25.03.2021, 01:01 #46
25.03.2021, 22:19 #47
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Я искал, но уже нашел. Спасибо большое.
Но вот иная проблема возникла.
Добрый вечер! При переключении диапазонов БМЗ Р-140, не докручивает "барабан" переключателя. Контакты не полностью примыкают, буквально на ребро, на всех диапазонах. Чревато искрением при настройке и работе УМ. Приходится вручную докручивать 1-2 см (по планкам) переключателя. Кто сталкивался с такой проблемой и как решили эту проблемму? ЮрийRU3OW
25.03.2021, 22:29 #48
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
26.03.2021, 07:28 #49
26.03.2021, 10:28 #50
26.03.2021, 18:37 #51
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
RU3OW
26.03.2021, 19:27 #52
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Последний раз редактировалось UA3GFX; 26.03.2021 в 19:36.
Павел UA3GFX
26.03.2021, 21:26 #53
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
26.03.2021, 22:11 #54
27.03.2021, 06:17 #55
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
27.03.2021, 10:35 #56
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,810
- 561
- 1896
Ну лампа хорошая, всё остальное требует приложения рук.
Снимать напряжение с БМЗ не требуется.
Механизм барабанного переключателя осмотрите, видимо стоит отревизировать и остальные БМЗ.
Если надумаете снимать, то очень часто штифт сидит так что выбить не реально.
Выколоткой и снизу деревянная подкладка.
Иначе согнёте выходной вал.
У БМЗ вариометра и выходного КПЕ снизу есть контакт.
От чистоты зависит точность отработки.
Но чистить нужно аккуратно, но не шкуркой.
Если есть вопросы,звони на скайп.Павел UA3GFX
27.03.2021, 10:43 #57
27.03.2021, 12:07 #58
27.03.2021, 17:36 #59
27.08.2023, 22:41 #60
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Заглючила автоматика в УМе. Как то странно крутит "связь с УСС" . Бывает медленно, бывает без остановок даже если отключить пульт, по разному на разных поддиапазонах.
Схему бы посмотреть. Прежде чем лезть. Простым созерцанием и направленным внутрь усилием воли само как то пока не восстанавливается....
Никто не богат архивами?
Хотелось бы успеть отремонтировать пока UI0Z активны.
Уточнение неисправности :Постоянно крутит " связь с УСС" если включен пятый поддиапазон. Крутит нормально если подключен пульт и медленно если он отключен...Последний раз редактировалось R3DE; 27.08.2023 в 22:32.
