25.03.2023, 18:11 #631Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Сдается мне что вы врёте. У меня есть такой переходник. Вот не поленился, поставил обратно эту программу, воткнул этот переходник, а в него контроллер Юником. Контроллер мигнул лампочкой PWR и на этом всё. Да и ничего и не могло быть. В настройках этого Морзе Эксперта нет ничего, что образовывало бы внешний порт по USB. Вообще ничего.
Олег RU2FB
25.03.2023, 18:28 #632Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
25.03.2023, 18:37 #633Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Пока видео не увижу, фильтровать ничего не буду. Айком 7300 имеет интерфейс внутри, так же образует СОМ порт, который видят программы, но этот Морзе Эксперт вообще не способен видеть USB порт, единственно что кабель в микрофонный вход телефона ему можно воткнуть, но это толку ноль он всё равно все шумы эфира декодирует.
Олег RU2FB
25.03.2023, 19:05 #634Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Борис
25.03.2023, 19:10 #635Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Вижу что мобила принимает просто на микрофон. Не вижу никакого её подключения, никаких настроек виртуального аудио соединения по USB порту трансивера. Если уменьшите громкость динамика трансивера, то и всё декодирование исчезнет.
Олег RU2FB
25.03.2023, 19:13 #636
25.03.2023, 19:30 #637Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
И еще скажите мне, что текст инструкции не пойми к чему, кто-то телеграфом передавал прям щас на 3.581.50 мгц, ага. Вот прям щас и всю инструкцию. Бешеной мощностью и безупречным качеством.
Олег RU2FB
25.03.2023, 19:58 #638Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В этом приложении Morse Expert есть платный контент см. описание в варианте которого следующие изменения:
- горизонтальный поворот текста;
- отсутствие значков < в начале каждой строки указывающих бесплатный вариант;
- регулятор (шумодав) уровня, который вычищает текст от шума эфира;
- компенсатор эфирного эхо
и т.д.
Возможно подключение по аудио (гнездо микрофона смартфона) к любому приёмному устройству.
Стоимость полного набра этого приложения около 400 рублей.
Письмо на адрес разработчика: morse.expert@dxatlas.com
Борис
25.03.2023, 20:07 #639Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
А я про что? Даже в платной версии нет ничего про подключение мобилы к USB интерфейсу. А то что бесплатная и по аудио микрофонно-телефонному гнезду не подключается, я сейчас и сам увидел. Мне и бесплатная без надобности, а уж за 400 рублей и подавно.
Лет 10 назад я игрался с программами Droid PSK и Droid RTTY. Эти программы реально позволяли работать в эфире c планшета или мобилы с трансивером, но РТТ нужно включать только VOX. По мини USB Андроид с мобилы или планшета вообще ничего не видит.Олег RU2FB
25.03.2023, 20:52 #640Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вернее: писать разработчику на оплату полной версии нужно непосредственно в установочном приложении смартфона. Там есть адрес сайта с подробным описанием программы и контактная с автором страница для письма, чтобы заполучить оплаченный ключ для проги.
P.S.
НЧ-сигнал на микрофонный вход нужно подавть через делитель уровня 1:10.
При подключении трансивера к смартфону (планшету) через USB-адаптер НЧ уровни остаются такие же как с компом.Последний раз редактировалось UN7CI; 25.03.2023 в 21:01.
Борис
25.03.2023, 21:04 #641Заблокирован
- 10.03.2023
- в данный момент г. Гатчина
- 39
- 48
- 32
Начали за здравие, а дальше - как обычно...
Искренне жаль начинающих, создающих подобные темы и потом читающих все это
26.03.2023, 08:39 #642Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,174
- 2629
- 5448
Нужна консультация!
На местном форуме, для начинающих приведён пример типового QSO, такого содержания: CQ CQ DE ****** PSE K GM DR UR RST 5NN 599 JP FLEX QTH *** X <BK> GN <BK> HW? K.
Переходы приём передачу пропустил, не важно. Тут про ВК, я порекомендовал не передавать ВК, коль не работаешь полудуплексом (по требованию прекратить передачу, тут речи нет).
В толкованиях пояснили, что ВК нынче это "прерываю передачу без передачи позывных. ВК в начале передачи - отвечаю без передачи позывных". Для меня это выглядит как то странно, да и работая в эфире. что то такое не попадалось.
Так ли это на самом деле. Если ДА, то где эту норму можно прочитать.
Щёлкните мне "спасибо", что бы по уведомлению я быстрее нашёл ваш ответ.
26.03.2023, 09:55 #643Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
По логике разумной, ВК нужно использовать, когда двое общаются, а третий хочет влезть, что-то важное сказать, как и телефоном. В остальных случаях К, КN и SK вполне достаточно.
В приведённом "типовом QSO" я вот ничего не понял из каши BK и непонятных сокращений в конце, но в эфире не стал бы заморачиваться, и так понятно что там ни вопроса нет, и ничего важного и интересного, 73 SK и DSWОлег RU2FB
26.03.2023, 10:19 #644Зануда
- 30.10.2007
- 1,233
- 1627
- 514
26.03.2023, 10:22 #645Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,174
- 2629
- 5448
Верно. В обычном QSO (что рекомендовано на местном форуме) совсем непонятно в концовке присутствие этого ВК. Я считаю верным: уходишь на приём - стукни KN (слушаю своего). прощаешься - 73 ДСВ (ну, кто как привык) Всего то, причём ВК. Так учат "молодых", как убедить что не надо так.
Спасибо, Олег за отклик. Послушаю (почитаю) и других. Полезно.
618Спасибо
