24.01.2021, 14:17 #601Без позывного
- 24.01.2021
- 12
- 4
Ну ладно, меняем таймер. Раз в сутки. И прикрутим солнечную батарею, чтоб подзаряжала. Сократим срок до месяца, xxx с ним.
Что по остальным параметрам?
А именно - дальность и возможность найти.
Всякие секретные разработки и приборы, требующие для покупки (аренды) подписи Президента и ежедневного отмечания в ФСБ не подходят. Что-то доступное для покупки в магазине или на алиэкспресс, с возможной доработкой на уровне "студент-второкусник рязанской радиоакадемии сюда еще такую гравицапу припаял...
Практической цели нет.
Теоретическая, если интересна...
Для книжки графоманской.
То есть, дальность в 50-100 км - это нифига не фокус?
А что из оборудования понадобится для поиска?
Насколько сложно найти? (оборудование)
Что с обращением, трехмесячные курсы со сдачей экзамена не понадобятся?
24.01.2021, 14:43 #602Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
24.01.2021, 14:50 #603Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
24.01.2021, 15:00 #604Без позывного
- 24.01.2021
- 12
- 4
Вот "крестик на карте" найти в абсолютно незнакомой местности - это точно нереально.
Особенно если на местности нет хорошо заметных ориентиров.
Лес кругом =)
Возвращаемся к циклу...
Раз в минут 15?
Какое энергопотребление будет?
Хороший аккумулятор (два три, пять) плюс солнечная батарея для подзарядки?
Опять же, "поиск лисы", я так понимаю, это наушники - и бежать в ту сторону, "откуда" громче пищит? Есть возможность сделать интерфейс более понятным? Ну, прибор по типу экрана с "компасом"?
Даже если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит...
В нынешних реалиях все эти заморочки не нужны.
Для поиска стационарного объекта в незнакомом месте достаточно кусочка бумаги с двумя числами и самого дешевого навигатора.
Который "фонить" будет гораздо меньше чем радиомаяк, долбящий на сотню километров и приемник, сканирующий округу.
24.01.2021, 16:42 #605Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Поверьте бывалому лисятнику!!!
Поиск передатчика, без опыта, без знаний искажений пеленга, без карты... Это кошмарный кошмар! Ломиться по прямой... через буреломы... 50 км... Да ну нафиг!!!
Простой способ пеленгации взять несколько точек с разносом в несколько км и ловить откуда пришел сигнал.
Рисовать пеленги на карте и идти в примерную точку пересечения... В приблизительной точке (ближней зоне) уже вылавливать (тоже не очень просто).
Опять... Прямая - не есть оптимальный путь. Есть речки, тропки, просеки, поля....
Да всё, что угодно.... терпимо пригодное для прохождения! Либо форсировать по прямой горы, болота и непролазный лес!!!
Иногда, лучше, лишних 10 км намотать, но добраться быстрее, чем по прямой.
Потому, подумайте два раза два раза... Техническую сторону оборудования даже не поднимаю.
Предполагаю, что вас ждёт фиаско с "лисами"... Другие не найдут и сами потеряете.
Обратитесь в секцию спортивного ориентирования (ориентирование по карте) - вам всё расскажут.
24.01.2021, 17:00 #606Без позывного
- 24.01.2021
- 12
- 4
Да засада с картой...
Её, для начала, нужно привязать к местности.
То есть, нужен какой-то хорошо заметный объект как точка отсчета.
Опять же, как ты справедливо заметил, переть по прямой все время не получится.
Вот нашел я чудом какой-то "объект" в лесу (озеро, например). Прикинул азимут. А потом наткнулся на длинный овраг, который пришлось обойти (или болото, к примеру, река...) - и xxxxx. Ищи наугад еще хоть что-то заметное и отмеченное на карте.
Повторяюсь: искать что-то по карте в незнакомом лесу нереально.
А потому я придумал только один вариант.
Радиомаяк и некий приемник, который покажет хотя бы направление (обошел болото, дождался следующего сигнала, скорректировал путь).
И вот теперь нужно хотя бы примерно узнать, как это выглядело бы на практике.
Насколько реальна дальность в 50-100 километров?
Какой источник энергии будет нужен для автономной работы? При включении раз в пять минут? Раз в час? Раз в день?
