03.06.2019, 19:46 #91RZ9UГость
Усилитель нужен практически всегда , но усилители бывают разные.
1. Усилитель Contest Мена - https://military.trcvr.ru/2015/11/28...чик-р-631/
2. Усилитель DX мена - Предусилитель для диапазонов 160/80м (v1)
3. Усилитель SWL -
Ссори за Off Top (усилители мощности , 2-последних таковыми не являются) Но все таки УСИЛИТЕЛИ......Последний раз редактировалось RZ9U; 03.06.2019 в 19:58.
03.06.2019, 19:50 #92High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
03.06.2019, 21:41 #93Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,755
- 2322
- 750
Это верно только в голой теории, а в реальной практике совершенно не так. Прибавка мощности даже в два раза может иметь решающее значение.
И. Гончаренко это довольно доходчиво разъяснил.
Ненаучная аналогия. Пусть мы имеем слона высотой 5 метров (РА 500W) и жирафа высотой 7 метров (РА 1kW, по напряжению это в в 1,4 раза больше чем 500 W). На равнине (на ВЧ диапазонах то есть) разница между ними мала - всего-то 40%. Но если их обоих загнать в бассейн глубиной 4 метра (уровень помех на НЧ), то от слона останется торчать над водой всего 1 метра, а от жирафа - 3. Разница уже втрое! А если бассейн будет глубиной 6 метров (большие шумы), то слон утопнет, а жираф еще будет на метр торчать из воды. Разница принципиальная - один утонул (нет QSO), другой дышит (есть QSO). (С)73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
03.06.2019, 21:47 #94Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Гончаренко перед этим еще так писал: Усилитель мощности
Необходим. Хотя знаю людей, выполнивших DXСС 80 m на 100 Вт. Но также знаю, сколько десятков лет им для этого понадобилось. На 160 m случаи выполнения DXCC на 100 Вт мне не известны (исключая антенны высоты под 100 м - ну повезло людям так, можно было зацепить провод за верх телемачты). Поэтому (если только вы не наслаждаетесь мазохизмом) РА нужен. Мощность его - чем больше ("не бывает плохого прохождения - бывает мало мощности РА").
Минимум-миниморум 300 W, необходимый уровень 1 kW, весьма желательный 1,5..2 kW (все мощности - выходные).
Не верьте тем, кто пишет, что разница в мощности в два раза (3 дБ) это, дескать, всего полбалла, что дескать при 2-х бальных QSB совсем несущественно. Так говорят те, кто сам не работал DX на 80/160m. Реально разница между 500W и 1 kW очень велика. Между 1 и 2 kW - еще больше. Причин тому две.
1. На НЧ диапазонах весьма шумно. А сигналы прилетающие издалёка слабы. Почти все серьёзные DX QSO проводятся при сигнале на уровне (а то и под ним) шума. И на приёме в голове оператора есть эффект порога.
Скажем у вас 1kW. И при данном проходе DX слышит нас с C\Ш=1. Если же у вас окажется меньше (скажем 500W) это означает, что сигнал будет целиком под шумом и DX не услышит вас. Ибо сигнал под шумом. А хороший оператор на DX станции (способный принять такой сигнал) - редкость. Но если у вас 2 KW - на приемё сигнал вдвое мощнее шума. Вас можно услышать! Фокус на низах - именно в высоком пороге шумов эфира. А когда трудится на CQ серьёзный DX, то роль шумов эфира (порога, ниже которого ему ничего не принять) играет стена европейских станций с примерно равными уровнями сигнала. В такой ситуации не то что 3, а даже 0,5 dB могут решить гамлетовский вопрос: быть QSO или не быть.
03.06.2019, 22:43 #95
04.06.2019, 00:25 #96Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
04.06.2019, 01:02 #97Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,161
- 7543
- 7366
Так и рождаются мифы! Их потом несут как флаг через весь Интернет, Как же, гуру сказал, а гуру-то сам не пробовал даже, а ведь строит хорошие антенны, книжки про них отличные пишет, и все виды DXCC у него в обойме, я бы, на его месте даже ради эксперимента поработал на сто ватт, ведь DXCC-это всего сто стран, более половины из них на 80 и 160 м делается за один WW-DX, даже отсюда, из жопы мира, а что про Европу говорить, вот картинка, которая это наглядно доказывает, всего-то 19 часов работы в WW на сто ватт и мультибандовый диполь, да, прохождение хорошее, не спорю, но сам факт!
