17.06.2020, 13:58 #256
"классика" тоже подходит на ура, единственное хлорное более активно и важен момент вовремя вытащить плату. У многих бывают протравы. Перекись и купорос в этом вопросе более щадящий, хотя время травления побольше. Минус в том что перекись одноразавая, хлорным же можно пользоваться годами.
Идеально для этого дела подходит фоторезист. Стоит он на алике копейки. Возни немного побольше чем с ЛУТ-ом, но платы получаются конфетки. Еще и с маской если и шелкографией, то вообще красота.
С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
17.06.2020, 21:46 #257
17.06.2020, 23:26 #258Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Алексей, тут посмотри Железо (III) хлорное 6-ти водное (кристаллическое)
от 45 руб./кг
Не знаю, почему все пугают, что хлорным железом передержишь/перетравишь...
Мне нравится. Веревочку привязываю и болтаю в мисочке... Как рыбу на зимней рыбалке ловят.
Если раствор свежий, тёплый, разумно крепкий, плата травится минут 5...10. Всё наглядно видно.
Конечно... Если уснёшь... получишь листок чистого текстолита.
18.06.2020, 10:58 #259
18.06.2020, 19:47 #260
18.06.2020, 20:43 #261Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Увы... вечного раствора не получится.
Так бы... конечно... было бы супер.
Медь растворилась, железо медь собрало, себя отдало в раствор... и он новый опять.
Сказки не будет. Получится буро-зеленая жижа... совершенно не пригодная для наших целей.
Проходил эту алхимию когда был радионовичком.
18.06.2020, 21:06 #262Коротковолновик
- 17.11.2006
- Омутнинск
- 1,630
- 886
- 631
Вечного не получится, но жизнь раствора продлевает, проверено.
Дмитрий RCWC#206
20.06.2020, 12:33 #263Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Был соблазн, но надо собрать целиком)
Что касательно растворов -
Благодарю за ссылку, но пока что у меня стоит литр бурой жижи, буду пользоваться им, а потом куплю. У нас самый дешевый это 180 рублей за 250 грамм...
А плату я так и привязывал, чтобы болтать, доставал время от времени, чтобы сам раствор перемешать.
Что же касается трансивера: собрал все навесное, усилитль мощности использовал на транзисторе , по схеме с cqham, но похоже, что схема не рабочая. Во всяком случае, сейчас пока налаживаю другие узлы. Выставил транзисторы УНЧ и микрофонного в режимы, запустил гетеродин с абсолютным непониманием, где он работает, так как собирал номиналы и мотал контур на глаз))
При анализе его работы выяснилось, что с помощью КПЕ перестройка ведется сразу в двух диапазонах (двумя пиками): когда вращаю в одну сторону, то с 2000 кГц вверх до 3300 кГц и в это же время с 4955 кГц вниз до 3000 кГц, то есть и вверх и вниз одновременно.
При чем если слушать ГСС на дальних границах обоих пиков (2000 и 4955) то его почти не слышно, а вот между 3000 - 3300 ГСС слышно хорошо как левым, так и правым пиком. Самый же громкий прием ГСС - это 3150 кГц (почти самый верхний предел левого пика и почти самый нижний предел правого пика) .
Так как опыта нет, не могу объяснить данное явление.
Повторно прикладываю схему, чтобы не искать. VT5 работает на половинной частоте, а вот VT4 умножает на два.
Трансивер выглядит пока так)
02.11.2021, 12:38 #264Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Всем здравствуйте.
В корпус собрал свой трансивер уже давно, но продолжить не было времени. Сейчас время появилось, продолжаю. Выходной усилитель мощности пока не собирал, но плата уже лежит готовая к ЛУТу. Убрал стабилитрон VD9 так как он сильно грелся от нестабилизированного источника, теперь трансивер питается от батарей 12.5 вольт.
А теперь о плохом: после сборки в корпус приемный тракт отказал
Сначала я не мог понять, почему не прослушиваются сигналы ГСС. Проверил ГПД - основная частота на VD5 и ее первая гармоника на VD4 генерировались исправно. Начал грешить на контур L8/L9, да на смеситель. Долго искал проблему, не нашел. Заменил транзисторы в ГПД, не помогло...
