Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Проблема с УМ на Р-140
  1. #16
    12.10.2014
    20
    6
    тоесть, если я выключу высокое, то, ток анода на 1 каскаде должен быть? мне казалось, что нет
  2. #17
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Должен быть, регулироваться потенциометром см. 1 к. И на приборе ВУ-50Н +225 будет.
    Появляется после включения накала и отработки лампового реле времени в ВУ-50Н (при наличии Uсм. -100 В.)
  3. #18
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вопрос по УМ Р140. При работе в диапазоне 160м выходная мощность периодически с 1000 Вт, падает до 700Вт. Возможно ли что причиной этому может быть плохой контакт на клеммах вакуумного конденсатора стоящего на горячем конце, с емкостью 300 пФ?
  4. #19
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Плохие контакты легко заметить по следам подгара. Вытащите из этот "вакуумник" и посмотрите посадочные места. Если есть следы подгорания, то значит контакт ненадежный.
  5. #20
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Честно говоря, даже не представляю, что должно произойти, чтобы там контакты подгорели.......тем более с ГУ-43.....Это он, кондёр, там должен просто болтаться.....
  6. #21
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Подгорает на резьбе, если разболтались алюминиевые контакты накручивающиеся на конденсатор.
  7. #22
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Токосъемники вариометра и планок переключателя нужно смотреть. Основные токи текут там. Вряд ли виноваты контакты на конденсаторе - они статичны во времени.
  8. #23
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если бы "отвалился" конденсатор 300 пФ, то контур расстроился совсем и мощность бы упала сильнее.
    На первом диапазоне подключаются все конденсаторы, причина в контактах может быть там.
    Помыть контакты переключателя спиртом не пробовали? Проверьте их износ.
    Потом с помощью полоски плотной бумаги, протягивая её через прижатые контакты, проверьте равномерность их прижатия на всех планках.
    Планки вставленные в переключатель из других УМ могут иметь разный износ.
    Не проворачивайте конденсаторы для зачистки в их контактах держа за стеклянный баллон!
    Наружную часть вакуумного конденсатора лучше включать на корпус.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.11.2018 в 13:10.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #24
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Большое спасибо за ответы! Сегодня буду пробовать.
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9JBN Посмотреть сообщение
    При работе в диапазоне 160м выходная мощность периодически с 1000 Вт, падает до 700Вт. [/ATTACH]
    Уверены что проблема с УМом. Может антенна?
  11. #26
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Мощность падает с 1 квт до 700 ватт,а как себя ведет анодный ток ?
    Это бы сузило круг поисков.
    Если анодный ток упал при расстроенном п-контуре ,смотрите входные цепи ,драйвер.
    Если анодный ток при расстроенном п-контуре не изменился , значит драйвер не причем,лампа качается .
    Смотрите - если в момент падения выходной мощности изменилась величина провала анодного тока в резонансе ,
    поменяли положения ручки настройки для получения максимума выходной мощности ,
    то значит чтото отходит в ВКС .
    Там на переключателе есть подлые латунные болты ,которые иногда лопаются .С виду все на месте ,
    контакт есть из за пружинистости материалов .Но болт уже лопнул внутри .Нагревается ,отходит .
    И это явно какое то ответвление вч тока ,типа подстежки горячего конденсатора ,причем маленького.
    Иначе вообще бы выхода не было,все расстроилось ,как выше написал R3MM.
    Если бы это был основной путь вч тока ,там бы сварка была)
    Обычно когда отходит какой либо горячий конденсатор -ток лампы увеличивается, а мощность падает.
  12. #27
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    397
    161
    189
    Было дело, контакт пропадал между выводом и втулкой, которая навернута, как гайка, на вывод конденсатора. Еще смотрите контакты переключателя диапазонов.
  13. #28
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,976
    1867
    3122
    Уважаемые знатоки Р-140.
    При настройке в резонанс происходит очень сильное падение анодного тока и одновременно
    зашкаливает сеточный ток (2ой сетки).
    На индикаторе выхода что-то показывает , но на антенне даже неонка не горит .
    Это происходит на всех поддиапазонах.
    Притом иногда всё работает нормально .
    Где собака порылась ?
  14. #29
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Нагрузки нет. Скорее всего реле приём-передача барахлит.
  15. #30
    10.08.2010
    4,976
    1867
    3122
    На холодную проверил ... вроде работает.
    Попробую закоротить перемычкой .
  1. Проблема на 144 MHz
    от RA1WP в разделе FT-847
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 05:40
  2. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  3. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  4. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  5. Проблема с 746 PRO
    от RN6LGR в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 12:02
