Надо поспрошать UA0SQ...Он все знает. Но часто помалкивает.
У него, видимо, был допуск 5-й формы.
да точно!...только АПВ ПП-67 заводится и моторчиком питаемый от тр-ра собственной нужды...а звук после нажатия точно как у Р-250!
Добавлено через 3 минуты
а если серезно то грохот всегда надежнее потому что после слушаешь звон детали и по слуху определяешь как они надежнее закреплены!...
Большая просьба ко всем участникам форума.
Недавно стал счастливым обладателем радиоприемника Р 250 (без буквы М), хотел запустить его, но возникли проблемы с блоком питания, блок питания не самодельный родной, но в нем уже кто то успел немного покопаться (перепаяны провода на выходной колодке трансформатора).
В результате чего на накал ламп поступает не 12В как положено, а 17 Вольт, и анодное напряжение повышено до 175 В.
Если у кого нибудь есть, выложите пожалуйста схему блока питания для Р 250, или хотя бы информацию по номерам на колодке трансформатора.
Схема которую удалось мне найти в интернете не подходит т.к. она для более ранних моделей блоков питания.
У моего дросселя, автотрансформатор и силовой трансформатор намотаны на одном общем магнитопроводе. Поэтому очень много выводов с трансформатора и трудно разобраться без схемы.
Особенно интересуют номера выводов обмоток силового трансформатора.
Вложение 136014
Да ... 250 ... армейское радио... какой барабан...у меня дома сейчас 4 штуки в коридоре стоят...2 по 2 один над другим...тут дело на любителя...мне лично сильно нравитсяВложение 136115
Жаль кожуха тех приемников, на которых стоят верхние. Я бы расставил вдоль стенки.
Подарил свой Р-250М с тихим переключением диапазонов, с крышкой на переднюю панель, с добавленными ЭМФ (с учетом оставленных родных переменных фильтров) , + многие другие доработки. Ностальгия ....
Будучи старшим лейтенантом имея 1 допуск открывался на Дальнем востоке в 1982 году UA0JHA.
Все зависело от человека...который курировал часть или предприятие.
Сразу не получилось, непосредственный шеф засрал дать характеристику хотя и командир и особист дали добро!
Пришось должность сменить уйти на менне перспективную должность ради позывного.
Извините что не по теме.
Бросать приемник из 5 этажа у меня бы даже на спор никогда бы руки не поднялись.
Жена помогала носить его при переезде, ревновала к нему, ведь он появился у меня раньше на несколько лет, чем она:s10:
Подарил своему знакомому подполковнику в отставке, теперь время от времени прошу сфотографировать его переднюю панель для истории.
Но пока без результата. Осталась старая фото http://ra3wdk.qrz.ru/ra3wdk_94.jpg
RA3WDK Home Page
На нем сделал свои первые 200 стран и получил Р-150-С + 200 из рук Зои Андреевны.
Долго искал кварц на 13 МГц , нашел на 6.5 и сделал 28 МГц . Планки перестроил. Был солидный ЗИП, ремонтные самодельные шланги , которые позволяли по-блочно вытаскивать каждый блок и на боку его подстраивать.
Делал профилактику раз в 2-3 года, промывал спиртом токосъемники переменного конденсатора и наносил немного ЦИАТИМа. Приемник был 64 года, без профилактики иногда было слегка ощутимое шуршание и надо было прогнать ручкой верньера от начала до конца. После профилактики было все ОК.
не кожуха такие крепкие еще 2 можно поставить....а включишь послушать КРАСОТА....вот мне импортный трансивер и слушать не хочется....а 250 чутья навалом...на КВ прием очень хороший .... только до 5 МГЦ не очень но у меня антенна всего 10м...
1 КАТРАН
2 Волна-К
3 УС9
4 Р-311
5 Р-326м2
6 Р-250м ( 2шт )
7 Р-250м2 (2шт ) еще буду добывать РПС и Р310 и надо наверно остановиться....
Уже на фото вижу, что кожух верхнего чуть продавлен, нижнего не видно хорошо, но если долго будет стоять - продавится и краска покарябается.
У меня был в косметическом плане чуть получше. Но это на работу приемника не влияет - согласен.:s7:
В настольном варианте полезно подсветить прибор , для этого сверлится в корпусе прибора отверстие (перед этим , конечно прибор разобрать) и вставляется наполовину лампочка СМН 6в).
Все же к современному эфиру этот приемник уже не приспособлен. SDR техника дает больше сервиса и качество приема, с хорошим синтезатором, на высоте.
Для ретро эфира оставил себе один VEF-202, со вторым гетеродином. Качество звучания SSB на 40 метрах вполне для обеденного стола :s11:
RA3WDK Home Page
Записи 40 м ra3wdk.qrz.ru/VEF202/7MHz.mp3
ra3wdk.qrz.ru/VEF202/7_1.mp3
Писал нетбуком, положив его на горизонтально лежащий приемник. Прямо на балконе обычной панельной 9-этажки.
Был у меня Р - 250М. Году в 93 -94 был переделан в трансивер.
Идея какие узлы и как использовать была подсказана Сергеем,
в то время RW9MG.
С верхнего блока всё выкидывалось.
Устанавливался блок питания, выходной каскад.
Я запихал туда 2 х ГУ - 50. Устанавливалась плата ПЧ - НЧ от
РПУ "Вспышка" Р - 160, набор ЭМФов с разными полосами пропускания, формирователи сигналов передатчика.
Нормальный получился аппарат.Проработал на нём несколько лет,
пока не наступила эра б/у трансиверов с дальнего востока.
Теперь только ностальгия. :s9:
Служил это я в 65-67 годах в РТВ ПВО. В северном Казахстане. У радистов стоял Р311. А вот когда объявлялись учения или что то подобное, то инженер-капитан батальона с ребятами притаскивал из дома Р250. Инженер имел позывной, но работал в эфире редко.
Большое спасибо за схему.
Но такая схема у меня есть, это схема блока питания для приемника Р 250М, а у меня Р 250 без М, к сожалению не подходит.
Skyline1900 вижу Вашу проблему, но почему то никто не говорит, что в Вашем приёмнике БП ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫЙ! Без нагрузки-именно той что надо по току и сопротивлению, он и будет показывать завышенное напряжение...Поставьте реальную нагрузку. И откройте подобную схему феррорезонансного стабилизатора (например для телевизоров времён 70 годов). Скорее всего что-то может быть с ёмкостью... За 10 минут всё запустите. Если не осилите- выкиньте часть стабилизации и сделайте как в Р-250М!!! Просто и надёжно.
