Страница 5 из 19 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 280
Like Tree309Спасибо
Тема: Для чего вообще нужны усилители мощности? Просто интересно.
  1. #61
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    С 1988 года работаю мощностью не выше 100ватт.
    Моменты были когда усилитель был необходим, при вызове DX, но крайне редко.
    Могу сказать что не пропустил ни одной экспедиции работая на 100ватт , делту 80м и яги монобэнд 20м.
    Да, есть ощущение что я слышу лучше чем меня, благодаря чистому эфиру.
    Был в гостях на коллективках, пробовал... Позвал шопотом в диком пайлапе KH1- прям сразу ответ, я и не понял что произошло)
    Усилитель нужен для тэстов, что бы перейти в категорию HP.
    Ещё для комфортной работы на восьмидесятке в SSB, там они ничерта не слышат, и уровень 5.9 это слабый сигнал
  2. #62
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    самито вдумаётесь что хххх повторяете.
    Это и к вам уважаемый можно отнести, включайте голову и математику.
    Усиление антенны в десяток дБ в сторону корреспондента, при чём без каких либо энергозатрат.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.06.2019 в 12:05.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #63
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Этика- не причем, прохождение - не причем, пайлап - не причем. Моща нужна - потому что происходят объективные изменения в мире, народ живет все лучше и лучше, "киловат" - у каждого(желающего).
    Не стоит забывать и ещё об одном факторе. Это уровень шума. Скоро и в деревне не будет идеального приёма. Так что, мощность нужна ещё и для преодоления этого шумового барьера.
  4. #64
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Поинтересуйтесь усилением дельты по сравнению с диполем-будете удивлены
    Целый один дБ у "правильной дельты". У "неправильной" можно сделать и 3 дБ, но так делать не надо. Потеряете много из-за проблем согласования.
  5. #65
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не стоит забывать и ещё об одном факторе. Это уровень шума. .
    Конечно, только тема не о приёме, антеннах и ЩТХ(которые ,к слову, имеет практически противоположные требования собственно к тому как выбирать чтобы ВЫ слышали и ВАС слышали),а о мощности.
  6. #66
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от RU3TJ Посмотреть сообщение
    Но начинать свой путь в эфире с "мощщёй" считаю не правильным.
    Бесспорно!
    Отсутствие большой мощности и хороших антенн развивает операторские навыки.
    Но с хорошими антеннами и с мосчёй появляются другие навыки. Которых никогда не будет у 100 ваттников с палками-верёвками.
    Не научится никогда самый опытенейший собиратель DXCC разгребать свалку из американцев в SSB и выковыривать из-под шума начинающих австралийцев и корейцев с 5ю ваттами на 40 ( на 20 из не пускают).
    Да и кто их (начинающих) ещё может порадовать первыми межконтинентальными связями . кроме как радиолюбитель с мосчёй и с антеннами.
  7. #67
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Я не вижу никаких удаленных администрацией постов..
    Единственный удаленный пост, он шел под номером 4 - удалил сам автор поста.
    Всё. Больше никто ничего тут не делал.
    Я просто не могу взять в толк - откуда берутся такие предположения?
    Илья, может быть сам движок форума глючит? В ответ на пост номер 17 я написал, что "малошумность" дельты, это миф. Успел даже "лайк" за него получить, но мой пост тут же исчез ...
  8. #68
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Хи
    А вы много знаете обладателей .... стеков у которых нет "киловата"? Мне на память приходит только один "приколист" из VK.... да и то, это вовсе не означет что он не практикует ЩРО тоже.
    Так что сами то - мозги включите... и подумайте малька. И еще расскажите... причем здесь энергозатраты (или деньги закончились)?
  9. #69
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Так если на той стороне шумовая завеса, нужна мощность. ТС спросил : "Зачем нужен усилитель?" Это один из ответов.
  10. #70
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Очередная глупость, обладателей стеков с их антенными полями и главное целями немного, здесь разговор не о них.
    Говорим о среднестатистичечком радиолюбителе и смотрим название темы - "Для чего вообще нужны усилители мощности? Просто интересно".
    А вообще вопрос и сама тема глупая, ответ - что бы усилить сигнал.
    Последний раз редактировалось R3MM; 03.06.2019 в 13:02.
    Евгений.
  11. #71
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну я рад, что вы поняли и наверное теперь перестанете сравнивать .... с антеннми в ЭТОЙ теме.
    И вы правы - тема действительно глупая изначально. Наверное её придумал провокатор для сбора вторичного смысла.
  12. #72
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Не знаю как на счет 3, но средняя( то есть правильно посчитанная, по Советски) по стране мощность порядка 2.5 кВтт. Это уже факт.
    Если провести аналогию с этим "фактом по стране", следуя принципу "средней температуры по больнице", то все стоваттники - это те, кто давно уже в морге.
  13. #73
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    Стоватников большинство, у остальных гу74, процентов 15 киловаттники и лишь 5% используют больше.
  14. #74
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,487
    8325
    2305
    Ага..... 0,6 бд по сравнению с классическим полуволновым диполем. Извращения не рассматриваются. Я специально повесил дельту на 80 м в городе.И если она прекрасно работала в военном городке,то в домах плотной застройки шумела как проклятая. Ни один слоппер или диполь так не шумел. Не шумела она только на 10м.Потому что не принимала не фига. GP прекрасно принимал и без шумов.
  15. #75
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Стоватников большинство...
    Ну и?.. "Доктор сказал "в морг", значит, в морг.
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  3. Для чего вам нужна УКВ портативка ?
    от UA1M в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 14:19
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. Трансформатор питания для усилителя мощности
    от nom в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2004, 20:46