Начал вручную тыкать в компоненты приемного трака и слушать генерируемый фон в наушниках. Выяснилось, что при прикосновении к элементам смесителя, НЧФВ, ФНЧ, УНЧ генерация в наушниках есть. А вот все, что до ВЧФВ ни как не влияет на фон. Слышны только щелчки от прикосновений, но никакого фона. Прикладываю картинку - здесь все, что зеленым - дает фон при касании, все что красным - не дает.
По моей логике, если коснуться антенны любого приемника, то услышишь много шумов. Значит и мой приемник тоже должен шуметь при касании к элементам входного тракта. Но у меня ни антенна, ни УРЧ, ни ВЧФВ фона не дают. Грубо говоря, фон дает только все, что после конденсаторов C30 и С31 на плечах фазовращателя.
Понять суть проблемы не могу, из измерительной аппаратуры у меня только мультиметр (не ВЧ) и приемник СДР.
02.11.2021, 13:52 #265High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
Судя по схеме - трансивер с прямым преобразованием частоты а-ля конструкции В.Т.Полякова (RA3AAE, ныне к сожалению SK) ?
Если закрашенные зеленым элементы схемы при касании дают фон переменного тока в головных телефонах, то это гут. Это говорит о том, что по крайней мере усилитель НЧ и НЧ фазовращатель работоспособны. А что касается "красной" части схемы - так она и не может давать фон переменного тока при касании, т.к. эти элементы отделены от НЧ части конденсаторами C30, C31 малой (для фона 50 Гц) емкости. Это как раз тоже нормально.
Я бы предложил разделить настройку схемы на прием следующим образом:
1. Настройка тракта НЧ по приему - это как раз то, что выделено зеленым. Условно будем пока считать, что он работоспособен.
2. Настройка ГПД. Вот тут - пока непонятно.... работает или нет? и если работает - то на каких частотах и какой уровень выдает на диоды VD11-VD14? Если есть СДР приемник, то нужно сначала убедиться, что ГПД вообще работает, и "вогнать" ГПД в нужный диапазон, прослушивая его сигнал на приемнике. Каскад на VT5 должен работать на половинной частоте сигнала, т.е. для SSB участка 920-1000 кГц. VT4 должен работать как удвоитель. А дальше - какой уровень ВЧ напряжения он выдает на диоды смесителя? Возможно, что слишком малый (диоды не открываются, сигнал не проходит) или слишком большой (диоды все время открыты, затухание велико). Оптимальное для такого смесителя напряжение ВЧ должно быть порядка 0.5 В ампл. (примерно 0,3 В эфф.) ВЧ пробник можно самостоятельно изготовить и подключить к мультиметру. Точность измерений правда будет "плюс-минус лапоть", но для грубой оценки работоспособности узла подойдет.
3. Настройка УВЧ. Тут в основном все сводится к настройке контуров на нужную частоту.
Книга: В.Т.Поляков Радиолюбителям о технике прямого преобразования - гуглить, доступна в Сети в формате djvu. Процесс настройки подробно расписан для начинающих, у которых как раз есть только мультиметр, приемник и отвертка
- как раз твой случай.
73, Влад RM1F
02.11.2021, 14:56 #266Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Все верно, этот трансивер собираю как раз по книге РлТПП В.Т.Полякова. ВЧ приставку к мультиметру я собрал, но какая у нее точность неизвестно, боюсь доверять. Напряжение на диодах смесителя показала 0.13-0.15 вольт на обоих плечах, очевидно этого не достаточно.
ГПД работает, и т.к. я собираю трансивер на 80 метров, то и контура все пересчитаны на частоту вдвое выше. Основная частота на VT5 у меня от 1010 МГц до 2010 МГц. Умножитель на VT4 дает от 2020 до 4020. Знаю, диапазоны надо стянуть, но это чуть позже. Область работы ГПД находил с помощью антенны СДР приёмника и просмотра пиков в программе.
02.11.2021, 15:01 #267Standart Power
- 01.12.2014
- 167
- 43
02.11.2021, 15:06 #268High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 898
- 718
- 291
02.11.2021, 15:20 #269Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Типун Вам на язык - RU-QRP Club forum :: Тема: Мониторинг прохождения (82/82)
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
02.11.2021, 15:50 #270Low Power
- 12.03.2020
- Владивосток
- 34
- 64
- 33
- 45
Я по правде говоря тоже побежал гуглить... Доброго здоровья Владимиру Тимофеевичу!
168Спасибо
ex UN7TFN. 73!