Насколько сложно изготовить такой маяк? (Не нужны схемы, просто, возможно ли, имея под рукой не слишком продвинутого радиолюбителя и доступ только к тем деталям, которые можно купить в магазине)
Насколько сложно изготовнить "приемник"?
Насколько в самом деле будет сложно искать первое с помощью второго? Процесс будет тот, что я предполагал выше? Дождался сигнала, покрутился на месте, запомнил направление, в котором звук самый громкий (мне почему-то казалось, что !на лис охотятся" именно так)?
Про пеленгацию с нескольких точек я слыхал...
С удалением в те же 50 километров - придется примерно на столько же точки пеленга разносить, чтобы получить примерное направление, я думаю...
24.01.2021, 17:03 #607модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,010
- 17094
- 1903
Скачайте учебник по геодезии, например, все равно в изоляции, похоже, заняться нечем..
Все что там написано про привязку к местности, реперным точкам, пяткам, и прочим пеленгам - все тоже самое, только с радиоволнами
24.01.2021, 17:14 #608Без позывного
- 24.01.2021
- 12
- 4
24.01.2021, 17:37 #609High Power
- 25.10.2007
- Minsk
- 76
- 763
- 328
- 569
Зака.... сорри, загадили интересную тему данной ерундой... Может выделить в отдельную испр упражнений?
73! Федор.
24.01.2021, 17:45 #610Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Так понимаю, что это режим апокалипсиса? Весь мир в труху, спутники упали, связи нет... а у вас... ящик тушенки в тайге закопан.
Ещё раз скажу: Без карты - беда. Слава Богу, карт полно и очень четких. Не так давно, искал и загружал в навигатор кусок глубочайшей тайги по заказу.
Поверьте... там, точек привязки - МОРЕ!!!
Что касается техники. При апокалипсисе, впрочем... и просто в дремучем лесу... промышленных помех нет.
Передатчик в 1 Вт, на диапазоне 80м, будет слышен на 100 км достаточно уверенно. Возможно, будут трудности в ночное/утреннее время.
Схема манипуляции передатчиком, во время молчания, почти ничего не потребляет. Единственное... Li АКБ не подходят - бояться холода.
Скажем... гелевый (как в безперебойниках) АКБ 12в 7А отработает год - только... если температура не будет глубоко в минус.
Приёмники есть готовые.
Короче... всё реально... Только... приёмник в руках человека никогда не пробовавшего и не знающего... просто фигня.
Ещё раз повторюсь - пеленгация... это не очень просто!!!!
24.01.2021, 17:51 #611Р.любитель
- 05.02.2007
- Вологда
- 71
- 7,646
- 10537
- 7094
Сынок, явно зарубежных боевиков недопересмотрел
. Продолжай в том же духе. Но не здесь, а с телевизором или Ю-тубом.
Для тех у кого нет собственных атомного источника энергии и спутниковой группировки, а снятся ЦРУ, ФСБ и МИ-5 с Моссадом, тривиальный совет: показать компаньону точку на карте и на ухо сообщить оставленную примету в пяти шагах от места закладки. Если компаньон такого же уровня, то заплатите посреднику. По-любому дешевле выйдет. Ну или проставьтесь какому ефрейтору из спецназовцев, если книжки читать разучились. Всё реальная польза, а не понты от детского трепа с умным видом.73! Михаил -
24.01.2021, 17:53 #612Без позывного
- 24.01.2021
- 12
- 4
24.01.2021, 17:55 #613Премодерация
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,572
- 8358
- 2317
24.01.2021, 17:55 #614Без позывного
- 24.01.2021
- 12
- 4
24.01.2021, 18:05 #615Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,979
- 8439
- 3173
Пётр... Да что ты всё на наркоту и прочие нелегальные действия????
В моём окружении, ЧУДОМ, образовалась целая бригада таких "апокалепсищиков".... Мозг выгрызают!
У всех одна беда...
Будет "ядрёный" взрыв... Как сохранить связь, как выживем, как дальше, будут ли работать светофоры, сколько гречки прикупить, где бункер копать...
Ну бзик у людей... Отнесись к этому спокойно! Это - фобия. Мы, сдохнем быстро. Они... помучаются еще месяц....
632Спасибо
