Не видно самого главного..САЛО ГДЕ????
На скорбное замечание гр. kulibina хочу заметить, что тонометры не поверяются, как авометры или Ц-шки в том понятии, которое Вы применили в высказывании. В Палате Мер и Весов вам расскажут, что это "индикатор" вашего давления, но никак не монитор. Оч долго занимался госповеркой прецезионных приборов, и чисто полюбопытствовал на эту тему. Мыслью по древу долго растекаться, посему даже те цифровые, которые мы видим и в жизни и в кино, суть индикаторы. Т.Е. больше-меньше относительного нейтрального показания. Медбрат-техник в кардиологи на этот вопрос глянул в ответ с пониманием, и попросил его не отвлекать глупостями и добавил: а Вам какая разница?
PS Ничего личного, у меня их два, один супер-пупер, а другой U-образный, старинный. Разница в показаниях есть и зависит от многих причин, вплоть до состояния атм. давления и окр.температуры.
Игорь, да какие проблемы!
Я делаю очень просто. Закупаю 3-4 бутылки водки. Самых простых.
Раскупориваю и в каждую бутылку засыпаю 1/2 чайной ложки зерён аниса.
Настаивать пару недель. Лучше 4. Но, если сильно хочется можно и через 10 дней принимать quantum satis (по желанию, лат).
Классический рецепт это перегонка браги с семенами. Но сам ни разу так не делал. Готовность сразу.
Пробовал и семена тмина. Тоже очень недурственно. Тут нужно засыпать по более. Я сыпал на бутылку 2 чайные ложки тмина. Время настаивания такое же. Но мне анис нравится больше.. А жене больше тмин. Поэтому готовлю сразу на обоих. Можно в тмин добавлять по палочке гвоздике (на бутылку). Водку тогда просто не узнаете!
Мои пьющие знакомые, после знакомства с этим напитком, все поголовно перешли на анисовку :up:
Между прочим, был у меня такой ртутный тонометр и внезапно лопнула стеклянная трубка. Попытался её найти, но, особо не усердствовал. Из любопытства разобрал ёмкость для ртути (аппарат очень давнишний). Там собралось очень много окиси ртути в виде порошка. Т.е. точностью этот тонометр уже не обладал.
А вот, пожалуйста! http://www.youtube.com/watch?v=1AChLb4zz8s
1 . В инструкциях четко и однозначно пишут - "вид поверки - ведомственный". т. е. подлежит поверке .
2 . Метод измерения - косвенный . По началу и окончанию возникновению гидроудара (т.н. метод тонов Кротонова). И это несет методическую погрешность , считается что +/- 4 мм Hg (по мнению
ведомственных медицинских НИИ и при положении манжеты на одном горизонтальном уровне с сердцем ). Есть еще прямой - введение датчика в артерию или просто иголка от капельницы в АРТЕРИЮ + прозрачная трубка вверх и линейка .
Обладают более высокой точностью но по понятным причинам не практикуются .
В любом случае точность манометра должна быть выше методической погрешности .
3 . Вашему знакомому медбрату из кардиологии по простому -
если он уронил тонометр на бетон (например на лестницу), то прежде ,
чем им что то мерить , его надо сравнить с исправным, соединив в единую цепь .
Использование медиками мннометров со сбитым на 50 мм Hg нулем
или с измененным наполовину масштабом - весьма распространенный вариант . Медики - люди темные , однако .
4 . Существенной погрешности от температуры быть не должно , а про погрешность от давления атмосферы Вы вообще загнули .
Самый точный и правильный из указанных Вами - ртутный U образный .
PS лет дцать назат поверг в шок медиков ,
когда в отсутствии заводского манометра
изваял им 3х меровую U образную трубку
с чернилами и линейкой на стене . Не было заводского манометра , а приспичило проводить массовое измерение АД . Они ,похоже, так и не поверили до конца , что это точнее , чем анероид .
Правильнее тоны Короткова http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%...E5%E5%E2%E8%F7
Еще как обладал .
Кстати , в силу методической правильности сей девайс в поверке не
нуждается и легко может использоваться для поверки других в качестве эталонного .
Добавлено через 6 минут
Спасибо .
Кстати , судя по авторскому описанию , он хорошо понимал физику способа измерения .
В отличие он нынешних врачей , которые уповают на цифровые автоматические измерители .
Кстати, артериальное давление можно измерить и без тонометра. Научил меня этому весьма толковый врач. Для этого нужны деревянная (пластмассовая) школьная линейка 250 мм и "цыганская" иголка на нитке. Физику процесса объяснить не могу :idontnow: но показания достоверные. (По словам того же врача, по такой-же методике определяются многие заболевания внутренних органов, но для моего ума, не имеющего мед образования, это уже китайская грамота. Что-то типа определения болезней по пульсу...)
Сергей.Такого "садизма" я не ожидал..Чуть слюной не захлебнулся пока смотрел процесс приготовления.Ну а когда резать начали---вообще выключил и полез в холодильник за остатками,привезенными месяц назад с Украины...с чесночком..под ГОРИЛКУ с перцем...с черным Бородинским...
