21.01.2015, 22:20 #16QRP
- 12.10.2014
- 20
- 6
тоесть, если я выключу высокое, то, ток анода на 1 каскаде должен быть? мне казалось, что нет
21.01.2015, 22:56 #17Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Должен быть, регулироваться потенциометром см. 1 к. И на приборе ВУ-50Н +225 будет.
Появляется после включения накала и отработки лампового реле времени в ВУ-50Н (при наличии Uсм. -100 В.)R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
27.11.2018, 06:45 #18Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
27.11.2018, 07:32 #19Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2773
Плохие контакты легко заметить по следам подгара. Вытащите из этот "вакуумник" и посмотрите посадочные места. Если есть следы подгорания, то значит контакт ненадежный.
73. Сергей.
27.11.2018, 07:49 #20High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
27.11.2018, 08:07 #21High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
Подгорает на резьбе, если разболтались алюминиевые контакты накручивающиеся на конденсатор.
73! Андрей RW9OW
27.11.2018, 08:34 #22Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Токосъемники вариометра и планок переключателя нужно смотреть. Основные токи текут там. Вряд ли виноваты контакты на конденсаторе - они статичны во времени.
Иван
27.11.2018, 10:03 #23Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Если бы "отвалился" конденсатор 300 пФ, то контур расстроился совсем и мощность бы упала сильнее.
На первом диапазоне подключаются все конденсаторы, причина в контактах может быть там.
Помыть контакты переключателя спиртом не пробовали? Проверьте их износ.
Потом с помощью полоски плотной бумаги, протягивая её через прижатые контакты, проверьте равномерность их прижатия на всех планках.
Планки вставленные в переключатель из других УМ могут иметь разный износ.
Не проворачивайте конденсаторы для зачистки в их контактах держа за стеклянный баллон!
Наружную часть вакуумного конденсатора лучше включать на корпус.Последний раз редактировалось R3MM; 27.11.2018 в 13:10.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.11.2018, 10:57 #24Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Большое спасибо за ответы! Сегодня буду пробовать.
27.11.2018, 16:13 #25Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.11.2018, 16:15 #26High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 883
- 442
Мощность падает с 1 квт до 700 ватт,а как себя ведет анодный ток ?
Это бы сузило круг поисков.
Если анодный ток упал при расстроенном п-контуре ,смотрите входные цепи ,драйвер.
Если анодный ток при расстроенном п-контуре не изменился , значит драйвер не причем,лампа качается .
Смотрите - если в момент падения выходной мощности изменилась величина провала анодного тока в резонансе ,
поменяли положения ручки настройки для получения максимума выходной мощности ,
то значит чтото отходит в ВКС .
Там на переключателе есть подлые латунные болты ,которые иногда лопаются .С виду все на месте ,
контакт есть из за пружинистости материалов .Но болт уже лопнул внутри .Нагревается ,отходит .
И это явно какое то ответвление вч тока ,типа подстежки горячего конденсатора ,причем маленького.
Иначе вообще бы выхода не было,все расстроилось ,как выше написал R3MM.
Если бы это был основной путь вч тока ,там бы сварка была)
Обычно когда отходит какой либо горячий конденсатор -ток лампы увеличивается, а мощность падает.Последний раз редактировалось RV3MS; 27.11.2018 в 16:43.
Пути Вч токов неисповедимы!
01.12.2018, 09:35 #27Standart Power
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 397
- 161
- 189
SDR ORION mini 73! Александр UC8U ex.RK9UC, RA9UCR
28.08.2019, 15:59 #28любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,973
- 1865
- 3112
Уважаемые знатоки Р-140.
При настройке в резонанс происходит очень сильное падение анодного тока и одновременно
зашкаливает сеточный ток (2ой сетки).
На индикаторе выхода что-то показывает , но на антенне даже неонка не горит .
Это происходит на всех поддиапазонах.
Притом иногда всё работает нормально .
Где собака порылась ?Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
28.08.2019, 16:24 #29Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
28.08.2019, 16:27 #30
21Спасибо
