15.09.2013, 09:51 #46
15.09.2013, 13:59 #47High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Я весной выбирал себе аппарат с аналогичными требованиями.
Выбирал из четырех аппаратов: Yaesu 857, 897, 450D и TS 480SAT.
Выбрал 450D только по двум соображениям: очень хвалили на КВ в ARRL по динамическому диапазону за свою цену, а также аппарат не требовал ничего докупать, чтобы полноценно работать.
УКВ - опция, которой я пожертвовал в пользу улучшения характеристик на КВ.
Блок питания взял обычный трансформаторный (Manson, может работать как лабораторный), но большую часть времени проработал от автомобильного аккумулятора из поля.
Плюсы - все хорошо с КВ, минусы - валкодер все же придется менять по гарантии, есть пропуски при вращении валкодера в одну сторону, в другую нормально.
Нормально реагирует на снижение напряжения питания, когда под нагрузкой оно приближается к 10 В, появляются нелинейные искажения в SSB сигнале.
Что касается исходного вопроса топикстартера:
если все требования сохранить буквально, то действительно кроме Yaesu FT-8XX ничего не просматривается.
Понятно, что если докупать фильтры и прочее, то можно улучшить 8XX и на КВ, но все это уже будет более 40 тыс. в итоге.
Даже голый TS-480SAT уже почти 40 тыс.
А FT450D - 31 тыс.
Все определяется деньгами и требованиями, ничего нового. Было бы проще, если топикстартер сам определился более детально с требованиями, учитывая свои деньги, в конечном итоге выбирая из 2, максимум трех моделей, тогда бы он смог получить от форумчан вполне конкретные соображения по выбору.
Успехов!Василий (RX3AKF)
15.09.2013, 14:25 #48Low Power
- 08.09.2009
- Переславль-Залесский
- 42
- 91
- 7
- 30
А что скажете о работе "голого" TS-480SAT на КВ?
Я лично (в отличие от топикстартера) выбираю аппарат чисто на КВ, к себе на родину в провинцию, для стационарного использования (в Москве нет возможности на КВ работать). Конечно, Yaesu привлекает характеристиками за свои деньги. Но уж больно не хочется потом его таскать по ремонтам за пару сотен км, да ещё в общественном транспорте. За TS-480 вроде такой чёткой "отказоспособности" не замечено (судя по информации в сети)... Сразу "упаковывать" всеми фильтрами аппарат нет материальной возможности, хочется просто пока приобрести для начала нормальный аппарат, а уж про опции потом подумать более внимательно, если необходимо.Илья, R3SC
15.09.2013, 14:35 #49Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
При таком раскладе лучше было бы добавить денег и купить ICOM-756PRO2, поверьте никакие 450 и 480 рядом не стояли ! А если его еще немного подшаманить и поменять пин диоды, то с таким аппаратом трудно будет расстаться.
А из возимых "балалаек" до 30 т.р. я выбрал ICOM-706MK2G напичкал его фильтрами FL-232, FL-101, DSP и TXO, правда есть желание немного обновиться и сменить его на IC-7000, но это уже другая история
Последний раз редактировалось RA3ATX; 15.09.2013 в 14:39.
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
15.09.2013, 14:40 #50Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Посоветовал бы FT450D, TS480 тоже неплохой аппарат, но, для комфортной работы нужны доп.фильтры, а это еще вложения. 450D был у меня до TS590, нареканий не было. Тюнер отлично справляется с КСВ до 3-х, защита тоже, чутья за глаза, эргономика не плохая, немного жесткая манипуляция в тлг (на самоконтроле), зато шикарный попугай, динамика на уровне (в серьезных тестах, конечно, маловато, но не смертельно). Ремонтопригоден, в Рязани есть гуру. Вобщем, рекомендую. Поменял чисто из контестовых соображений, именно для тлг, на 590-й. Мой ушел в Москву,к R3BF, ни каких нареканий не было.
Станислав.
15.09.2013, 16:29 #51High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Сам аппарат 450D имеет славу надежного. Фирма Yaesu для рекламных целей в предпоследнюю радиоэкспедицию давала именно эту модель.
Что касается валкодера - он сам по себе надежен, но есть плохие экземпляры. При этом даже не электроника, а лишняя смазка при высокой температуре перекрывает светодиод у некоторых экземпляров, да и он сразу не умирает. Ремонтопригоден в любительских условиях, отдельно стоит 49$, меняется элементарно без паяльника.
Это видно даже по ветке форума 450D, единицы случаев на весь форум. Я тоже в числе пострадавших, но аппарат еще не отдал в ремонт.
У других моделей другие косяки.
Всем хороших QSO!
Да, это будет действительно совсем другая история. Мой приятель попытался схитрить и взял б/у Kenwood, который когда-то был топовым. До сих пор прочищает контакты, хотя уже большинство диапазонов работает, но не на всех достигнута штатная мощность.Последний раз редактировалось RX3AKF; 15.09.2013 в 16:36.
Василий (RX3AKF)
16.09.2013, 22:43 #52High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Дело вкуса. Если Вы любите раритеты. Даже модели 706MK2G уже больше 10 лет. Топикстартер не написал, что хочет купить новый аппарат. Но с другой стороны, зачем рассматривать старые модели, если сначала надо рассмотреть возможность выбора среди более современных моделей. Вот если совсем с деньгами туго, или современные модели не понравились (ностальгия, может быть), тогда уж...
Василий (RX3AKF)
16.09.2013, 23:05 #53Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
16.09.2013, 23:05 #54Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
16.09.2013, 23:32 #55Very High Power
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,166
- 2477
- 912
Аппарат 450D пока никакой славы не имеет, но из-за проблем с энкодером рискует как-раз обрести славу ненадежного.
Экспедиция T32C, которую Вы имеете ввиду, использовала 450-е вынужденно, потому как экспедиционный груз затерялся где-то при перелетах.
Kenwood ts-480, который здесь упоминается, ИМХО аппарат классом выше, даже без использования доп.фильтров.
16.09.2013, 23:41 #56High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
17.09.2013, 00:12 #57
17.09.2013, 00:37 #58High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
17.09.2013, 00:47 #59Low Power
- 08.09.2009
- 42
- 91
- 7
- 30
Связь, в том видится, что потратив деньги (по нашей российской жизни немалые) при недостаточно обдуманном подходе., можно получить вместо радости от хобби кучу заморочек и закинуть его потом куда подальше. Ничего особенного тут нет. Но мы уже отклонились от темы, виноват.
Илья, R3SC
17.09.2013, 04:42 #60Very High Power
- 21.11.2002
- 2,465
- 362
- 282
TS-570 б.у. кстати стоит дешевле тысячи, долларов 800 максимум. Ну и 850й до штуки. IC-746 сюда же. Я правда не назвал бы сильно мобильным 850й но если блок питания оставлять на даче или питать от аккумулятора то почему нет. Есть еще 590й Кенвуд он тоже небольшой и найти в районе 1200-1300 можно
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
55Спасибо
