной в ближней зоне излучения, не должна превышать 6 В/м и на территории населенных мест, расположенных в дальней зоне излучения, - 19 В/м.
Граница дальней зоны излучения станций определяется из соотношения:
r = 2 х D /ламбда ,
где: r - расстояние от антенны, м;
D - максимальный линейный размер антенны, м;
ламбда - длина волны, м.
r = ? ( у нас например 2000 фактическая)
D -100 ? (антенное полотно 100х50)?
Ламбда - ____? (неизвестно) (если предположить, что это метровый диапазон как в воронеже то длина волны допустим для 150 мГц - 2 метра, то D
Тогда расстояние = 2х10000(100 в квадрате)/ 2 (длина волны при 150 МГц) ----- т.е. 10 000 м ?
Т.е. граница "дальней зоны" 10 км?
Как это вообще считается и как соотносится с реальностью?
Оттуда же:
4.1.3. На этапе экспертизы проектной документации используются только расчетные методы определения уровней ЭМП, создаваемых ПРТО.
4.1.4. Инструментальные методы используются для контроля уровней ЭМП, создаваемых ПРТО и его оборудованием. При использовании инструментальных методов контроля должно быть обеспечено постоянство режимов и максимальной мощности излучающих средств.
4.1.7. Для измерения уровней ЭМП в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц используются средства измерения, предназначенные для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического (магнитного) поля.
4.1.8. Для измерений уровней ЭМП в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц используются средства измерения, предназначенные для определения среднего значения плотности потока энергии. Допускается использование средств измерения, предназначенных для определения среднеквадратичного значения напряженности электрического поля с последующим пересчетом в плотность потока энергии в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Минздравом России в установленном порядке.
Т.е. пока строят только РАсчетные методы, а как понять то что в "Развязке" будет и как она должна шарашить на каких мощностях, в каком диапазоне, какой азимут, задевает ли у ней угол направлеености поселки в 2 км рядом?
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - зона пространства, специально выделенная между ПРТО и селитебной территорией (населенными пунктами если проще) в целях охраны здоровья населения - и кто ее установил, нигде этого нет Санэпидемнадзор "не в кугсе".
+ есть еще Вторичное излучение - переизлучение электромагнитной энергии различными проводящими предметами и конструкциями, находящимися в зоне действия ЭМП, создаваемых ПРТО.
Кто нибудь может простым языком пояснить, что подразумевается под ближней и дальней зоной применительно к таким типам РЛС как Развязка, Воронеж?
Почему в ближней зоне уровень допустимы меньше, чем в дальней?
Вообще насколько безопасна эта штука исходя из допущений и аналогий с Воронежом и на каком расстоянии?
27.07.2023, 17:29 #336
27.07.2023, 17:47 #337Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Anatol111, слишком много букв, их мало кто будет читать внимательно, в лучшем случае по диагонали...
Можно проще, если речь идет о средствах контроля космоса, то это даже обывателю говорит о том что антенны смотрят в этот самый космос.
Еще можно на примитивном уровне, без углубления в серьезную науку проанализировать практику. Причем не нашу а например американскую. Практика чисто радиолюбительская. У них лицензия на КВ диапазоны подразумевают мощность 1.5кВт. За исключением диапазона 28 МГц и СВ-шные 27 МГц, там мощность гораздо ниже (точно не знаю, но не более 100 Вт). Это подтверждает в частности то что КВ усилители мощности выпускаемые для американского рынка не имеют диапазона 28 МГц. А на УКВ опять можно кВт. Видимо на это были основания. По слухам на организм имеет наибольшее воздействие именно частоты этого диапазона.
Ну и прислушайтесь в конце концов к тем, кто всяким "бояльцам" радиоизлучения говорят что КВ/УКВ излучение киловаттной мощности приносит на организм гораздо меньший вред, чем излучение СВЧ мобильного телефона хоть и с малой мощностью но около головы.73! Василий.
27.07.2023, 18:19 #338QRP
- 27.07.2023
- 10
Я радиофобией не страдаю, но напрягает масштаб РЛС, вернее СККП. И установка санитарных зон по аналогии с ВоронежМ.