А еще сейчас есть FT-8, честно скажу, что за полгода работы этой модой, добавил в свою коллекцию 9 новых стран на 80 м, и более десятка на 160, работая только по выходным, и не ставя цели плотно заниматься диексингом, т.к в основном набирал слоты на диплом "Россия"!
04.06.2019, 01:11 #98Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
На 100вт и полноразмерную дельту, висящую почти вертикально ( поляризация тоже вертикальная) на высоте 55м (верхняя сторона) в Москве у меня получилось набрать за 2 года 98 стран. Дальше никак не продвигалось, пока не переделал усилитель.
Да и то, из-за приема больше 140 не получается.
На 16м вертикал с 12 противовесами по земле и на 100вт за один WW SSB набирается около 70 стран, остальные 30 легко делаются в течении еще пары месяцев.
Набрать 100 стран - это ерунда. 200-250 стран делаются на вертикал. Не просто , но срабатываются. Все потуги начинаются после 250 и здесь без направленной антенны и мощности ( 500-1000вт) тяжело.
Насчет прибавки в уровне. Скажем 100вт и 1квт. По науке это всего 10 дб, т.е, полтора балла,- это когда меряем рядышком. НО , почему то, в реалии, на дальних трассах это доходит до 3-х и больше баллов. Точно также как и добавление одного элемента в направленную антенну - по науке - это всего 2дб, а в реалии на дальних трассах - это в среднем не меньше 1 балл . Вот такая штука, почему то
Для TC.
Все эти "байки" про "вот раньше на 10вт и веревку я работал совсем миром.... и пр."- ерунда. "Весь мир" у них- это несколько десятков стран. А все, кто действительно увлекался и реально имел хотя бы 300 стран, имели направленные антенны и мощность ( ну ватт 500 точно). Были, конечно, одержимые( в хорошем смысле) но они отдавали этому ну очень много времени и тем не менее "остатки " до HR и HR1 дорабатывали на хорошем сетапе.
Так что зачем усилитель- наверно поймете со временем, когда надоест пропускать интересные экспедиции. Конечно, если Вам это действительно интересно.
Правда, надо сказать, что наступает момент, когда хоть будет 10квт и стеки, а страны все равно нет.
Так и сидишь , скажем, без последних двух стран.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 04.06.2019 в 01:39.
UA3AIF
04.06.2019, 01:46 #99Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
04.06.2019, 01:55 #100Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,161
- 7543
- 7366
04.06.2019, 07:53 #101Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
04.06.2019, 08:09 #102Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
Есть еще один момент. Проверял многократно. Назвал его "магия 7 баллов".
Встанешь на CQ, смотришь как тебя слышат. Слышно тебя 5.5... 5.6 = не жди особого пайлапа. Изредка, может и подойдут...
Стоит поднять уровень до S 7... Всего то 1 балл! Жди прихода! Народ попрёт толпами! Только разгребай....
Разница очень тонкая, но сильно заметная.
04.06.2019, 08:20 #103Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,161
- 7543
- 7366
04.06.2019, 08:24 #104Standart Power
- 21.06.2015
- 437
- 836
- 87
Вы извините, но иду я на сайт CQWW, смотрю рекорды и вижу рекорд UA3 Single Op Low 80м - 71 страна, второе место - 68 но это ведь рекорд а не "за один WW SSB набирается около 70 стран". А еще я вижу результат UA3AIF Single Op HIGH 80М с 59 странами (это все-таки около 60 а не около 70 да и мощность не 100 ватт). Поэтому меня несколько напрягают подобные (голословные на мой взгляд) заявления про 80м DXCC который легко делается на 100 ватт за 2 месяца и 2 дня или про 5BDXCC за один CQWW (это не к Вам).
Ну и по теме... Я практически каждый день в 2 - 3 часа днем слышу на 40м CQ DX RZ3AH. Проходит очень прилично от 7 до 9 баллов. Проблема в том что зовет он CQ DX зачастую на частоте этих DX - каких-нибудь VK работающих между собой и процентов 70 зовущих его DX (VK и ZL) он не слышит от слова совсем.Последний раз редактировалось ZL1TM; 04.06.2019 в 08:48.
04.06.2019, 08:47 #105Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,964
- 8428
- 3166
Вообще - спор ни о чём...
С усилителем - отвечают быстрее и чаще. Время окна прохода когда тебя слышит DX - больше.
Без усилителя - отвечают хуже и часто вообще не слышат/не пробить пайлап.
Плюсы работы большой мощностью - возможность собрать всё и сейчас.
Плюсы работы малой мощностью - трудности... которые нужно героически преодолевать.
309Спасибо
73! Sergei
