07.06.2020, 11:09 #241Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Спасибо всем за поздравления! Во многом это благодаря форуму. Так как собственную лень перебороть может только поддержка да грамотный совет)
08.06.2020, 13:12 #242Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Добрый день зашедшим.
Собственно наступают вопросы следующего этапа, а конкретно об антенне. Условия таковы, что возможности установить антенну на крышу нет, только балкон. Живу на 6 этаже, но дом стоит на сопочке, до противоположной сопки километра два, так что пространственной волне помешать не должно.
Но тут встает другая проблема: направление это, грубо говоря, Япония, ближе населённых пунктов нет.
Есть размышления попробовать подобную антенну:
80 METER FRAME ANTENNA by SM0VPO
Или же с сайта волгоградских радиолюбителей, упомянутая чешским OK2FJ:
Понимаю, что КПД у таких антенн ничтожный и интересуют они меня больше для выездов на природу.
Прошу совета в данном вопросе, возможно подскажете с альтернативой.
08.06.2020, 16:15 #243Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Для природы я бы рассматривал только IV на 40м или 20м и как запасной вариант EFHF c трансформатором сопротивлений (по причине простоты развертывания и компактности), ну или GP - если есть желание.
По поводу укороченного вертикала можно почитать по ссылке: https://eax.me/opek-hvt-400b/ (в двух словах, как балконный вариант на первое время пойдет, но не стоит ждать чудес).
У рамочной антенны будет ну очень низкий КПД, например https://eax.me/magnetic-loop-antenna/
Все же последние две, это больше чтобы дома не скучать. У меня на балконе на магнитную рамку - очень редко меня слышат, на вертикал - много шумов.Последний раз редактировалось EW1IM; 08.06.2020 в 16:22.
08.06.2020, 16:45 #244Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Уже семь лет на балконных антеннах перебиваюсь.
Сначала MFJ-16xx штыри использовал, перекручивая их на нужный диапазон.
Сейчас горизонтальный штырь около 3 метров, сделанный из стекловолоконного основания той же MFJ (около 1 метра) с 2-метровым хлыстом из нержавейки. горизонтально от перил балкона как удочка. Вместо противовесов - металлоконструкция ограждения балконов, благо она сплошная от 1 до 18 этажа. На основание штыря одета катушка на ПВХ серой трубе Ду50 длиной около 40 см, на ней 60-70 витков голого провода 0,75 с шагом 5. Автотрансформаторная схема согласования, переключаю крокодилами. Работает от 40 до 15 метров с КСВ=1. На 80 метров последовательно с этой катушкой включаю такую же, но расположенную перпендикулярно первой, вдоль перил балкона. Звезд с неба не хватаю, но работает сносно вполне. Шумновата - да. А кому сейчас легко?
14 этаж из 18, открытый горизонт на юго-восток.Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
08.06.2020, 16:46 #245High Power
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 731
- 636
- 6328
Добрый день! Два года назад у меня было почти все также. Только живу на 5 этаже. Чтобы утолить "лютый голод по работе в эфире"
использовал такой очень компромиссный вариант.
Стеклопластиковая удочка 5 м, на ней провод закреплен 5.1 - 5.2 м, конец свисал немного, провод при настройке подрезался. Вниз свободно болтался с грузиком на конце один противовес 5 м, сосед снизу его не замечал. Запитывалась антенна кабелем 50 ом, в точке запитки ферритовое кольцо, с витками (7-8 шт.) Удочка крепилась наружу струбциной за подоконник на лоджии примерно под 45 градусов. На 20 м была в резонансе, КСВ-1 , остальные четыре ВЧ диапазона практически мгновенно строились тюнером трансивера (TS-590S). Конечно ни о каком высоком КПД речи нет, но в CW были все континенты, включая Антарктиду на 17 м и Австралию на 15 м. В FT8 тогда не работал, а так было бы еще больше QSO. Конечно были определенные неудобства, на ночь снимал удочку. Но на первое время как-то хватало.73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
08.06.2020, 20:43 #246High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 591
- 215
- 141
Поддерживаю удочные антенны. У меня 7 м удочка, торчит наружу 7. На ней навито 10 м провода. Противовес в сторону по фасаду на лоджию незадымляемой лестницы около 9 м. Строится тюнером от 7 и выше. Подключение прямое. Эффективность выше, чем у штырей mfj. До удочки стояли на фасаде.
