Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 91
Тема: Какой трансивер купить за ~1000 USD?
  1. #16
    08.09.2013
    51
    6
    139
    Спасибо, теперь выбор нужно сделать между FT-897 и 857 , цена примерно одинаковая.
    Но еще нужно учесть что нужен тюнер - согласование с антеннами, т.к. разные придется использовать.
    Тоже нужно правильно подобрать.
    При несогласованности могут при передаче выходные транзисторы полететь. Верная информация?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Выходные транзисторы у Yaesu не вылетят. Там хорошая защита, при большом КСВ мощность автоматически пропорционально уменьшается, даже при обрыве антенны - до нуля. Тюнер дело хозяйское. Я тюнером в полях не пользуюсь, предпочитаю качественно настроенные антенны.
  3. #18
    Low Power Аватар для R3SC
    08.09.2009
    Переславль-Залесский
    42
    91
    7
    30
    В продолжение темы: а в плане аппарата чисто на КВ в данной ценовой категории на что стоит обратить внимание? Я пока посматриваю на Yaesu FT-450D, но в сети много отрицательных оценок его надёжности...
  4. #19
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вылетают, Олег, да еще как ! А вот тюнер - действительно "враг" радиолюбителя , только расслабляет , да частенько , как раз, и способствует выпаливанию выходных транзисторов ! Уж лучше на приличную антенну потратиться , чем на тюнер .
    Я бы лучше истратил деньги не на многодиапазонный "мультитул" , а только на КВ трансивер ! Например б/у TS-570 или TS-850, наконец и IC-718 тоже приличное радио , хотя специалисты тут его гнобят ! Во всяком случае , по моему скромному разумению, этот аппарат гораздо надежнее и удобнее в работе чем тот же FT-857 .
  5. #20
    08.09.2009
    42
    91
    7
    30
    Геннадий Григорьевич, а что Вы думаете по поводу работы DSP в трансиверах типа Yaesu FT-450D или Kenwood TS-480SAT? Первый, как я понял, вообще позиционируется как DSPшный аппарат в основе своей, и оба они - немногие представители обсуждаемой ценовой категории, которые можно купить новые. Я всё пытаюсь определиться с трансивером для работы именно на КВ.
  6. #21
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    Я бы взял FT-897. Аргументы: габариты немного побольше-работать удобнее,меньше греется; есть возможность подключить сбоку антенный автомат.тюнер; возможность подключения блока питания, возможность работы от аккумулятора.
    100% согласен. Пользователь и того и другого. Для стационара бесспорно 897й. И если возникнет необходимость в ..... /m- никаких проблем.
  7. #22
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,554
    5047
    5867
    Геннадий Григорьевич, так ТС обозначил как КВ и УКВ трансивер (обязательное условие).TS-850 остался в памяти на долгие годы,мой первый трансивер в освоении "буржуйской техники".
  8. #23
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    42
    217
    271
    IC-7200. Простой в управлении, ДСП и главное-> USB интерфейс. На КВ мелочиться не стоит т.к. самое дорогое оборудование выходит и качество страдать не должно.
    За всем не углядишь. Поэтому лучше использовать на УКВ отдельную станцию.
    Последний раз редактировалось RK3DMN; 14.09.2013 в 18:47.
    Алексей.
    Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
  9. #24
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    За DSP не только будущее , но уже и настоящее ! Вы хоть один SDR слышали с плохим сигналом ? Да , приемники слегка уступают по чувствительности аналоговым аппаратам , но этим можно пренебречь ! К сожалению АЧХ аналоговых фильтров основной селекции только ухудшается , увы ! Честно говоря , мне не нравятся оба аппарата , в каждом из них есть недостатки , но многие владельцы им радуются . Вообще-то умудренные опытом "старики" предпочитают именно IC-756PROII, он и дешевле , и "протезы" при ремонте переваривает , все в нем есть , а главное : в нем есть широкий "запас главного конструктора" , позволяющий еще больше улучшить параметры радио .
  10. #25
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Кроме моделей, перечисленных Геннадием Григорьевичем, я бы советовал присмотреться к FT-890. Очень неплохое радио, с тюнером, ничего лишнего. И в меню не надо каждый раз лазить, чтобы что-то оперативно прибавить - убавить, например скорость CW.
  11. #26
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Геннадий, да я знаю, что самое неблагодарное дело - это давать советы, а самый верный способ разжечь ругань , это спросить "какой трансивер лучше". Ясен пень, что все начнут хвалить то чем обладают, и все немедленно пересруцца по этому поводу. Я на своем работаю уже почти 5 лет, по полгода в поле, из палаток, из автомобиля, с гор и с равнин, и по полгода из дому, из тепла да в тапках и в халате, да прицепив к киловатту. Так что кой какой опыт есть. Как спалить транзисторы - не знаю. Защита отрабатывает и хоть ты его убей. По неделе на передачу без нагрузки не оставлял. При грозе антенны выдергиваю. В остальном ни разу не заморачивался. Работал и при плохом КСВ, до троечки, он мощность снижает ватт до 60 и все. Просто так работать самому некомфортно, старался сразу антенну наладить.
    Что касается топикстартера - он спросил, что лучше до $1000. FT-897 стоит сейчас 32000-36000 рублей. Это уже больше. Встроенный импульсный блок питания к нему (FP-30) еще 8000 - 1000, а без этого блока все преимущества FT-897 исчезают. Так что остается FT-857. Вот вроде так как-то...
  12. #27
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Да - и совсем забыл про почти самое главное, касаемо ВСЕЙ линейки Yaesu FT-8...7 - там есть КОСЯК с пьезофильтрами! И надо СРАЗУ, пока не началось, ДЕЛАТЬ ДОРАБОТКУ РАЗВЯЗКИ ЭТИХ ФИЛЬТРОВ!!! Это стоит в мастерской сделать примерно 1000 рублей, если сам смд монтаж не в состоянии паять, и это надо обязательно сделать с трансивером, пока он новый. На CQHAM полно информации как там все с этим косяком сталкиваются.
  13. #28
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Да кто спорит, что лучше чемодан с инструментами, чем швейцарский мультитул. Но. В экспедицию в горы лишний чемодан не попрешь. А УКВ связь тут мне ох как нужна... Приходится и с LPD и с PMR с отрядами разными работать, и на репитере с коллегами хочется вечером поболтать - познакомится, в гости с напитками заманить... Слава японцам - создали линейку нужных радиостанций. Наши советские так и не сумели, хотя уж кому кому, а нам то было надо...
  14. #29
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    ts-480
  15. #30
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    И еще мысль, продиктованная опытом. Вообще-то, цену трансивера надо сразу считать с предполагаемым, хорошим, надежным, ФИРМЕННЫМ!!! блоком питания. А не так - куплю на все последние, и пока прицеплю к керогазу какомунить, а там видно будет. Нет. Вот так как раз все транзисторы и вылетают. Если не можешь сам конструировать блоки питания, а я уверяю, что это совсем не просто, это не диод к вторичной обмотке подпаять, так вот лучше и не гробить технику.
  1. IC-718: какой тюнер купить ?
    от UN8FM в разделе IC-718
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.10.2018, 17:23
  2. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  3. Какой не дорогой TX купить?
    от UA2FEK в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 04:41
  4. Какой DVD-плеер купить ?
    от Дарья Андревна в разделе Видео
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 17:26
  5. Какой антенный кабель купить ?
    от Roza в разделе Антенномания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 14:39
