Тут важно не запутаться в игре словами.
Развивает, или МОЖЕТ развить.
Может развить бесконечную.
При 1 ампер развивает, соответствующую 1 ампер и своим 100 вольтам.
Закон ома я не помню, посчитайте сами ))
Я максимально точно решил задачу, в точности по её условию.
Возможно, вы не поняли решение, или я не доходчиво изложил.
Поясню подробнее свою мысль, что в ящике МОЖЕТ быть такой же источник ЭДС, включенный параллельно первому:
Здесь прозвучали высказывания, что идеальный источник ЭДС, это источник с внутренним сопротивлением, равным нолю.
Но в физике нету такого понятия, даже в идеальной теоретической физике.
Даже в МАТЕМАТИКЕ нету понятия ноля.
Кто помнит курс математики из старших классов школы, должен понять)
Есть понятие бесконечно малой величины.
И понятие ПОРЯДКА бесконечно малой величины.
То есть нельзя говорить, что внутреннее сопротивление такого источника равно нолю.
Это неправильно с точки зрения физики и математики, даже для идеального источника.
Правильно считать, что внутреннее сопротивление, это бесконечно малая величина.
У одного, и у другого источника. Бесконечно малые ОДНОГО порядка.
А отношение бесконечно малых одного порядка, это конечная величина.
Именно поэтому, включенные параллельно, такие источники дадут какой-то конечный ток в цепи.
Им может быть 1 ампер.
Или любой другой ток.
Вся изюминка в слове МОЖЕТ, которое и используется в условии задачи.
Я только что ответил.
Спасибо, Сергей, за более подробное изложение Вашей мысли. Думаю, теперь я понял о чём Вы. Будем считать Ваш вариант, как один их самых сложных вариантов реализации черного ящика.
Думаю, мне и моим одноклассникам такая сложная реализация не нужна. Сгодятся и более простые варианты. Тем более выше уже написали, что их много.
Это уже перебор.
не получится тут так. У идеального источника внутреннее ровно ноль, а не бесконечно мало
Ну, видимо Вы полагаете, что Знания люди получают только на этом форуме, и квалификация оценивается исключительно по количеству сообщений. Разочарую. Могу только посоветовать оценивать содержание текстов в сообщениях, а не цыфирьки под никомВы запутались. Разница между двумя бесконечно малыми ОДНОГО порядка может быть бесконечно малой любого порядка малости, который не меньше порядка малости исходных бесконечно малых величин. Но никогда не может быть конечной величиной или даже бесконечно малой меньшего порядка
Нет, вы не правы.
Ноля в физике вообще не существует.
Никакого.
Ни идеального, ни реального.
А в математике, словом "ноль" обозначают лишь точку на шкале чисел, которая разделяет положительные числа и отрицательные.
Применительно к ВЕЛИЧИНАМ чего-то понятия ноль не существует вообще !!!
Также, как и понятия бесконечность.
Есть стремящиеся к нолю (бесконечно малые)
И стремящиеся к бесконечности (бесконечно большие)
Это аксиоматические понятия. Оспаривать их, смешно ))
У идеального источника внутреннее сопротивление, именно бесконечно мало (но не ноль), а мощность - СТРЕМИТСЯ к бесконечно большой.
Не соглашусь с Вами. Это не технический раздел, а "Беседка. Для любителей поговорить." Пока культурненько общаемся... Разве зверушки и юмор являются техническим разделом? И ничего, эти темы имеют право на жизнь.
ЗЫ: Кстати, как там с темой про плоскую землю? Закрыли за троллинг? Помню, сам модератор вёл ту тему...
Здесь соглашусь.
Не запутался, а ошибочно написал слово "разница" вместо слова "отношение"
Имел ввиду именно отношение одной бесконечно малой к другой.
Оно всегда равно конечному числу.
При одинаковых порядках у бесконечно малых.
Но от этого суть изложенного решения задачи никак не меняется.
Вот сейчас уже явно троллинг.
Аксиоматические понятия не требуют доказательств, так как очевидны.
Что такое ноль в математике, я написал.
Других понятий ноля не существует.
Величин чего-то физического, равных нолю, тоже нет, даже в теории.
Еще можно вспомнить, что делить на ноль нельзя. Нигде, даже в программировании. Это тоже является доказательством, что понятия ноль нет.
Хоть это и не относится к задачке, но мне даже интересно стало.
Вот, у меня нету ни одного яблока. Сколько у меня яблок? Ответ: у меня бесконечно стремящееся к нулю яблоко (:
Давайте не бросаться обвинениями и не переходить на личности. Вы в корне извратили логику моего вопроса, это раз. Аксиома, это положение не требующее доказательств, это верно, но я от Вас просил не доказательство аксиомы привести, а сослаться на серьёзный математический источник, в котором такая аксиома была бы сформулирована, не Вы же её придумали ... или именно Вы автор этой аксиомы?
А теперь я вернусь к математике и предложу Вам вспомнить понятия Алгебры, поля, кольца. Так вот, скажите, а каким образом Вы будете в поле целых чисел использовать операцию вычитания, двух одинаковых чисел или проводить операцию сложения противоположных по знаку, но равных по модулю чисел, если у Вас ноль не входит в поле целых чисел?
