10.01.2020, 19:54 #226
10.01.2020, 20:03 #227High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
10.01.2020, 22:51 #228Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Варианты есть разные. Если я реализую софт, то будет без разницы что крутить, р140 или другой ПА, добавив к нему моторы (любые) и абсолютные энкодеры(я использую as5045)
Просто в р140 моторы добавлять не нужно, с карколыгой разобраться и все.de RN3KK
Удаленное управление радио
10.01.2020, 23:08 #229Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вот я в этом не шарю. Максимум что делал лет несколько назад это подключал MPU6050 к ардуино, хотел использовать для элевации ЕМЕшной антенны, вроде помню работало, но до конца дело не довёл, наводки передатчика поностью вырубали контроллер который стоял на антенне, да и на приём помехи такие, что пришлось отказаться от этой идеи почти сразу....
Расскажите как и куда вы будете присобачивать этот энкодер? Он должен крутиться вместе с осью? А как провода? А если УМ перетащить и поставить под другим углом ошибка не появится?Последний раз редактировалось R3DE; 10.01.2020 в 23:37.
11.01.2020, 09:28 #230Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Вообще энкодер это плата с магнитом. Присобачить его желательно внутри. Причём не обязательно прямо на ось. Можно шестеренки надеть и гибким ремнем отвести. Можно даже передаточное число в некоторых пределах менять, т. К. Точность у датчика очень высокая.
По помехам. Николай Банщиков RN3KK: Удаленное управление антенной
В таком исполнении на 432 МГц и 1квт, не экранированнойи витой парой от датчика (5м) который стоял прямо под антенной, за сутки ниодного сбоя не выявлено.
А от самого контроллера шёл провод 100м до позиции откуда все это управлял ось.de RN3KK
11.01.2020, 10:33 #231Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я то думал что энкодер это плата с "гироскопом". Но, понятно, что всё в этом мире относительно.
...будем искать магнит.
11.01.2020, 12:55 #232Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А зачем ? Можно сигналы с диодов взять, которые к полю шифратора поддиапазонов включены.
У меня так хлопушка подключена, подкидывает емкость на 30 м (у меня другие лампы в Р-140)
10 ячеек хватает ( на 80 м две задействованы). Не знаю, зачем что то мудрить со своей механикой.
Даже 10-15% падения мощности по краям поддиапазонов не повлияет на результат QSO.Иван
11.01.2020, 13:17 #233
11.01.2020, 14:07 #234Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
de RN3KK
11.01.2020, 14:16 #235Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
А что не так, если далеко ? Реле нужного поддиапазона сработало от USB-COM-MK и все - Р-140 на нужном поддиапазоне.
Не нужно ее подстраивать по диапазону. Это если антенны 50 Ом, а не суррогат.
Если добротность контура выбрана близкой к максимуму - то на 14 и 21 можно иметь по две настройки. Ну еще на 80 м нужно две.
А если добротность выбрать правильно, то только на 80м нужна подстройка. На 160м , что CW, что "цифра" - на одной настройке.
Это проще все оставить, как есть, а дополнительно поставить еще одну емкость переменную, которую и крутить моторчиком дополнительно к тем 10ти фиксированным настройкам.
Как раз для широких диапазонов вариант.Иван
11.01.2020, 14:51 #236
11.01.2020, 14:52 #237
11.01.2020, 18:22 #238Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
11.01.2020, 23:50 #239Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Антенну поставил, согласую, посмотрю что получится. Да и частоты у меня не традиционные. То в самом начале 1.8 (а могу и на 1.7 заглянуть), то ближе к 1.9. С 80й тоже самое. Там все интересное на 3.5( а могу и на 3 заглянуть) и на 3.8 почти.
40-ка аналогично
14 не знаю, а 21 тоже самое, нужны начало и конец.
Или бросить все и на транзисторы уйти, но ценник пока высок и готового под ключ ничего нет.Последний раз редактировалось RN3QKG; 11.01.2020 в 23:53.
de RN3KK
20.01.2020, 18:19 #240Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Пока наверное буду продавать р140. Жалко мне ее курочить, в хорошем там все состоянии. В целом оно уже живучее, для удаленной работы на 10 частотах подходит.
de RN3KK
50Спасибо