Опять же Габалинска РЛС и прочее. Все же 2 км это не 10 км.
Касательно направленности - посмотрите как она "смотрит в космос", сигнал идёт как раз ниже к горизонту судя по углу установки, это видимо сам принцип надгоризонтальных РЛС, чтобы охватить большую дальность и сектор.
Просто никто не может сказать хотя бы в простых выкладках, что для такого типа РЛС допустимая норма 10мвтСм соблюдается на расстоянии (... км ), потому что сам принцип их работы такой.
А по мощности - это же неизвестная величина, опять же из топиков про Дарьял - в туман значительно увеличивали мощность, чтобы пробить.
Ну и тут вопрос то чисто утилитарный - понятно, что и телефоны и все прочее влияют, но это вынужденная мера и все с этим живут.
А когда есть цель выбраться из камееных джунглей "на природу", на дачу, то совсем не хочется оказаться в зоне "засвета" даже и в условных допусках. Хочется именно разумно понять какой засвет есть и будет..... может его и нет совсем. Официальная же версия это то, что все эти сооружения экологически безопасны и т.д. Хотя это и про мусоросжигающие заводы так говорят, но что-то когда мимо проезжаешь нос не согласен.
А тут места хорошие визуально, лес, воздух... но вот эта штука. Поэтому и спрашиваю мнение бывалых, взвешенное, без страшилок и прочего.
Просто сарказм? Я понимаю, что это приоритетная цель и прочее, но это хотя бы понятные риски, которые можно принять/не принять (и жить в бункере). А вот возможное постоянное излучение в месте в котором хочется встретить старость -- в общем хочется прожевать объективно этот вопрос.
27.07.2023, 18:39 #339Standart Power
- 01.01.2006
- Серпухов
- 77
- 114
- 41
- 644
По фотографии видно, что направление излучения противоположно деревни.
Спите спокойно.RN3DN
27.07.2023, 18:53 #340Big Gun
- 22.01.2003
- 13,774
- 5834
- 264
Да, забыл еще сказать. С конца 80-х до начала 2000-х проработал и половину этого времени фактически прожил под антеннами вещательной УКВ радиостанции. На 68 МГц было 100 Вт, на 103 МГц 1 кВт. Сам же и обслуживал и антенны и передатчики. Пока каких либо проблем связанных с этим не замечал. "Губит людей не пиво, губит людей вода..." (с).
73! Василий.
27.07.2023, 18:55 #341SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 572
- 843
- 376
Anatol111,
Живу уже много лет в нескольких километрах от беспокоящего Вас объекта.
Дальше, чем 2км. но менее 10км. и не парюсь по этому поводу, часто проезжаю мимо него, рядом всё застроено дачами и ещё много дач строятся и никто не парится, знакомые вообще рядом живут и не заморачиваются по этому поводу. Так, что живите спокойно, как тут уже правильно заметили, излучение от дебильника рядом с ухом гораздо вреднее.
27.07.2023, 19:47 #342Low Power
- 03.10.2013
- 91
- 23
- 144
27.07.2023, 20:04 #343Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,487
- 8325
- 2305
"Все что ниже 500 мгц-постоянный ток!"(поговорка в отдельной радиолокационной роте)
27.07.2023, 20:06 #344Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Анатоль111.
Сравните: сколько достаётся человеку в процедурном кабинете, когда УВЧ излучатель, 10 см.кв. в четырёх сантиметрах от тела (головы), а мощность 30 ... 60 ватт, при частоте 60 ... 80 мггц.
Не бойтесь!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
27.07.2023, 20:15 #345Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8405
- 3146
Столько текста, догадок, предположений, а вдруг, а если....
Соберите показометр типа ТАКОГО.
Два диодика, конденсатор, рамка и кусок провода. Цена вопроса - копейки!
Если, совсем далеки от паяльника, попросите любого телеслесаря, он... за банку спасибо спаяет.
Проверьте при звонке телефона/любой радиостанции/пульта от ворот.....
Пройдитесь по "зоне возможного поражения".
Будет шкалить - впадайте в истерику. Звоните МЧС, СЭС, РЧЦ, ВВП....
Не шкалит - живите спокойно.
197Спасибо
