14.09.2013, 17:02 #16Без позывного
- 08.09.2013
- 51
- 6
- 139
Спасибо, теперь выбор нужно сделать между FT-897 и 857 , цена примерно одинаковая.
Но еще нужно учесть что нужен тюнер - согласование с антеннами, т.к. разные придется использовать.
Тоже нужно правильно подобрать.
При несогласованности могут при передаче выходные транзисторы полететь. Верная информация?Евгений R3A-023
14.09.2013, 17:14 #17
14.09.2013, 17:43 #18Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
В продолжение темы: а в плане аппарата чисто на КВ в данной ценовой категории на что стоит обратить внимание? Я пока посматриваю на Yaesu FT-450D, но в сети много отрицательных оценок его надёжности...
Последний раз редактировалось R3SC; 14.09.2013 в 17:49.
Илья, R3SC
14.09.2013, 17:46 #19Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Вылетают, Олег, да еще как ! А вот тюнер - действительно "враг" радиолюбителя , только расслабляет , да частенько , как раз, и способствует выпаливанию выходных транзисторов ! Уж лучше на приличную антенну потратиться , чем на тюнер .
Я бы лучше истратил деньги не на многодиапазонный "мультитул" , а только на КВ трансивер ! Например б/у TS-570 или TS-850, наконец и IC-718 тоже приличное радио , хотя специалисты тут его гнобят ! Во всяком случае , по моему скромному разумению, этот аппарат гораздо надежнее и удобнее в работе чем тот же FT-857 .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
14.09.2013, 18:04 #20Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
Геннадий Григорьевич, а что Вы думаете по поводу работы DSP в трансиверах типа Yaesu FT-450D или Kenwood TS-480SAT? Первый, как я понял, вообще позиционируется как DSPшный аппарат в основе своей, и оба они - немногие представители обсуждаемой ценовой категории, которые можно купить новые. Я всё пытаюсь определиться с трансивером для работы именно на КВ.
Последний раз редактировалось R3SC; 14.09.2013 в 18:09.
Илья, R3SC
14.09.2013, 18:25 #21Покинул форум
- 05.12.2007
- 1,955
- 1054
- 2374
14.09.2013, 18:36 #22
14.09.2013, 18:38 #23Standart Power
- 09.03.2006
- KO85XS
- 42
- 217
- 271
IC-7200. Простой в управлении, ДСП и главное-> USB интерфейс. На КВ мелочиться не стоит т.к. самое дорогое оборудование выходит и качество страдать не должно.
За всем не углядишь. Поэтому лучше использовать на УКВ отдельную станцию.Последний раз редактировалось RK3DMN; 14.09.2013 в 18:47.
Алексей.
Позывной можно использовать только для радиолюбительской службы, на форум он не распространяться.
14.09.2013, 19:00 #24Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
За DSP не только будущее , но уже и настоящее ! Вы хоть один SDR слышали с плохим сигналом ? Да , приемники слегка уступают по чувствительности аналоговым аппаратам , но этим можно пренебречь ! К сожалению АЧХ аналоговых фильтров основной селекции только ухудшается , увы ! Честно говоря , мне не нравятся оба аппарата , в каждом из них есть недостатки , но многие владельцы им радуются . Вообще-то умудренные опытом "старики" предпочитают именно IC-756PROII, он и дешевле , и "протезы" при ремонте переваривает , все в нем есть , а главное : в нем есть широкий "запас главного конструктора" , позволяющий еще больше улучшить параметры радио .
14.09.2013, 19:30 #25Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
Последний раз редактировалось RA4FW; 14.09.2013 в 19:42.
73! Владимир RA4FW
14.09.2013, 20:32 #26Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,132
- 1504
- 961
Геннадий, да я знаю, что самое неблагодарное дело - это давать советы, а самый верный способ разжечь ругань , это спросить "какой трансивер лучше". Ясен пень, что все начнут хвалить то чем обладают, и все немедленно пересруцца по этому поводу.
Я на своем работаю уже почти 5 лет, по полгода в поле, из палаток, из автомобиля, с гор и с равнин, и по полгода из дому, из тепла да в тапках и в халате, да прицепив к киловатту. Так что кой какой опыт есть. Как спалить транзисторы - не знаю. Защита отрабатывает и хоть ты его убей. По неделе на передачу без нагрузки не оставлял. При грозе антенны выдергиваю. В остальном ни разу не заморачивался. Работал и при плохом КСВ, до троечки, он мощность снижает ватт до 60 и все. Просто так работать самому некомфортно, старался сразу антенну наладить.
Что касается топикстартера - он спросил, что лучше до $1000. FT-897 стоит сейчас 32000-36000 рублей. Это уже больше. Встроенный импульсный блок питания к нему (FP-30) еще 8000 - 1000, а без этого блока все преимущества FT-897 исчезают. Так что остается FT-857. Вот вроде так как-то...Олег RU2FB
14.09.2013, 20:38 #27Very High Power
- 18.09.2009
- 4,132
- 1504
- 961
Да - и совсем забыл про почти самое главное, касаемо ВСЕЙ линейки Yaesu FT-8...7 - там есть КОСЯК с пьезофильтрами! И надо СРАЗУ, пока не началось, ДЕЛАТЬ ДОРАБОТКУ РАЗВЯЗКИ ЭТИХ ФИЛЬТРОВ!!! Это стоит в мастерской сделать примерно 1000 рублей, если сам смд монтаж не в состоянии паять, и это надо обязательно сделать с трансивером, пока он новый. На CQHAM полно информации как там все с этим косяком сталкиваются.
Олег RU2FB
14.09.2013, 20:50 #28Very High Power
- 18.09.2009
- 4,132
- 1504
- 961
Да кто спорит, что лучше чемодан с инструментами, чем швейцарский мультитул. Но. В экспедицию в горы лишний чемодан не попрешь. А УКВ связь тут мне ох как нужна... Приходится и с LPD и с PMR с отрядами разными работать, и на репитере с коллегами хочется вечером поболтать - познакомится, в гости с напитками заманить... Слава японцам - создали линейку нужных радиостанций. Наши советские так и не сумели, хотя уж кому кому, а нам то было надо...
Олег RU2FB
14.09.2013, 20:52 #29Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
14.09.2013, 21:02 #30Very High Power
- 18.09.2009
- 4,132
- 1504
- 961
И еще мысль, продиктованная опытом. Вообще-то, цену трансивера надо сразу считать с предполагаемым, хорошим, надежным, ФИРМЕННЫМ!!! блоком питания. А не так - куплю на все последние, и пока прицеплю к керогазу какомунить, а там видно будет. Нет. Вот так как раз все транзисторы и вылетают. Если не можешь сам конструировать блоки питания, а я уверяю, что это совсем не просто, это не диод к вторичной обмотке подпаять, так вот лучше и не гробить технику.
Олег RU2FB
55Спасибо
