11.11.2020, 06:51 #46
11.11.2020, 07:12 #47Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,445
- 1397
- 1139
Вам уже по полочкам разложили, какой спутниковой связью пользоваться и какой тариф выбрать. Поверьте, для того, чтоб на маршруте вам обеспечить 100% устойчивую радиосвязь, вам понадобится средств в РАЗЫ больше, чем вы потратите прикупив в каждую машину по спутниковому телефону.
По роду деятельности часто сталкиваюсь с клиентами, которые накупят дешевого китайского барахла, а потом просят "настроить", чтоб все работало
После того как им примерно обрисуешь сколько , какого оборудования и как надо установить, они сразу удивляются "а что так дорого"?73. Валерий UN7JID!
11.11.2020, 08:02 #48Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Для решения вашей задачи как минимум понадобятся три базовых комплекта радиостанций vhf диапазона. Правильно установленные афу при достаточной высоте подвеса и мощностью 45 Вт обеспечат перекрытие расстояний в 40-55 км. В автомобилях также нужно установить радиостанции с антенной 5/8 длины волны и мощностью не ниже 45 Вт. В этом случае на трассе будет всегда двухсторонняя радиосвязь с одним из населенных пунктов. Если есть возможность выстроить нужную радиотрассу в определенную линию- лучше для афу базовых станций применять направленные антенны вперед-назад. Это увеличит эффективность. Если трасса обслуживаемая среди густой растительности, нужно помнить что лиственные деревья несколько экранирующий эффект имеют в период когда листва на них.
Долгое время , на обслуживаемом мной участке, подобная схема, использовалась для обслуживания участка до 250 км. Радиостанции GM300 Motorola VHF 45Вт, антенны на автомобилях и других подвижных единицах- anli aw6. На базовых радиостанциях- направленные волновые каналы Радиал.
Помните!!! Что необходимо получить разрешительные документы на использование радиочастотных ресурсов.DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
11.11.2020, 08:25 #49High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 951
- 1030
- 668
Судя по количеству машин у вас микропредприятие и мизерный бюджет.
1. Спутниковые телефоны в каждую машину для экстренной связи при ЧП. Как сэкономить - вам уже написали выше.
2. Безлицензионные радиостанции (27МГц) в каждую машину для болтовни между водителями и конторой. Связь будет конечно не везде, но хоть что то.
Остальное вам или не по карману, или задержка в 2-3 месяца на оформление частот, а вам нужна связь "вчера"73! Андрей RW9OW
11.11.2020, 09:27 #50QRP
- 10.11.2020
- 25
- 6
Я бы не сказал что мы прям микропредприятие. Мы подразделение нормального такого холдинга. Кроме машин, которые ходят постоянно между поселками, там есть спецтехника. В ней оборудованы рации, т.к. она в основном крутится вокруг поселков. Сейчас тоже стало доходить, что ГЛОНАСС не позволит настроить полноценную связь. Но, как мне сказали, можно настроить аварийный сигнал по GPS. Думаю для текущих задач это будет выгодней всего.
11.11.2020, 09:37 #51Very High Power
- 11.10.2009
- Обнинск
- 71
- 1,509
- 1515
- 3236
Где Вы- Магадан или Якутия?
73! Вениамин (UA3X)
11.11.2020, 09:49 #52QRP
- 10.11.2020
- 25
- 6
11.11.2020, 10:00 #53Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8304
- 3107
Неужели, в нормальном таком холдинге, нет... спеца по связи? Или.... это вы и есть?
Вариант №1."Фишка" в том, что нормальная организация не будет искать помощи на форумах.
Напишет ТЗ и выставит тендер. Сделают под ключ. Всё сертифицировано, официально, с гарантией. Оплатит всё по честному.
Вариант №2. Это, лично ваша инициатива. Есть N пачка наличных денег. "Некий начальник", сказал: "Делай - лишь бы работало".
Тогда - да. Можно бродить по форумам, покупать на Али, рыскать по объявлениям скупая б/ушки. Попросить "Васю связиста" разжевать как и что делать.
В результате, из пачки ушло 50% денег, остальное осело в кармане за хлопоты... Все довольны и едят бутерброды с икрой.
(Не осуждаю. Сам грешу такими шабашками.)
Какой вариант ваш?
11.11.2020, 10:09 #54High Power
- 18.03.2013
- 39
- 966
- 302
- 1013
11.11.2020, 10:14 #55
11.11.2020, 11:05 #56QRP
- 10.11.2020
- 25
- 6
Из всего вышеперечисленного вы угадали только то, что это моя инициатива. Я it специалист, а не связист. Прежде чем выставлять тендер и платить за проект, нужно приблизительно понять сколько это будет стоить. Я пока пытаюсь выбрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество, что бы уже предложить руководству варианты. Прийти и сказать что один проект у непонятного специалиста будет стоить 250Ка, будет полным бредом. Брать что то бушное или с алиэкспресса мы бы тоже не стали. Попросить "Васю связиста" как вы выразились, вероятно была основной моей ошибкой. Раз тут на форуме сидят одни Васи, то тогда прошу прощения, я обратился не по адресу.
Этого к сожалению я сказать не могу. (
11.11.2020, 11:10 #57Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,860
- 3754
запрос котировок, не слыхали?
но чтобы это сделать, нужно грамотное ТЗ, которого у Вас нету.
а с такими "тайнами Мадридского двора" у вас вообще нифига не выйдет.
вы там золото тырите? или можэт уран? или иной стратегический запас?
а может у вас там секта? вдали ото всех, где даже мобильной связи нету...
подозрительно как то все...
надеюсь, что товарищ майор уже все прочитал, запротоколировал, пронумеровал листы, скрепил мастичной печатью и информацию передал в работу.Последний раз редактировалось RW9RN; 11.11.2020 в 11:14.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
11.11.2020, 11:25 #58QRP
- 10.11.2020
- 25
- 6
все возможно ) Но мобильной связи там действительно нету.
11.11.2020, 11:41 #59Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,837
- 8304
- 3107
В том и дело, что тут много опытных профессионалов. Есть и владельцы организаций осуществивших море серьёзных проектов по связи.
Все, стараются выдавить из вас хоть какую то информацию по ТЗ, пытаются предложить варианты... Но как предлагать то, что заказчик сам не знает?
Бюджет неизвестен, количество автомобилей неизвестно, география места неизвестна, какая связь нужна голосовая/цифровая/кнопка SOS... неизвестно, есть ли возможность поставить репитеры на столбах неизвестно, насколько официально и легально нужно делать неизвестно...
Одни знаки вопроса....
11.11.2020, 11:58 #60
48Спасибо
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
