Страница 7 из 19 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 280
Like Tree309Спасибо
Тема: Для чего вообще нужны усилители мощности? Просто интересно.
  1. #91
    RZ9U
    Гость
    Усилитель нужен практически всегда , но усилители бывают разные.
    1. Усилитель Contest Мена - https://military.trcvr.ru/2015/11/28...чик-р-631/
    Название: Снимок экрана 2019-06-03 в 23.31.23.jpg
    2. Усилитель DX мена - Предусилитель для диапазонов 160/80м (v1)
    Название: Снимок экрана 2019-06-03 в 23.48.58.jpg
    3. Усилитель SWL -
    Название: Снимок экрана 2019-06-03 в 23.27.40.jpg
    Ссори за Off Top (усилители мощности , 2-последних таковыми не являются) Но все таки УСИЛИТЕЛИ......
  2. #92
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    опыту знаю что увеличение мощности в ЧЕТЫРЕ раза там, на той стороне, добавиться ОДИН балл по шкале S. И всё.
    так иногда и четверть балла решает быть связи или нет!
  3. #93
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,707
    2300
    735
    Ну и по опыту знаю что увеличение мощности в ЧЕТЫРЕ раза там, на той стороне, добавиться ОДИН балл по шкале S. И всё.
    Это верно только в голой теории, а в реальной практике совершенно не так. Прибавка мощности даже в два раза может иметь решающее значение.
    И. Гончаренко это довольно доходчиво разъяснил.
    Ненаучная аналогия. Пусть мы имеем слона высотой 5 метров (РА 500W) и жирафа высотой 7 метров (РА 1kW, по напряжению это в в 1,4 раза больше чем 500 W). На равнине (на ВЧ диапазонах то есть) разница между ними мала - всего-то 40%. Но если их обоих загнать в бассейн глубиной 4 метра (уровень помех на НЧ), то от слона останется торчать над водой всего 1 метра, а от жирафа - 3. Разница уже втрое! А если бассейн будет глубиной 6 метров (большие шумы), то слон утопнет, а жираф еще будет на метр торчать из воды. Разница принципиальная - один утонул (нет QSO), другой дышит (есть QSO). (С)
  4. #94
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Гончаренко перед этим еще так писал: Усилитель мощности
    Необходим. Хотя знаю людей, выполнивших DXСС 80 m на 100 Вт. Но также знаю, сколько десятков лет им для этого понадобилось. На 160 m случаи выполнения DXCC на 100 Вт мне не известны (исключая антенны высоты под 100 м - ну повезло людям так, можно было зацепить провод за верх телемачты). Поэтому (если только вы не наслаждаетесь мазохизмом) РА нужен. Мощность его - чем больше ("не бывает плохого прохождения - бывает мало мощности РА").
    Минимум-миниморум 300 W, необходимый уровень 1 kW, весьма желательный 1,5..2 kW (все мощности - выходные).
    Не верьте тем, кто пишет, что разница в мощности в два раза (3 дБ) это, дескать, всего полбалла, что дескать при 2-х бальных QSB совсем несущественно. Так говорят те, кто сам не работал DX на 80/160m. Реально разница между 500W и 1 kW очень велика. Между 1 и 2 kW - еще больше. Причин тому две.
    1. На НЧ диапазонах весьма шумно. А сигналы прилетающие издалёка слабы. Почти все серьёзные DX QSO проводятся при сигнале на уровне (а то и под ним) шума. И на приёме в голове оператора есть эффект порога.
    Скажем у вас 1kW. И при данном проходе DX слышит нас с C\Ш=1. Если же у вас окажется меньше (скажем 500W) это означает, что сигнал будет целиком под шумом и DX не услышит вас. Ибо сигнал под шумом. А хороший оператор на DX станции (способный принять такой сигнал) - редкость. Но если у вас 2 KW - на приемё сигнал вдвое мощнее шума. Вас можно услышать! Фокус на низах - именно в высоком пороге шумов эфира. А когда трудится на CQ серьёзный DX, то роль шумов эфира (порога, ниже которого ему ничего не принять) играет стена европейских станций с примерно равными уровнями сигнала. В такой ситуации не то что 3, а даже 0,5 dB могут решить гамлетовский вопрос: быть QSO или не быть.
  5. #95
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,376
    5383
    2092
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    DXСС 80 m на 100 Вт и дельту 10mh
    2 года.
    На 160 m случаи выполнения DXCC на 100 Вт.
    5 лет на 30ватт и invV. 10mh.
  6. #96
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А 6 дБ, про которые кто-то говорит "всего лишь", в корне изменят ситуацию при работе и с DX и в контестах.
  7. #97
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7507
    7334
    Усилитель мощности Необходим. Хотя знаю людей, выполнивших DXСС 80 m на 100 Вт. Но также знаю, сколько десятков лет им для этого понадобилось. На 160 m случаи выполнения DXCC на 100 Вт мне не известны
    Так и рождаются мифы! Их потом несут как флаг через весь Интернет, Как же, гуру сказал, а гуру-то сам не пробовал даже, а ведь строит хорошие антенны, книжки про них отличные пишет, и все виды DXCC у него в обойме, я бы, на его месте даже ради эксперимента поработал на сто ватт, ведь DXCC-это всего сто стран, более половины из них на 80 и 160 м делается за один WW-DX, даже отсюда, из жопы мира, а что про Европу говорить, вот картинка, которая это наглядно доказывает, всего-то 19 часов работы в WW на сто ватт и мультибандовый диполь, да, прохождение хорошее, не спорю, но сам факт!
    А еще сейчас есть FT-8, честно скажу, что за полгода работы этой модой, добавил в свою коллекцию 9 новых стран на 80 м, и более десятка на 160, работая только по выходным, и не ставя цели плотно заниматься диексингом, т.к в основном набирал слоты на диплом "Россия"!
