22.11.2020, 12:37 #271
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Подскажите какой должен быть ток второй сетки ,что должен показывать показометр.И присутствие этого тока может уграть лампу,за сигнал молчу ,переживем, больше жизнь лампы интересует.Там есть красная черточка в правом секторе,в этом пределе должно быть ,или по нулям надо.
73 Vlad (UT7EV)
22.11.2020, 14:11 #272
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 22.11.2020 в 14:16.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
22.11.2020, 21:42 #273
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Евгений спасибо.Значит я правильно стараюсь ,чтобы прибор как можно меньше отклонялся,просто раскачку убираю,если что .Особенно актуально в фт.Все таки 15 секунд непрерывной передачи,всякое может быть....
73 Vlad (UT7EV)
07.04.2021, 05:25 #274
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,223
- 518
- 47
УСС от Р-140 с БМЗ, отдельно, сам по себе, сможет запоминать 10 ячеек памяти и отрабатывать их? Ну понятное дело что с подобием ПУР, и блоком питания 27 вольт...
07.04.2021, 10:09 #275
- 25.12.2004
- Воронеж
- 36
- 159
- 46
- 38
de RN3KK
https://vk.com/rn3kk
07.04.2021, 10:41 #276
07.04.2021, 10:54 #277
- 25.12.2004
- Воронеж
- 36
- 159
- 46
- 38
Фото делать не буду, готовлю 1ю часть видео. Там расскажу что переделалось. Почти все. И да, все 9 диапазонов.
Да и меня эти переделки не беспокоят, мне важнее это превратить в автомат нормальный. В программе поддержал перестройку ВКС каждые 50 кгц. Даже не знаю сколько там ячеек памяти, не считал. Просто перестройка происходит через каждые 50 кГц. 7000 7050 7100 и тд.
Один шаг мотора 1.8гр.de RN3KK
07.04.2021, 11:41 #278
- 23.01.2012
- 4,076
- 1630
- 1020
Последний раз редактировалось R9LI; 07.04.2021 в 11:44.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore!
07.04.2021, 11:45 #279
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
1.8гр. это очень большой шаг - то есть если КПЕ на холодном конце П-контура 1000пф получаем шаг в пф 1000/180*1.8 = 10пф на шаг двигателя - это много. Во всех импортных усилителях для уменьшения шага в пф применяют редукторную передачу на зубчатых ремнях примерно 1 к 3. при этом и шаговые движки нужны не очень мощные...
Для снижение угла поворота на шаг можно было бы применить контроллер ШД с режимом "микрошаг" - это когда за счет ШИМ управления обмотками сдвигают вал двигателя не на 1.8гр, а на 1.8/16 или 1.8/64 - все бы хорошо, но при этом режиме для удержания двигателя в промежуточном положении между шагами в 1.8гр ШИМ придется держать постоянно включенным иначе двигатель вернется в ближайшее положение шага 1.8гр.
если оставить ШИМ постоянно - будет сильная помеха на прием...RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
07.04.2021, 12:35 #280
- 25.12.2004
- Воронеж
- 36
- 159
- 46
- 38
2 UD4FD
Спасибо. Понятно. Буду пробовать. Хочу убедиться в этом сам.de RN3KK
10.04.2021, 22:54 #281
- 25.12.2004
- Воронеж
- 36
- 159
- 46
- 38
de RN3KK