09.06.2020, 08:57 #247Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Понял, спасибо. Склоняюсь к штыревой антенне. Шток планирую делать из пластиковой трубы либо удилища. На ютюбе можно найти, как люди работают на подобную самодельную HVT. Из возможных мыслей - использовать алюминиевые телескопические штанги для мойки фасадов в качестве основания (мини-мачты). Но, т. к. у планируемого мной трансивера на 80 метров выходная мощность до 10 Вт (и это на лампе) , то терзают смутные сомнения на счет эффективности. Если я буду делать УМ на транзисторе с непредсказумой мощностью на выходе (пусть 1 Вт) , то на антенне получу в районе 10 мВт. Интересно, смогу ли я работать в SSB )))
11.06.2020, 21:55 #248Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,186
- 2643
- 5462
десять лет назад повезло. квартира на 6-м этаже десятиэтажки, окна в кубик во двор. между двух балконов(опять повезло) натянул провод в виде рамки, со всеми загибулинами длиной около 20 метров, результаты в HAMloge. теперь третий год на первом этаже пятиэтажки, "антенна" полёвка, провод на тополе (тополь не ракета), работаю(результату тоже там) не шикую, но знаю: " як шо е то носят, а нема то в душе переносят" (от братьев славян).
Душу отвожу при выезде в деревню (редко), стараюсь использовать своё "мастерство". Алексей на что то особенное (из антенн) не заморачивайтесь, по образованию Вы должны знать что ЛУЧШИЙ излучатель это ДИПОЛЬ, всё остальное его подражание ему или подобие. Создадите ДИ - ДВА- поля - будет антенна, а нет то и суда нет! За позывной, - МОЛОДЕЦ, С РОЖДЕНИЕМ!!!! НАС стало БОЛЬШЕ!!Последний раз редактировалось R9LV; 11.06.2020 в 22:00.
12.06.2020, 04:37 #249Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Понял Вас! Позже закину свои планы по диполю, мне еще в радио клубе подсказывали "походный" вариант. Но это все потом, сейчас первым делом постройка трансивера.
Это начало:
Плата на данный момент почти готова, осталось распаять катушки. Диоды в смесителе подобраны по Uоткр. с точностью до ~ 1% . ВЧ фазовращатель собран, НЧ пока нет - из всех купленых номиналов ни один не подходит и это при том, что я заложил в плату составные конденсаторы (два в параллель). То есть так как 0,5 мкФ и 0,05 мкФ номиналов не продаётся, то каждый номинал собираю из двух.
Также пока не ясно с УМ, ведь трансивер планируется питать только от 12 В, соответственно от лампового УМ отказываюсь в пользу транзисторного. В РлТПП приводятся примеры именно телеграфных УМ, и я не могу разобраться, можно ли их использовать для SSB...
12.06.2020, 05:26 #250Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
12.06.2020, 13:06 #251
12.06.2020, 13:15 #252
12.06.2020, 16:44 #253Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
12.06.2020, 17:12 #254
Да в любом случае нормально получилось, мои поздравления.
Кстати, вместо журнальных листов хорошо подходит подложка от рекламных стикеров. В любой рекламной компании этой бумаги тоннами, все идет в мусор. Можно там затариться.
В основном пользуюсь для ЛУТ-а только этой бумагой, благо на работе ее полно.
Как вариант, на Алике есть еще листы формата А4 желтого цвета как раз для ЛУТ-а, тоже не плохо себя зарекомендавала. Ее можно не отмачивать, сдирается на ура.
По поводу лужения плат, красиво как на заводских получается если лудить в глицерине. В металическую банку заливается глицерин, кидаем плату, ставим на плитку, туда несколько бусин сплава Розе. Как он расплавится протереть им дорожки чем-нибудь типа резиновой лопатки. Делал ватой намотаной на кусок толстого провода, тоже нормально.
Не забыть только потом хорошо плату отмыть. Можно лудить на крайний случай и в воде, но там пара выделяется слишком много и не очень удобно волозить по дорожкам.
Ну и последнее, вместо хлорного железа использовать либо медный купорос, либо лимонку с перекисью. Травиться дольше чем в хлорном, но дорожки получаются идеально без протравов. Испортить плату практический не возможно.
Если интересно вот еще статейка по этой теме: Безопасный общедоступный состав для травления меди в домашних условиях
Ну и самое главное успехов во всем.
С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
17.06.2020, 13:34 #255Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Благодарю за идею с травлением. На перекиси водорода был соблазн потравить, но первый раз хотелось попробовать "классику".
По сборке трансивера - разместил все детали, намотал ФНЧ (270 витков... ) и симметрирующий трансформатор (500 витков...) , распаял катушки (на стандартных секционированных каркасах). Теперь собираю внешнюю обвеску, но пока не в корпусе, а на другой плате - надо проверить работу усилителя мощности.
168Спасибо
