03.05.2016, 09:39 #91
- 13.08.2010
- Томск
- 1,116
- 1185
- 518
Добрый день !
Из множества тем по Р-140 , эта ближе по смыслу моего вопроса.
Приступил к переделке усилителя в штатной комплектации , будет питание от 3х фазной сети 380 в
С блоком анодного - там все понятно - проблем нет .
В блоке низковольтных выпрямителей используются добротные трансформаторы которые в штатном варианте питаются 3 фазами 220 в .
Концы всех обмоток выведены наружу и можно соединить в любой конфигурации
Хотелось бы их оставить и запитать от одной фазы 220 в.
Кто переделывал и как ? или есть тема где этот вопрос уже обсуждался ?
Как правильно сделать ?
1) Отпилить болгаркой одну катушку с частью сердечника и первичные и вторичные обмотки на катушках включить параллельно ?
2) Видел вариант включения ( сам никогда так не пробывал) 2 обмотки последовательно и третья им параллельно ( какая? средняя ?) при этом как соединить вторички ?
Жду советы ПРАКТИКОВ.Вованыч R9IR
03.05.2016, 10:12 #92
- 02.01.2012
- 46
- 311
- 425
- 1134
Вован, да, хорошие трансики, но к сожалению ничего с ними не сделать.
В 3ф сеть 380в их не включить никак.
А всё остальные танцы, которые ты собираешься пробовать на одной фазе, приведут к падению мощности, будет большая просадка и пульсации. Надо будет хорошо фильтровать и лепить стабилизатор. Впрочем ты в этом и сам разбираешься, скорее всего лучше меня.
Или у тебя просто проблема с ТАН, ТА и ты хочешь использовать именно родные?
Из своего опыта танцев вокруг стабилизаторов экр. сетки, всё начинается от трансформатора, нужен транс достаточной мощности, иначе никакие схемы стабилизатора не держат.
Если мне ещё придётся делать новый РА, я бы попробовал, взять челнок, и намотать три обмотки на анодном трансе, для экр. сетки.
03.05.2016, 10:35 #93
- 13.08.2010
- Томск
- 1,116
- 1185
- 518
Привет ! , да конечно я переделываю выпрямители полностью и делаю стабилизаторы по смещению и экр.
Стабилизатор экр. сетки я делаю так как выполнено в ОМ POWER усилке - надежный .
Вроде железо по габаритам вполне должно потянуть .
ПО смещению должно хватить , а вот по экранке да еще с нагрузкой на штатный 10 ком антидинатронный резюк может и не потянуть
Ну и по - 27 тоже , хотя я отключил управление двигателями УСС , но там реле жрут дофига, с ним тоже могут возникнуть проблемы.
Спросил на всякий случай может кто и делал .
Трансы конечно найду, хотелось по быстрому - "тяп-ляп"Последний раз редактировалось R9IR; 03.05.2016 в 10:42.
Вованыч R9IR
03.05.2016, 10:48 #94
- 23.01.2012
- 4,095
- 1632
- 1026
Последний раз редактировалось R9LI; 03.05.2016 в 10:53.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
03.05.2016, 10:49 #95
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Не проще ли приобрести армейский трёхфазный автотрансформатор 380/220 В. или заказать изготовить, надо то всего 2-3 кВт. Есть другой вариант, R3MJ Лев Александрович из г. Углич на протяжении многих лет для питания 3 фазы 220 в использует довольно симпатичный стабилизатор фирмы Ресанта.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
03.05.2016, 10:53 #96
- 02.01.2012
- 46
- 311
- 425
- 1134
Дерзай. Работы много, особенно если таких РА не один...
Подумай о таком варианте, как в Р-136м, использование сетевого стабилизатора-трансформатора 380-220в (конечно если он у тебя есть и есть место для ного), т.е. анодники запитать от 380в, а низковольтные блоки от 220в. Никаких переделок, просто включил и работай.
Дай схему стаба от ОМ.
03.05.2016, 11:05 #97
- 23.01.2012
- 4,095
- 1632
- 1026
Каталог РУСТЕХНИКА | НТ-РТ купить, прайс на КТП, КТПМ, КТПС, цена трансформаторных подстанций, стоимость на сайте, официальная продажа, производитель РУС ТЕХНИКА, производство трансформаторов силовых, ТСЗИ, завод-изготовитель Барнаул - Главная
Там есть те, что я упоминал, прайс, тел. в Томске и др. городах.
Трансформаторы ТСЗИ - можно еще массу ссылок найти.Последний раз редактировалось R9LI; 03.05.2016 в 11:10.
03.05.2016, 11:32 #98
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Привет
Делал так..
Оставь в покое обмотки средней катушки... никуда их не подключай
Соединяешь последовательно обмотки крайних катушек... ( учти что их надо правильно с фазировать)
Вход в сеть 220в , выход на обычный диодный мост (можно использовать 2 секции штатного моста Ларионова )
У меня так работал анодный транс от Р-140 и питал Гу-43
Уверен что и низковольтные трансы будут тоже работать
УдачиSerge, UA0SC
03.05.2016, 11:45 #99
03.05.2016, 11:46 #100
03.05.2016, 11:58 #101
03.05.2016, 12:13 #102
03.05.2016, 12:19 #103
03.05.2016, 12:25 #104
03.05.2016, 12:27 #105