  8. #98
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    На 160 m случаи выполнения DXCC на 100 Вт мне не известны......
    На 100вт и полноразмерную дельту, висящую почти вертикально ( поляризация тоже вертикальная) на высоте 55м (верхняя сторона) в Москве у меня получилось набрать за 2 года 98 стран. Дальше никак не продвигалось, пока не переделал усилитель. Да и то, из-за приема больше 140 не получается.
    Хотя знаю людей, выполнивших DXСС 80 m на 100 Вт. Но также знаю, сколько десятков лет им для этого понадобилось.....
    На 16м вертикал с 12 противовесами по земле и на 100вт за один WW SSB набирается около 70 стран, остальные 30 легко делаются в течении еще пары месяцев.
    Набрать 100 стран - это ерунда. 200-250 стран делаются на вертикал. Не просто , но срабатываются. Все потуги начинаются после 250 и здесь без направленной антенны и мощности ( 500-1000вт) тяжело.
    Насчет прибавки в уровне. Скажем 100вт и 1квт. По науке это всего 10 дб, т.е, полтора балла,- это когда меряем рядышком. НО , почему то, в реалии, на дальних трассах это доходит до 3-х и больше баллов. Точно также как и добавление одного элемента в направленную антенну - по науке - это всего 2дб, а в реалии на дальних трассах - это в среднем не меньше 1 балл . Вот такая штука, почему то
    Для TC.
    Все эти "байки" про "вот раньше на 10вт и веревку я работал совсем миром.... и пр."- ерунда. "Весь мир" у них- это несколько десятков стран. А все, кто действительно увлекался и реально имел хотя бы 300 стран, имели направленные антенны и мощность ( ну ватт 500 точно). Были, конечно, одержимые( в хорошем смысле) но они отдавали этому ну очень много времени и тем не менее "остатки " до HR и HR1 дорабатывали на хорошем сетапе.
    Так что зачем усилитель- наверно поймете со временем, когда надоест пропускать интересные экспедиции. Конечно, если Вам это действительно интересно.
    Правда, надо сказать, что наступает момент, когда хоть будет 10квт и стеки, а страны все равно нет. Так и сидишь , скажем, без последних двух стран.
  9. #99
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Так и рождаются мифы! ... Как же, гуру сказал, а гуру-то сам не пробовал даже, ...
    Не зная человека не пишите о нём так. Юрий (RN1QA) знает о чём пишет. Взглянули бы Вы на его аппаратуру и антенны на диапазон 160 метров, позавидовали бы.
  10. #100
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7507
    7334
    Вы это сейчас о чем? Мне это зачем знать? Имеет-молодец! И не его это слова! Он процитировал DL2KQ, а вы в защиту бросились, я не на кого не наезжал, читайте внимательно, обычная дискуссия же, не обостряйте то, что в остроте не нуждается!
  11. #101
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... я не на кого не наезжал, ...
    Если ни на кого не наезжаете, то пишите свои сообщения без цитирования сообщений кого либо. Если с цитированием, то создаётся впечатление наезда на коллегу. Думайте, прежде чем писАть!
  12. #102
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Есть еще один момент. Проверял многократно. Назвал его "магия 7 баллов".
    Встанешь на CQ, смотришь как тебя слышат. Слышно тебя 5.5... 5.6 = не жди особого пайлапа. Изредка, может и подойдут...
    Стоит поднять уровень до S 7... Всего то 1 балл! Жди прихода! Народ попрёт толпами! Только разгребай....
    Разница очень тонкая, но сильно заметная.
  13. #103
    19.10.2006
    Омск
    8,137
    7507
    7334
    off-top
    Странный вы человек, ей Богу, т.е ваш одноклубник цитировать может, а мне вы в этом отказываете из-за того, что не можете мысль моего сообщения уловить, ну так перечтите еще раз, что он написал, это же не его слова, а Гончаренко, неужели не понятно!?
  14. #104
    21.06.2015
    437
    836
    86
    Вы извините, но иду я на сайт CQWW, смотрю рекорды и вижу рекорд UA3 Single Op Low 80м - 71 страна, второе место - 68 но это ведь рекорд а не "за один WW SSB набирается около 70 стран". А еще я вижу результат UA3AIF Single Op HIGH 80М с 59 странами (это все-таки около 60 а не около 70 да и мощность не 100 ватт). Поэтому меня несколько напрягают подобные (голословные на мой взгляд) заявления про 80м DXCC который легко делается на 100 ватт за 2 месяца и 2 дня или про 5BDXCC за один CQWW (это не к Вам).
    Ну и по теме... Я практически каждый день в 2 - 3 часа днем слышу на 40м CQ DX RZ3AH. Проходит очень прилично от 7 до 9 баллов. Проблема в том что зовет он CQ DX зачастую на частоте этих DX - каких-нибудь VK работающих между собой и процентов 70 зовущих его DX (VK и ZL) он не слышит от слова совсем.
  15. #105
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Вообще - спор ни о чём...
    С усилителем - отвечают быстрее и чаще. Время окна прохода когда тебя слышит DX - больше.
    Без усилителя - отвечают хуже и часто вообще не слышат/не пробить пайлап.
    Плюсы работы большой мощностью - возможность собрать всё и сейчас.
    Плюсы работы малой мощностью - трудности... которые нужно героически преодолевать.
  1. Усилитель мощности на 6П45С
    от RA3RUB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 12:48
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 19:48
  3. Для чего вам нужна УКВ портативка ?
    от UA1M в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.02.2008, 14:19
  4. ALC для усилителя мощности
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 21:08
  5. Трансформатор питания для усилителя мощности
    от nom в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2004, 20:46
