Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 281
Тема: Р-140, УМ+УСС, конструирование
  1. #181
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Оставшийся вопрос. Можно ли просто подать напряжение обратной полярности ничего не переделывая? Шаговые моторы ежели ставить, нет смысла уродовать р140.
  2. #182
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN3QKG Посмотреть сообщение
    Для этого нужно что-то сделать, кроме как
    Обратную полярность подать?
    Не знаю ...как с устройством памяти, уж больно мутно там наворочено. Не будет ли она клинить в обратку..?
    На самом деле вы правильную тему затеяли, если победите - то войдете в историю. Так что дерзайте.
    Думается :
    - память надо выкидывать и ставить датчики( в последствии для предустановок), но можно и не ставить, переходя к следующему,
    - около анода ставить конструктивный конденсатор, подавать с него на ФД сравнивая с сигналом с сетки и таким и образом полусчать сигнал ( через усилитель напряжения) для вариометра, Для этого на начальном этапе даже микроконтроллер не нужен.
    - конденсатор "связь с антенной" крутить до получения экранного тока 5-10 % от анодного. В несколько этапов, каждый раз подстраивая вариометр ( по нулю с ФД), что не надо делать специально т. к. ФД будет подстраивать систему сам.
    - переключатель диапазонов можно вообще не трогать, там уже ж есть переключатель, - он уже готовый датчик, И пусть крутит в одну сторону, это погоды не делает,
    -вместо механизма драйвера модно поставить галетник которым включать какие нибудь вакумники( для чего нибудь),
    - ну и конечно потавить микроконтроллер и придумать алгоритм( в общем то примитивный).
    Таким образом при МИНИМАЛЬНЫХ вмешательствах Р140 превратится в супер УМ ппо сравению с которым всякие акомы перейдут в категорию "детскогосада".
  3. #183
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Взял резервный БМЗ.
    Подал напряжение как нужно, а потом в обратной полярности.
    При смене полярности, выходной вал не вращается.
    Мотор с трудом вращается, коромысло циклично поднимается и опускается.
    Нагрузка на двигатель в 2-3 раза больше по току.
    Видимо в лоб не получится!
  4. #184
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.01.2020 в 15:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #185
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    должен был
    Да это не трудно, тем более ничего сложного.
    Отпаял 1 провод и всё.
    К сожалению у меня нет чертежей БМЗ.
    Разбирать не приходилось.
  6. #186
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Павел, к вам претензий нет, "практика -критерий истины".
    То что БМЗ по другому работать не будет желающему переделать УМ должно было быть понятно раньше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.01.2020 в 16:08.
    Евгений.
  7. #187
  8. #188
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Чудеса с превращением бывают только в сказках.
    Так пойдёт.
  9. #189
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Думается :
    Да, думаю примерно в ту же сторону. Но пока хотелось малой кровью. Хотел схалявить, просто добавив датчики и программу с МК.
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Взял резервный БМЗ.
    Блин, это печально.
  10. #190
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Вот только крутить вариометр под полным током ... Правильно ли это? Опасаюсь за контакты - подгорать могут.
    Впрочем, что это я . Сами ведь крутим руками и ничего не подгорает.
  11. #191
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну да
  12. #192
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    хотел схалявить
    видел ваши видео в другой ветке.... ничего так халявщик ....давайте засучивайте уже рукова и вперёд....
  13. #193
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    То что это сделать понятно как программно-это правда. Не хочется делать много механики слесари. А если и лепить шаговые моторы, то это уже может быть ум не р140.
    Бмз нужно на стол притащить, тогда бы понятнее стало. А если оно хоть как то крутится, то шансы могут быть.
    Осложнено все тем, что ум не на столе, а в шеке. Т.е. далеко.
  14. #194
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Бмз нужно
    Его прежде нужно снять.
    И для начала- хочу поостеречь!
    Это не так уж и просто.
    Основная проблема - выбить штифт. Без выколотки
    и опоры под выходной вал даже и не думайте!
    Зрение у вас( надеюсь) хорошее, увидите направление конуса.
    Поймёте куда( в какую сторону) выбивать.
    Если усилитель с бородой, то это порой не решаемая
    малой кровью задача.
  15. #195
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это как .... сложится...
    Некоторые разбираются влёт, а другие вообще никак, как то приходилось оси отпиливать и всё равно потом ломать....
    Конус не всегда очевиден, так что не понятно куда бить, да и бить надо не навесу, а подставлять упор, что иногда не получается.... как то вибивая клин сломал узел крепления подвижного контакта выриометра, срезались окислившиеся винты крепления к оси, но это даже и хорошо , не известо какой в них уже был контакт, потром три дня восстанавливал....
    Но вообще аппарат сконструирован так что ВСЁ разбирается. Надо только аккуратно и не торопиться.
  1. Конструирование УКВ, СВ, мобильной радиостанции
    от stealth85 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 12:37
