Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
Тема: Проблема с УМ на Р-140
    11.04.2012
    50
    Вопрос Проблема с УМ на Р-140
    при настройке УМ стрелка прибора ИНДИКАТОР ВЫХОДА лежит на нуле или отклоняется в обратную сторону
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Показывал ранее нормально или такой Вам достался? Во втором случае возможна переполюсовка на приборе.
    24.04.2012
    50
    Доброй ночи!Прошу помощи!При включении высокого напряжения начинает моргать лампочка настройки на БОЧе,и ничего не могу сделать с передатчиком.Блок В-2 менял,В-3 менял,лампу менял,все напряжения в норме - никакого эффекта.Может кто-что подскажет?
    23.11.2013
    Югорск
    37
    3
    Подскажите пожалуйста, при настройке передатчика ток первого каскада очень мал...в чем проблема?
    15.11.2010
    462
    720
    2540
    Вопрос по ум Р-140
    Столкнулись со странным явлением - БМЗ "связь с УСС" 20-25 раз отрабатывает нормально, и вдруг заклинивается. Замена двигателя ничего не дала,
    электрическая часть в порядке. Осмотр редуктора ничего не выявил. Может кто-то имел такую проблему?
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    На днях, в очердной раз, меняли эл. на БМЗ. Проблема была в следующем: двигатель крутится, но если его остановить рукой, то он больше не вращался. Поможешь ему руками запуститься, он опять крутится. Похоже, проблема со щетками.
    Таких моторчиков скопилось уже штук пять.
    15.11.2010
    462
    720
    2540
    Прошу просветить по такому вопросу - в блоке УМ есть датчики выходного тока и напряжения. А куда поступают сигналы с них? В доступной мне документации не нашел. Заранее спасибо за подсказку.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Смотрите схему УМ. На прибор "Связь с УСС" и на схему, которая выдает сигнал "Не настроен УМ или УСС".
    15.11.2010
    462
    720
    2540
    Да,в блоке стоит плата с транзисторами и реле РЭС-15,но к сожалению ее схемы мне найти не удалось.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Что, собственно, Вас интересует? Если работает неустойчиво, можно отрегулировать чувствительность потенциометром или можно отключить тумблером "перегруз. УМ" на передней панели.
    15.11.2010
    462
    720
    2540
    Это может показаться смешным, просто не люблю когда в технике есть какая - то неясность. От "черных ящиков " постоянно получал неприятности. Пока УМ работают без "выбрыков", но на всякий случай хотелось бы иметь возможно полную документацию.
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Поищите схему УМ.
  13. #13
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,835
    5851
    265
    UA6LCT, вроде как в сети можно найти документацию на Р-140. Я даже иногда то из-за лени лести в тумбочку и раскладывать альбомы на столе находил ее в электронном виде ради удобства просмотра компьютером. Если не найдете, ... ну чем смогу помогу, но мой сканер может только формат А4. А бумажный мануал есть. Не полный комплект, но на УМ, УСС и БП уж точно. Мои координаты найдете на этом сервере.
  14. #14
    12.10.2014
    20
    6
    Подскажите, УМ не подниается стрелка ток Анода ІІ каскада, ток анода І каскада есть. и еще может не по теме, но спрошу, при выключении "высокого" ток анода ! каскада всеровно остается, а на сколько я знаю его не должно быть. спасибо
  15. #15
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ток анода 1 каскада напряжение +225 В. включается после включения накала и отработки реле времени.
  1. Проблема на 144 MHz
    от RA1WP в разделе FT-847
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 05:40
  2. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  3. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  4. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  5. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
